Pomoc przy wymianie lamp na soczewki
Czy jakaś dobra dusza z Warszawy pomogłaby mi przy zmianie lamp na sovczewkowe (DJ Auto) ?
Teoretycznie wiem co i jak - ale to tylko teoria, a wolałbym wspracie kogoś z praktyką.
> to tylko dwie śruby
plus trochę wiedzy jak wyjąć lampę - oraz sporo doświadczenia jak ustawić nową tak, aby świeciła w miarę prosto (po wymianie lamp i tak pojadę do serwisu na dokładne ustawienie świateł)
Jeżeli chodzi o sam demontaż i montaż to nie ma problemu. Ja u siebie z pozycjami się nie bawiłem.
Dzisiaj od godziny 14-15 jestem wolny.
Pzdr Konrad
odkręcić dwie śruby i wysunąć z zatrzasku w błotniku... już nie rób z siebie ofermy...
ustaw sie przed jakąś sciana i se poreguluj... przecież oczy masz to widzisz jak i gdzie świecą... w standardzie masz regulacje wysokosci i tymczasowo mozesz je obnizyc wiec z czego robisz problem?
już łatwiejszej operacji nie ma
> siebie ofermy...
> problem?
Patre znam gościa co jak mu zeszło powietrze z koła to jechał do "ASO" bo mu się auto zepsuło......jechał bez powietrza!!!!
> dobra, wygrałeś
> A może ja nieśmiały jestem i chcę poznać kogoś z BBM ?
> P.S. Rozumiem, że wygrałem konkurs na sierotę miesiąca ?
Zrob to sam!!!! Z tym nie ma zadnych problemow!!!!!!!!!!
Przynajmniej bedziesz dumny z siebie ze cos sam zrobiles!!!
Dasz rade!!!
Uwierz w siebie!!!!
Trzymamy kciuki!!!!!
Patre - no co tak krytycznie do kolego podchodzisz?
Chlopak nie musi wiedziec jak przylutowac dwa przewody zeby pozycyjne swiecily.
pzdr
Rostek
> swiecily.
> pzdr
> Rostek
a co za filozofia?
dwa minusy dają plusa
Pesteczka, dasz rade. Na motorkach smigasz wiec zapewnie nie masz dwoch lewych zlosnik.gif
Mozesz miec problem z ustewieniem wysokosci. Moga byc tez przestawione swiatla mijania z dlugimi. Tak przynajmniej bylo z moimi dj auto ponad rok temu
Jak uważasz, że nie dasz rady jedź do jakiegoś elektryka - zapłacisz z 5 dyszek i zrobi wszystko w 20 minut.
> Nie, Patre po raz kolejny wygrywa konkurs na "wszystkowiedzącego"
źle...
nie lubie udawania niezguły...
wole określenie aktywizacja... a ty nie wcielaj sie w centralaka leworękiego
> a co za filozofia?
Chodzi o to zeby te plusy nie przeslonily minusow :-)
pzdr
Rostek
P.S
a co to jest "plusa"?
Moga byc tez
Z moimi DJ AUTO - 3 miesiace temu tez tak bylo
pzdr
Rostek
> leworękiego
Skoro kolega nie czuje się na siłach - po co go "motywować" ?
Niech da zarobić 5 dyszek jakiemuś elektrykowi ... a i zrobibione będzie miał dobrze a nie "eksperymentalnie" wink.gif
Ja niby grzebię przy swoich sam ... ale rozumiem, że nie każdy ma chęci.
A po co dawac zarabiac elektrykowi - jak ma ziomali w Warszawie, ktorzy chetnie pomoga i zrobia to duzo lepiej niz elektryk i na dokladke grosza nie wezma. banana-wave.gif
pzdr
Rostek
