Manual z wymiany mechanizmu wycieraczek w MK2.
Potrzebne narzędzia:
- klucz plaski 10,
- klucz plaski 13,
- ściagacz mały do łożysk,
- wkrętak.
Na początku ściągamy kapturki z nakrętek na ramionach wycieraczek i taki widok otrzymujemy.
Luzujemy nakretki kluczem 13 i za pomocą ściagacza ściagmy ramiona wycieraczek- uwaga na podkladki stalowe pod nakretkami zeby ich nie pomalac albo co najgorsza nie zgubić.
Za pomaca wkrętak odkrecamy trzy wkrety które mocuja podszybie.
Podnosimy podszybie i widzimy śruby które trzymaja caly mechanizm ale żeby latwiej było je odkrecic trzeba to podszybie wyciagnac i najlepiej prawa strone wyciagnąć a potem lewa strone - uwaga na delikatne zaczepy plastikowej osłonki podszybia.
Sciagamy plastik przykrywający silnik od mechanizmu i wycigamy wtyczke i odkrecamy te dwie sruby co trzymja calosc do nadwozia.
Wyciagamy mechanizm i mamy taki oto widok i reszte robimy odwrotnie.
> - klucz plaski 10,
> - klucz plaski 13,
> - wkrętak.
> wycieraczek.
> najlepiej prawa strone wyciagnąć a potem lewa strone.
> Tu widac roznice miedzy starym a nowym mechanizmem
> Na orga
dziękuje i oczywiscie polecam zeby tam wyladowalo a jutro jak bede mial wene to moze jeszcze cos dopisze bo malo tu opisu ale wszystko widac na fotkach co i jak smile.gif
no niezle claps.gif. mogles pokazac jak sie zdejmuje plastikowe zaslepki laczace podszybie z uszczelkami ktore ida od podszybia az po koniec dachu. wiesz ze ukladajac caly mechanizm na nowo mozesz troche pomoc aby wycieraczki na I biegu blizej slupka kierowcy dochodzily. a i za mocno tego przykrecac takze nie mozna.
> - klucz plaski 10,
> - klucz plaski 13,
> - wkrętak.
Dobre, Gratulacje.
Dawać to na Orga, przyda się innym
manual z wymiany mechanizmu ok,
ale (dla dociekliwiej rozkręcających) nie piszesz nic o sympatycznej stalowej podkładce
-ta która ukazuje się po zdjęciu ramiona wycieraczki
(u ciebie rdzawa) delikatnie podważać dookoła bo jak się złamie nie ma skąd wziąć.
-dopisz jeszcze uwaga na delikatne zaczepy plastikowej osłonki podszybia cfaniaczek.gif
> podszybia
> stalowej podkładce
> ma skąd wziąć.
> Się napracowałeś
czas operacji raptem 1 godzinka ale powiem ci ze bede musial znowu to wycigac sick.gif bo mechanimz bten nowy cos warczy za mocno albo poprostu sie zastal i tak ma narzie ale zobaczymy i do tego chyba zrobie to co City pisal ale jakos mi sie nie za bardzo to che robic
> dopisalem ale az takie slabe one to nie sa
> wycigac bo mechanimz bten nowy cos warczy za mocno albo
> che robic
Wiesz ,ze teraz Twoje lenistwo moze sie odbic szybko-myslę ze szkoda mechanizmu jak jest nowy wink.gif
dzisiaj to juz drugi raz rozebralem ale chyba skonczy sie na rozebraniu silnika to chodzi jak traktor sick.gif wiec stary bede musial podmienic ale to sie jeszce okaze zlosnik.gif
> rozebraniu silnika to chodzi jak traktor wiec stary bede
A to na pewno silnik moze zapomniałes załozyc amortyzatorka z gumy w ten bolec-jak kiedys tak zrobiłem słychac było własnie pracę silnika wewnątrz kabiny
zaloznoe i jeszce dzisiaj poprawilem oslone z gory i nic to nie daje wiec albo cos sie wytrze albo padnie sick.gif
  • 8 miesięcy później...
> Czy taki wystarczy:
> http://allegro.pl/item272602027_sciagacz_do_lozysk_100mm_promocja.html
> Wygląda na uniwersalny do fi 100 mm. Jak złapię tymi nóżkami ramię
> wycieraczki po obu stronach to powinno zejść bez problemu no
> nie?
Sprobuj, moze dasz rade bez sciagacza, w kazdym razie w normalnych warunkach powinno sie udac bez sciagacza, chyba ze jest mocno zapieczone, zardzewiale.
> co to jest ???
Było zapieczone ale w dwie osoby dało radę bez ściągacza. Postukaliśmy młotkiem, podważyliśmy z obu stron i puściło. Teraz śmigają jak trzeba wink.gif
chyba sie temat zdublował
KLIK
a ja potrzebuje odpowiedz na pytanie(2 karta) i nikt nie pisze.a tu takie duble
