Podswietlenie konsoli środkowej
Wczoraj wieczorem niestety odmówiło mi współpracy podświetlenie konjsoli srodkowej - tam gdzie są pokretła od nawiewów. A raczej połowa tej konsoli. Lewa połowa się nie świeci.
Jak sobie z tym poradzić
Czy trzeba sciągać calą konsole (deskę roźdz.) zeby wymienić żarówką?
> http://astra.autokacik.pl/technika/napraw2.html
> 2 linki gdzieś pod koniec dotyczą tego problemu.
oki dzieki
a swoja drogą to u mnie może byc problem z wyjeciem radia.
Tzn. kieszeni bo jest na chama wsadzona i raczej cieżko bedzie ją wyciągnąc. Ze już nie wspomne o kabelkach. Boje się ze coś mi się porozlącza.
> oki dzieki
> się porozlącza.
Ja wyciągałem konsolę razem z radiem. Trochę trudniej manewrować, ale jak ktoś przytrzyma całą konsolę to sobie poradzisz. Fakt - może się coś rozłączyć.
> jeśli masz tj w opisie (F '92) to tylko problem z radiem
> nie bedziesz musiał zrzuciać całej konsoli
> http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsola_stare.html
Czy okreslenie "starszy model Astry Classic" pasuje do rocznika 95 (sprowadzana z Niemiec)?
Popalila mi sie cala konsola (po za obiegiem wewnetrznym) ale nie za bardzo mam czas i mozliwosc rozkrecac cala deche.
wydaje mi się że tak jedakże nie na 100% u ciebie będzie jak u kolegi
ja mam '96 z polski i jest już więcej zabawy
z tego co patrzyłem na różnych zdjątkach to modele z 3 stopniami regulacji to właśnie starsze wersje przed FL astry
PS co oznacza cała konsola??
starsze miały 3 predkosci nawiewu
nowsze 4
> no własnie o to radio sie rozchodzi
> bo u mnie jest coś pokombionowane z kablami
> i wolałbym tego nie ruszac
a nie dasz rady wyciągnąć go z kablami na wierzch tak żeby nie wyplątywać całości ???
inaczej nie dostaniesz się do żarówek bo są akurat pod kieszenią ...
wiem wiem
no bede musiał
zobaczymy jak mi pójdzie
Cala konsola oznacza podswieletnie pod sterowaniem kierunkiem nawiewu i sila nawiewu oraz podgrzewanie tylnej szyby smile.gif
Ale wyglada na to, ze jednak moja Astrunia to juz do nowszych sie zalicza bo sa cztery poziomy sily nadmuchu.
Nie wiecie z jakich powodow nie da sie do tych zarowek dostac przez radio? Jakos to zabudowano od gory tez czy cos?
Witam, to ja sie podlączę do tematu, mam takie pytania:
- czy podswietlanie konsoli w eFce powinno swiecic zaraz po przekreceniu kluczyka? wczoraj wymieniłem zaróweczki i zaczyna swiecic po przekreceniu kluczyka, czy nie lepiej byłoby gdyby zapalały sie po załaczeniu świateł? wczesniej mialem spalone wszystkie - do tej pory nie wiedziałem. Jeżeli swiecą cały czas to troche :/ i mają prawo sie szybciej przepalić...
drugie pytanie: jak zdemontować włącznik świateł mijania?(podejrzewam że tam też jest zarowka podswietlania ktora tez sie spalila)
trzecie: czy pokretło ogrzewania tylnej szyby tez jest podswietlane? jak tak to gdzie znajde zarówke?
to narazie tyle zeby.GIF pozdr!
tak jest
jak chcesz, kombinuj z przeróbką...
> to narazie tyle pozdr!
tutaj masz pokazane jak się wyciąga pokrętło nawiewu +manual wymiany żarówki
włącznik świateł wyciąga się podobnie - koniecznie w pozycji "włączone oświetlenie wnętrza" (do siebie)
i włączonych świateł mijania
1. tez na to zwróciłem uwage
zapala sie po przkręceniu kluczyka. Dopóki nie sprawdzilem to też mi się zdawało ze zapala się razem ze swiatłami
ale niestety nie
Właśnie tak probowałem wczoraj jeszcze z pokretlem swiatel ale tak łatwo nie chcial zejsc, balem sie ze cos połamię i do tego jeszcze łapy zaczeły mi marznąć...
...i z podswietl. ogrzewania tylnej szyby wszystko jasne!
dzieki, pozdrawiam!
> ale niestety nie
hehe uroki uzywanych autek zeby.GIF:D:D
