Immobiliser bis
Co sądzicie o takim zabezpieczeniu? Bo zastanawiamy się z koleżanką czy sobie nie sprawić takiego.
Wogóle jakie zabezpieczenia polecacie na nowy samochód
Autocasco.
Nie w pzu.
Jeżeli "fachowcy" są w stanie "obejść" jeden to z drugim też sobie poradzą - kwestia czasu i sprzętu jakim dysponują.
> Bardzo śmieszne... i na temat.
100% na temat wbrew pozorom.
Kupując samochód masz 3 opcje:
1. kupujesz "legalny" immobiliser, instalujesz u dealera, dostajesz "piecuntke" w gwaranc i masz mniej szamlcu, zachowaną gwarancję oraz dobre samopoczucie, bo skuteczność tego ustrojstwa jest zerowa - można równie dobrze przykleić gumę do żucia.
Rozkodowanie takiego ustrojstwa to 5 sekund.
2. instalujesz nietypowy immobiliser poza ASO i modlisz się, żeby ASO się nie dopatrzyło i nic nie zdechło po drodze. Jak się ASO dopatrzy to nie masz gwarancji na cały samochód. Jak coś padnie to masz problem.
3. instalujesz nietypowy immobiliser poza ASO i dzięki "układom" załatwiasz "piecuntke" w gwaranc i masz gwarancję, ale skuteczność już nie będzie taka jak w pkcie 2, bo wszelkie ASO będą wiedziały jakie masz urządzenie w aucie zainstalowane.
Albo rybki, albo akwarium, Gelusku...
Skuteczne zabezpieczenie to zabezpieczenie nietypowe i niefabryczne - nie do instalacji w nowym aucie bez utraty gwarancji.
Taka lifa...
A założenie czegokolwiek w ASO to...
Hehe :-D
Ja polecam AC - jak ktos bedzie chcial ukrasc to i tak ukradnie.
> Taka lifa...
pamiętam, że jak chcieli nam dawno temu odjechać malaczem to tata zamontował pstryczek bez którego przełączenia się nie odpaliło autka-
pewno, jak ktoś bardzo chce to to znajdzie, ale najczęściej chyba złodziejom zależy na szybkim i sprawym odjechaniu a szukanie takiego czegoś to dodatkowe sekundy? minuty?
> w nowym aucie i owszem, ale w takim które już nie ma gwarancji
Mówimy o nówce-sztuce.
Quote:
Awaryjne Uruchamianie .
W przypadku zablokowania pracy silnika spowodowanej
brakiem transmisji kodowej lub wyczerpaniem baterii , należy
nacisnąć dwukrotnie ukryty mikroprzełącznik z odstępem nie
dłuższym niż 3 sekundy przy zamkniętych drzwiach i włączonym zapłonie.
Yhy.
A wyłącznik tradycyjne podklejony pod kierownicą, albo pod siedzeniem...
Któżby się przecież domyślił :-D
A i procedura taaaaaka skomplikowana :-D
Hehe :-D
Nie widzę opcji, żeby diler zainstalował Ci tak, jak ma to być prawidłowo, czyli wyłącznik serwisowy dostępny po wypruciu połowy wnętrza, a centralka gdzie indziej jak pod deską rozdzielczą (bo któżby się domyślił, że tam trzeba szukać :-D.
Ja się kiedyś zastanawiałem nad Lo-Jackiem
a skończyło się na blokadzie skrzyni wpuszczanej
w tunel.
Układów w których kluczyk nadaje jakiś
sygnał do samochodu nie polecam.
Mojemu qpmlowi zadzoałało w
czasie jazdy i była niezła masakra.
A nie lepiej laga na pedały lub blokada skrzyni?
Jak ma to byc dodatkowy odcinacz zasilania wtryskow, pompy paliwa czy zaplonu to nie ma sensu, bo fabryczny jest rownie trudny do obejscia. Ale przez taki dodatkowy uklad warto podlaczyc na przyklad swiatla mijania, bo malo jest odwaznych ktorzy pojada kradzionym autem bez swiatel biglaugh.gif.
