Szyberdach w aucie z klimą ...
My mamy w Chryslerze PT Cruiserze
jest klima i wielki szyber....
> ... znajduje zastosowanie czy też pozostaje zbędny / niewykorzystany
W gorące dni, szybciej można odprowadzić ciepło z auta. (które wcześniej stało w upalny dzień)
Generalnie jednak, można sobie to darować !
wiec jesli masz mozliwosc kupna auta z szyberdachem i odpowiada Ci ten dodatek to oczywiscie bierz ok.gif
> nie widze zwiazku miedzy szyberdachem a klima
Zgadzam się.
Jak jest możliwość posiadania auta z szyberdachem to nie ma sensu z niego rezygnować,bo choćby w nocy będziesz sobie gwiazdy oglądał!
> Zgadzam się.
> oglądał!
Gorzej jak się zagapi to już gwiazdki będzie do końca życia oglądał z nieba 270751858-jezyk.gif
> nieba
Miałem na myśli sytuację, w której kolega jedzie na prawym fotelu "nabombiony jak meserszmit" a prowadzi jego "sympatia" hehe.gif
Mam i powiem, że to super sprawa!
1. Gdy temp. jeszcze nie upalna można wlączyć klimatyzację, uchylić dach i chłodek Cię "obmywa", a nie jesteś jak w lodówce.
2. To samo przy wlączonym ogrzewaniu - tu grzeje, a tam sobie wylatuje i nie jesteś w piekarniku - ale to nie ma związku z klimatyzacją.
3. Czasem temp. nie na włączenie klimatyzacji, a dach dobrze chłodzi i jest dużo cichszy niż otwarta szyba.
4. Nawet gdy jest upał szybciej przewietrzysz samochód przed włączeniem klmatyzacji.
5. Jest jaśniej w samochodzie.
6. Czasem można popatrzyć w górę.
W sumie to czasem sie uzywa - lubie otworzyc wczesna wiosna i pozna jesienia, w sloneczny ale chlodny dzien zeby miec namiastke kabrioletu.
> klimatyzacją.
W momencie załączania klimatyzacji zamyka się okna...
Raz aby temperatura była stała...
Dwa aby sprężarka nie pracowała non stop...
> Zdajesz sobie sprawę, że trochę bzdury piszesz?
Eee tam. Ja jezdze z klima i otwartymi oknami. Sprezarka mnie nie obchodzi a lubie jak mi wiaterek wieje.
ja czesto mam otwarty szyber lub okno i co w tym zlego?
a w innym aucie klimy nawet sie nie da wylaczyc i chodzi non stop i tem mam nie otwierac oknien??? hehe.gif
A więc to, co napisałem to dla niektórych bzdury, a jednak są tacy, którzy moją opinię potwierdzają cfaniaczek.gif
Gratuluję zdrowia. Z jednej strony suche, zimne powietrze z drugiej wiaterek z ciepłym i wilgotnym.
Do tego hałas.
szyber przydatny jest dla palaczy.
ja mialem w golfie, to w letnie upalne dni
> latem szybciej usuniesz gorące powietrze ze środka
Dokladnie tak samo szybko jak przez uchylone boczne szyby.
> Czy to jest jakiś bankowóz?
haha nie
ford explorer zreszta w amerykanach czesto bywa ze klima praktycznie musi chodzic non stop ok.gif
> haha nie
U mnie w Hondzie tez chodzi non-stop. To znaczy mozna ja klawiszem wylaczyc, ale jak sie wlaczy na "auto" to chodzi niezaleznie od temperatury. Podobnie jest w Saabie.
jak dla mnie to zależność jest o 100% odwrotna.
Ja bym się spytał czy klima w aucie z szyberdachem jest potrzebna. W warunkach letnich i krótkich odcinków miejskich czas schłodzenia to jakieś 5-10min. Jeśli póżniej musimy przed zakończeniem jazdy sobie wyrównać temperaturę to sprawa wydaje się przegrana dla klimy.
> W mieście jak najbardziej szyberdach - bez kilmy, bo po co
Hihihihi smile.gif Sprobuj u nas bez klimy wytrzymac...
>Hihihihi Sprobuj u nas bez klimy wytrzymac...
u nas tzn. gdzie ?? w Płocku w 10-20min jestem w stanie przedostać się w zasadzie w większości miejsc które mnie interesują, ale jadąc trasą "Paryż-Lwów" często zdarza mi się angryfire.gif w okolicach Garwolina screwy.gif
> u nas tzn. gdzie ??
Atlanta, GA USA. W lecie 40 stopnii celsiusza przy 100% wilgotnosci to normalka.
> to normalka.
wyłączcie klimę, najpierw będzie ciepło, ale póżniej to już jest dużo lepiej, klimatyzatory was tak grzeją smirk.gif
na "auto" to zawsze chodzi z klima ale explorer ma manuala i tam nie ma guziczka ze sniezynka lub AC wink.gif bo i po co hehe.gif
Ja np. specjalnie szukalem auta z klima i szyberdachem. Lubie wieczorkiem otworzyc sobie daszek, poza tym zawsze jezdze z odsunietą zasloną i jest mi przyjemniej jak moge spojzec w gore na niebo. grinser006.gif
> haha nie
w pierwszych wersjach climatronika w VW/AUDI tez tak jest wink.gif
> Do tego hałas.
widac ze nigdy nie miales auta z szyberdachem w przeciwienstwie do otwartego okna szyber wyciaga powietrze z auta !!! a nie nawiewa!!!!
poza tym do 80km/h (przynajmniej w passacie) szyberdach wcale nie przeszkadza (huk podczas jazdy) wiec jazda w miescie jest naprwade przyjemna ok.gif - zawsze to lepiej popatrzec na korony drzew podczas stania na swiatlach niz na betonowa pustynie
Bzdury to ty piszesz w instrukcji auta z klimą masz napisane jak byk aby otworzyć okna na początku pracy klimy żeby szybciej wychłodzić wnętrze a szyber nadaje się idealnie do tego bo nie wtłacza powietrze do kabiny tylko wyciąga ciepłe powietrze z kabiny i szybciej się wychładza powietrze w kabinie więc jeden wniosek wychodzi że szyber jest bardzo potrzebny z klimą bo ją wspomaga i w środku niema przeciągu.
> nawiewa!!!!
> nie ma nic lepszego jak ogrzewanie na nogi i lekko uchylony szyber
Potwierdzam..
Klimy nie mam w pasku, a szyber tak.
Szyber jest bardzo przydatny dla palaczy.
Całym rokiem jeżdżę z uchylonym. Chyba,że pada lub leje to zamykam zostawiając minimalny otwór.
Szyber to świetna sprawa tylko trzeba uważać po deszczu co by woda nie wdarła sie do środka hehe.gif Sam miałem taki przypadek, że miałem uchylony do góry i miło się wietrzyło ale przy nagłym hamowaniu rynienka odprowadzająca wodę nie dała rady przyjąć tej ilości jaka była na cały dachu i lekko mnie zlało zlosnik.gif
HanYs
w upalnym klimacie przydaje sie wiosna i jesienia zlosnik.gif ... w umiarkowanym klimacie nie trzeba uzywać klimy która z literek noPB połknie jeśli nie ma żaru można skutecznie przewietrzać szyberkiem ok.gif
HanYs
> slonce grzeje w glowe i razi w oczy
Ale przynajmniej widzę jakie swiatła mam na skrzyżowaniu ggy 1 stoję rotfl.gif
Bo przy moim wzroście prawie 2m to ujrzenie czegoś na wysokości sygnalizatora przy maksymalnie odsuniętym fotelu graniczy z cudem zakrecony.gif
Wracając do samego szyberdachu, chłodzi fajnie autko, znaczy wyciąga powietrze gorące a i słoneczko może fajnie poświecić waytogo.gif
