Ogrzewanie Astra G help
Dzis jezdzac po miescie wylaczylem nadmuch cieplego powietrza na zimne po jakims czasie wlaczylem i slysze terkotanie w namuchu nie ma regulacji poiwtrza cieplo zimne. Wiatrak chodzi a regulacji nie ma jakby cos sie nie otwieralo albo zawislo - czy kots moze mial cos podobnego?? co to moze byc??
Nikt nie pisze bo czekają aż skorzystasz z szukarki.
Szukaj w postach kolegi master22221 jak dobrać się do wiatraka.
Ja wiem, co się stało - zgaduję, że masz klimę i padł elektrozawór nagrzewnicy - pisałem juz o tym. Kolega Wpietrowiec, któremu padło zapodał nawet przepis jak łatwo tę nagrzewnicę wymontować... Poszukaj w wątkach moich z ostatnich 2-3 tygodni...
Pozdr.
Nie męcz się, masz tu link na ten temat: link
Moja prośba - jak juz naprawisz usterkę to mi odpowiedz na pytania na końcu tamtego wątku.
Pozdr.
Jest jeszcze jedna możliwość - brudny, niekontaktujący styk odpowiedzialny za właczanie ww. elektrozaworu nagrzewnicy.
Pozdr.
Lelek, jesteś super!!! Zawsze wszystko wiesz, a jak nie wiesz, to wiesz, kto wie!!!
Pozdr.
> wiesz, kto wie!!!
> wiesz, kto wie!!!
> Pozdr.
no dzieki wielce mi pomogles kolego
a ten styk zapewne ejst przy elektrozaworze??
Styk jest w module sterowania nawiewem. Włącza sie i wyłącza, gdy kręci się pokrętłem regulacji temperatury nawiewu i zbliża się do poziomu "minimum".
.14 - limit switch - temperature section cold (przełącznik krańcowy - regulator temperatury niskiej) - to ten styk, o który pytasz
Y3 - actuator coolant (regulator chłodzenie) - to ten terkoczący elektrozaworek przy nagrzewnicy
EDIT:
Kolory kabelków do Y3:
B - brązowo-biały
A - czerwono-biały
na nich zmieniają się masa i +12V w zależności od kierunku kręcenia zaworkiem - sprawdź to podczas kręceniem pokrętłem temperatury w pobliżu minimum.
Pozdr.
ZLokalizowalem ten zaworek czy jak to sie nazywa fachowo i jest tak samo jak w liknku ktory mi podeslales frown.gif a wczroaj wlansie to podejzewalem bo jak wsadzilem tam dlon czulem jak stuka w nim.
Wielkie dzieki z apomoc teraz skontaktuje sie z "wpietrowiec " o szczegoly jak on to wymienial.
