olej silnikowy benzyna vs diesel
czy można stosować olej silnikowy dedykowany do diesla w aucie z silnikiem benzynowym?jak nie, to dlaczego?
Wystarczy sprawdzić, czy spełnia normy wymagane przez producenta danego samochodu.
Zazwyczaj to na odwrót jest problem, bo olej do diesla musi mieć sporo dodatków czyszczących ze względu na sadzę.
Sprawdzając parametry na opakowaniu między dieslem a benzyną nie widziałem różnicy, a skoro mówisz że olej do diesla musi mieć trochę składników czyszczących to może być dobry do trochę starszych silników benzynowych hmm.gif
może niekoniecznie ... bo jak za dobrze myje to sie rozszczelni i remont gwarantowany
A ja słyszałem że wg obecnie obowiązujących norm producenci zobowiązani są do produkowania olei adaptowalnych jednocześnie zarówno do silników benzynowych jak i diesla (zasłyszane z tv). Nie wiem - może aby chronić klienta który czasami kupował olej nieodpowiadający jego autu niewiem.gif
może powiem o co dokładni chodzi tongue.gif..mam dostęp za free do oleju shell'a Rimula Super FE 10W-40
liczby z lewej strony przedstawiają olej Rimula Super FE 10W-40 ( diesel)...z prawej strony Helix Plus 10W-40.
Gęstość w temp. 15°C = 887 / 867
Temp. zapłonu COC 15°C minim 210 / 230
Temp płynięcia °C maxim. = -33 / -36
Lepkość kinemat. mm/s (cSt) w temp. 40°C = 95 / 99
Lepkość kinemat. mm/s (cSt) w temp. 100°C= 14 / 14,4
Wskaźnik lepkości = 139 / 160
> remont gwarantowany
To tylko w przypadku zabytków chyba, bo w młodszych to przecież olej uszczelek nie rozpuści boozing.gif
sprawdz specyfikacje . musi być coś z C i coś z S
przykład
ORLEN OIL DIESEL (2) HPDO CG-4 15W/40
ma tylko specyfikacje z literką C więc do benzyniaków się nie nadaje, ale np
lotos mineralny ma Klasa jakości API SL/ CF, więc nadaje się i do diesla i do benzyny
mam nadzieje, ze załapałeś o co mi chodzi
No chyba niekoniecznie. Zamiast sprawdzać paramerty czy nie lepiej po prostu zalać benzyniaka olejem do benzyny??? Gdyby nie bylo różnicy po prostu nie byłoby rozgraniczenia na oleje do benzyny i do diesla, a jesli jest.... to odpowiedz nasuwa sie sama...
Obecnie wiekszosc markowych olejów jest produkowana jako oleje uniwersalne do diesla i do benzyny, a informuje o tym klasyfikacja API np API SL/CF przy czym S jest dla silników benzynowych a C dla silników diesla.
ale kolega zadał pytanie czy można i czemu nie. A nie pytał dlaczego są produkowane takie i takie oleje hmm.gif
