NGK BRK5EK (No23) jako zamiennik GM
Witam.
Mam pytanko - kupliem swiece NGK No23 (BRK 5 EK) do silnika X14NZ - wlasnie poszedlem przykrecic i widze ze orginalnie byly GM (FLR8LDCU - to chyba ich oznaczenie) a moje pytanie to czy te NGK sa dobre, bo widze ze odstep elektrod w GM jest duzo większy (na oko 1mm a NGK to z 0,7). Jak mocno dokrecac te swieczki wogole - przyjrecile do oporu klucza - ale bez szarpania i na zimnym silniku oczywiscie.
> bo te świece o ile dobrze pamiętam to ja do swojego X14XE wkręcałem
> kiedyś już podawali katoalog świec NGK
Dziki za katalog - widze ze niby sie zgadza :
Astra F 4 1.4 44 08.1996 - 02.1998 X14NZ OHC I 0,8 BKR5EK
A czemu tu podaja date produkcji tylko do 02.1998 - moj jest robiony po tej dacie. Moc silnika i oznaczenie zgadzaja sie z tym co podaja w katalogu
Wkręcaj te i się nie przejmuj.
Ja mam Boscha FLR8LDCU 1mm i jest cacy.
> Witam.
To nie jedyna różnica , świece NGK mają zaniżoną wartość cieplną w porównaniu z oryginalnymi zlosnik.gif
25 Nm
> Witam.
Jezdze na tych swiecach, do tego mam kable takze z NGK i na gazie jest git. Wczesniejsze swieczki tez byly NGK, ale jak kupilem auto to profilaktycznie je zmienilem na poczatku.
> 25 Nm
A co to znaczy z ta wartoscia cieplna? to lepiej czy gorzej??
Jeśli kluczem przegubowym z hipermarketu to za słabo.
O wlasne takim zeby.GIF a jak bada tak przykrecone to cos sie stanie? dzis zrobilem 300km i chodzilo wszytko dobrze - cos na wolnych obrotach troszke jakby chwilami inaczej lapal zaplon a moze przewrazliwoiony po zmianie jestem icon_eek.gif
Świeca może się wykręcić i będą kangury przy niskich obrotach.
...a na gazie ponoc wtedy strzela, czyli jeszcze gorzej.
> O wlasne takim a jak bada tak przykrecone to cos sie stanie? dzis
próbowałem doświadczalnie takim kluczem dokręcić do momentu 25 Nm - nie ma szans zlosnik.gif chyba , że założy się jakieś przedłużki ale wtedy nie wiadomo czy klucz się nie ukręci hehe.gif
Zbyt słabo dokręcone świece mogą się poluzować i duża szansa , że tak się stanie a to oznacza : spadek kompresji w cylindrze , świeca nie osiąga roboczej temperatury , wypadanie zapłonów i pewnie jeszcze coś .
gorzej , "zimna" świeca może nie osiągać roboczej temp. pracy zwłaszcza przy jeździe na krótkich dystansach , szybciej pokrywa się nagarem , wolniej lub nieulega samooczyszczeniu
> heheh do poczucia oporu dokrecilem - chyba nic sie nie stanie
sprawdź dokręcenie za jakiś czas na ZIMNYM silniku
z tymi kluczami racja jest- marketowe sa do kitu - w poprzednim aucie chcialem wymienic i 2 ukrecilem tak jedna swieca byla przykrecona. w astrze odkrecily sie za to bez problemu.
co do dokrecania to przyrecilem raz do oporu i na drugi dzien znow rano jak silnik byl zimny. zobaczymy czy wystarczy. jedna stara swieca dziwnie wygladala - jakby z gwintu olej wybilo na nią tak to wygfladal. fotke jak zrobie dolacze. mozepoprzednie za slabo dokrecone byly. pojezdze na tych NGK a nastepne beda pewnie GM orginaly i bedzie pewne ze wszystko gra.
> nie ma szans chyba , że założy się jakieś przedłużki ale wtedy
Ja ukręciłem taki klucz bez pomocy przedłużki... Psiakrew, 7 zł w plecy beksa.gif
Chyba najlepiej zainwestować w grzechotkę i odpowiednią nasadkę. To jest 16 mm?
> plecy
> jest 16 mm?
Do tego albo grzechotka z przedłużką albo najprostsza fajeczka 1/2" lub klucz dynamometryczny zlosnik.gif
> tak ; kupiłem sobie takie coś
A przy okazji, ja też od 9 kkm jeżdzę na NGK i nie mam żadnych powodów do narzekania smile.gif
> a jaką wartość cieplną ma oryginalna świeca..??
7 lub 8 w zależności od silnika i rocznika
to NGK czyli zamiast 5 powinno być 8.??
A więc tak na przeglądzie w ASO OPEL KRAKÓW MARIMEX chłopaki powiedzieli że NGK BRK5EK jest idealna swiecą do opla z silnikiem x14xe i polecili jako lepszą od oryginalnych oplowskich czy Boscha.
Na dodatek usłyszałem że nie trzeba nic kombinować z przerwą. poprostu zakładasz. Ja już 3 komplet zakładam i autko chodzi bez problemu wymieniam co 30 kkm.
