Przerabianie instalacji?
Czy instalkę I gen. da się przerobić na II gen. i czy jest w ogóle sens takiej zabawy?! Z tego co przeczytałem w FAQ do aut z wtryskiem nie powinno sie montować I gen. natomiast u mnie właśnie taka siedzi (zamontował ją poprzedni właściciel) i przyznam że miałem z nią trochę kłopotów... zastanawiam się czy możliwa jest taka konwersja no i czy było by to trudne do wykonania?
> wykonania?
Jak najbardziej mozna, a nawet trzeba. Dołożyć trzeba komp. gazowy i silnik krokowy. Przy odrobinie samozaparcia można to zrobić samemu wraz z regulacją. palacz.gif
Koszt w zależności od kompa gazowego. Np. na allegro kupisz Al-700 (często polecany) za 400 zł razem z kabelkiem do PC-ta.
A jak sie nie ma sondy to jest sens?? a mam gaznikowca nie na wtrysku!?
> wtrysku!?
> To w takim przypadku IMHO sensu nie ma
A gdyby zamontowac sonde w kolektoze wydechowym to mialo by sens??? tylko pod co podłaczyc wtedy te wszystkie kabelki od niej ???!
Sonda 1 przewodowa ma 1 kabelek
a sa takie ??? ja mam jakas z odzysku od WV i ma 4 kable +- i 2 białe tylko czy taka moge załozyc do UNO???
Można . Sonda 4 przewodowa ma chyba grzałkę dlatego jest więcej kabli. Napewno ktoś zaraz podpowie do czego służą poszczególne kable. Ja nawet miałem to gdzieś zapisane ale nie mogę teraz znaleźć.
> znaleźć.
ok to czekam na dalsze wypowiedzi!!!
> wykonania?
Niedawno było takie samo pytanie.
Co chciałbyś osiągnąć wsadzając II gen. ?
Oszczędność gazu - niewielka,
Poprawe pracy instalki - jak dobry komp to tak
Zgodność z przepisami - tak.
Możliwość zmiany i regulacji samodzielnej - tak
Jednak musisz kupić dość dobry komp. koszt ponad 400zł + podłączenie, jednak jak nie masz sondy to do czego go podepniesz? wsadzać sonde?
IMHO nie warto
Ja zrobiłem na odwrót tzn z IIgen przeszedłem na Igen i jest dobrze, autko chodzi dobrze, spalanie jak w instal z komp, żadnych różnic nie widzę.
Reguluje sam do wskazań sondy i mam w pupa.gif "fachowców gazowników".
> znaleźć.
2 białe - grzałka
1 szary - masa
1 czarny - sygnał
