Coś do uszczelnienia chłodnicy -Pytanie?
Witam wszystkich.
Mam pytanie o jakiś specyfik do uszczelnienia chłodnicy. Jaki polecacie? Na forum coś przeczytałem o STP Radiator Sealer. Był chwalony. Czy rzeczywiście jest dobry? A jak już się coś kupi to jak to wlać? Czy dodać do płynu chłodzącego w zbiorniczku? Czy wcześniej trzeba trochę odlać płynu ze zbiorniczka żeby poziom był O.K?
Dziekuję za wszystkie sugestie i pozdrawiam.
Maciek
> Witam wszystkich.
> był O.K?
> Maciek
Ja już rok temu wsypałem proszek zakupiony na shellu i do yej pory OK. Nic nie ubywa. Wsyouje się na ciepłym, pracującym silniku i trzeba potem od razu przejechać trochę kilosów.
> Witam wszystkich.
> był O.K?
> Maciek
na pudełku będzie wszystko opisane
z tego co pamiętam to trzeba zagrzać układ, wlać, odpalić i pozostawić ok 10min żeby się "rozeszło"
wlewałem do zbiorniczka wyrównawczego, płyn z zawiesiną, a jak płynu ubywa to z nadmiarem nie będzie chyba problemu.
U mnie pomogło na ok 2 lata, niestety znowu się poci na łączeniu alu/plastik, na razie nie dużo więc nie ruszam, ale jednak będzie trzeba chłodnice wymienić frown.gif
a u mnie pomogło na 2 dni... potem chłodnica sie rozszczelniła (skorodowana była) i kupa - dzisiaj jadę kupic nową icon_rolleyes.gif
Ale jaki środek stosowałeś???
Nie używaj żadnego z tych środków. zamuli ci nagrzewnicę i zimą będziesz miał problem. Przerabiałem to u siebie w Astrze G na szczęście płukanie układu pomogło.
> Witam wszystkich.
Ja uzywałem dwa razy proszku firmy K2 w dwóch róznych samochodach i zawsze efekt był pozytywny nie zauważyłem żadnych efektów ubocznych
> był O.K?
Nic nie odlewasz poprostu wsypujesz do zbiorniczka na rozgrzanym silniku i przeganiasz autko pare kilosów i wszystko.
> Witam wszystkich.
> był O.K?
> Maciek
a dlaczego chcesz uszczelniac chlodnice?
cieknie?
> cieknie?
Cieknie na łączeniu plastik - aluminium (w lewym dolnym rogu patrząc z przodu). Podobno TTTM.
