Spalanie 1.6
> Trochę lipa jak mi stanie na środku drogi , ale zakupie sobie jakiś
> baczek albo wleje paliwa do baniaka po 5 litrowej wodzie i
> pojeżdże dotąd, aż fura się zatrzyma. Zobaczymy ile wyjdzie. No
> i zaczynam delikatnie jeździć, zobaczymy czy coś pomoże
Jak tak zrobisz, to mozesz miec tylko problemy, lepiej nie doprowadzac do tego by auto stanelo z powodu braku paliwa... Zapcha sie filtr paliwa, same problemy moga byc.
> Kolego Postmajtku,
> niektórzy są na forum dłużej niż Ty.
Kolego Maxi Kaz zdaje sobie z tego sprawe, ze nie jestem takim starym wyjadaczem jak Ty.
>I jak dotąd nikt nie zarzucił mi
> kłamstwa.
Przy mojej funkcji to nie wypada...
Przy Twojej funkcji nie wypada zarzucac klamstwa? Dobrze ze nie zarzucilem Ci klamstwa bo popelnil bym wielki nietaktblagam.gif . Zastanawiam sie czy moge odpisywac na Twoje posty.
> Uwierz mi - naprawdę nie mam żadnego powodu aby Was oszukiwać.
Byc moze Prima Aprilis jest dobrym powodem.
> Jeżeli twierdzisz że moje wyniki spalania są bardzo dobre - to
> pozostaje mi tylko cieszyć się.
Twierdze ze sa bardzo dobre, a nawet wrecz rewelacyjne. Jednak nie uwazasz, ze skoro producent podaje spalanie w miescie 9,5 l/100km lub 11,3 l/100km (w zaleznosci od normy) to Twoje 7,1 l/100km (lub mniej) to wartosc z kosmosu?? Napisz moze po jakm miescie mozna tak plynnie jezdzic i zrobic takie spalanie bo chyba nie piszesz ze w Warszawie taki wynik uzyskales.
Podsumowujac, nigdzie nie napisalem ze klamiesz, a ze nie wierze ze jezdzac po miescie Brava 1,6 16V mozna uzyskac spalanie w granicach 7 l/100km, to inna sprawa.
> uwazasz, ze skoro producent podaje spalanie w miescie >9,5 l/100km lub 11,3 l/100km
No niby tak...ale to może w Turynie mierzone , gdzie ruch wiekszy zlosnik.gif...ponadto masz złe informacje bo producent podaje spalanie w mieście od 8,6 ( wg. normy F.T.P) do 9,3 (według normy ECE)....a te 11,3 litra/100 km to podobno 1,6 z automatem pali wink.gif ..........zauważ , że producent podaje też inne wartosci zużycia paliwa - dla normy ECE min. zużycie przy prędkości 90 km/h to 5,5 l/100 km a dla normy FTP 5,6 l/100 km. w dużych miastach sa dwu, trzy a nawet czteropasmowe drogi, po których zazwychaj jeździ sie z prędkością 80- 100 km/h i spoglądając na tabele zużycia paliwa podana przez producenta, można dojść do wniosku , ze spalanie 7,5 litra / 100 km to nie utopia.....aczkoliwek... Trzeba spełnić pare warunków -
1) miec sprawny samochód
2) Nie tankować najtańszego paliwa, którego 20% składuj stanowi woda wink.gif, tylko lać paliwo na markowych stacjach
3) nie deptać gazu do dechy na każdych światełkach
POzdrawiam
> ...udał mi się żart prima-aprilisowy !
> A to dlatego, że... pisałem serio !!!
> Naprawdę nie mogę zrobić po mieście więcej jak 700 km na jednym baku.
> Ostatnio tankowałem w piątek - przejechałem 584 km, a na stacji
> weszło 45.11 litra paliwa.
> Spalanie wyszło na poziomie 7.7 l/100km.
> Pozdrawiam
Gratulacje , tym większe że w tej sytuacj w trasie zapewne schodzisz do 4 litrów. Normalnie doprowadzisz do zapasci na rynku diesli. palacz.gif
" Zużycie paliwa według zaleceń ECE, przedstawione w tabeli, zostało ustalone w trakcie prób i zgodnie ze specjalnymi procedurami. Próby zużycia paliwa mierzone są na stanowisku w symulowanym ruchu miejskim, natomiast zużycie przy prędkościach stałych 90 i 120 km/h mierzone są na płaskiej i suchej nawierzchni oraz na stanowisku próbnym."
Spalanie wg normy 80/1268/ECE (w l/100km):
Cykl miejski - 9,5
Przy 90 km/h - 5,6
Przy 120 km/h - 7,5
Spalanie wg normy 93/116/ECE (w l/100km):
Cykl miejski - 11,3
Poza miastem - 6,6
Cykl kombinowany - 8,3
Dane dla silnika 1,6 16V (manualna skrzynia biegów) z instrukcji Fiata Brava.
> jeździ sie z prędkością 80- 100 km/h ...
Zauważ że inne wartości podane przez producenta odnoszą się do wręcz idealnych warunków na drodze. Dodatkowo w interesie producenta leży aby podać jak najniższą wartość spalania. W dużych miastach oprócz "dwu, trzy a nawet czteropasmowych dróg" są też skrzyżowania ze światłami, korki i wiele innych utrudnień na drogach podczas których jeździ się 10-20 km/h. Nie twierdzę, że spalanie w granicach 7 l/100km jest niemożliwe, bo sam niejednokrotnie takie miałem - tyle że nie w mieście. Jeżeli jeździsz 80-100 km/h nie stoisz w żadnych korkach ani na światłach to nie jest jazda w cyklu miejskim.
Myślę, że Fiat do testów wykorzystał sprawny samochód zatankowany odpowiednim paliwem.
Z tym się zgadzam w 100%. Jednak podczas ruszania zapotrzebowanie na paliwo jest największe, wiec nawet ruszając jak żółw spod świateł spalanie będzie większe niż podczas jazdy ze stałą prędkością.
Jeżeli ktoś pisze, że w mieście (stoi w korkach, zatrzymuje się na światłach itp) uzyskuje spalanie 7 l/100km to niech napisze też ile mu pali w trasie (jazda ze stałą prędkością 90 - 100km/h) bo może się okazać, że ma silnik ekonomiczniejszy od dobrego diesla. Proponuję aby wybrał się do Włoch do siedziby Fiata ze swoim autem z pewnością Włosi zechcą zobaczyć jakie cudo stworzyli i wynagrodzą szczęśliwego posiadacza takiego samochodu wink.gif.
To w takim razie kolego co mi radzisz zrobić?? Bo mi pali poniżej 8l. Odcinki jakie robię to 8km w jedną stronę do pracy z 2 postojami i spowrotem i potem w miejscu po 4-6km. Wydaje mi się że odpowiada to jeździe po mieście. Tankuję za 100zł rraz na tydzień i przejeżdżam około 320km.........może mam jechać do ASO i powiedzieć im żeby naprawili??
Ja do pracy rowniez mam 8 km, nie stoję w korkach i zatrzymuje sie 4-5razy na swiatlach i u mnie spalanie wychodzi 12-13l LPG lub 9- 10 l E95.
Rozumiem że zawsze tankujesz do pelna i w ten sposob wyliczasz spalanie. Tak czy siak koszt przejechania 100 km w Twoim przypadku to 31,25 zl a u mnie 23,79 zl więc ja nie chwalac sie i tak jestem do przodu 270751858-jezyk.gif.
Moze sprawdz sobie czy licznik dobrze kilometry zlicza. Jak tak to tylko jump.gif270635636-JUMP2.gif i pub2.gif
> spalanie.
Tak zrobiłem może 4 razy żeby mieć niezbity dowód, obecnie jeżdżę aż uznam że czas tankować i tankuję.
Licznik jest ok bo mam porównanie z innymi autami jakimi jeździłem pozatym na bilecie pks też miałem 8km.
