Zawór EGR
Mam pytanko, czy moja aterka posiada zawór EGR ?? I gdzie się on znajduje i czy jeśli coś by było z nim nie tak, to czy zapalał by się check od czasu do czasu ?? Silnik 1.6i 1993r. na gazie.
Szukaj a znajdziesz.
Było już o tym kilka tysięcy razy
oslabiony.gif już jak piszę to napiszę. Ma podciśnieniowy na środku kolektora dolotowego. Nie ma diagnostyki tego EGRa.
Masz EGR, taki grzyb z tyłu za pokrywą zaworów. Zapala się check więc wymrugaj błędy i bedzie wiadomo co jest nie tak
na WOA jest dokładny opis jak wymontowąc i gdzie on jest bo domyślam sie ze masz silnik jak u mnie: C16NZ
Ja swojego wymontowałem i jest lepiej niż z nim.
pozdrowienia
Dzięki za wszelkie informację smile.gif no właśnie, że check się u mnie zapala a żadnych błędów nie ma i wszystko po kolei muszę posprawdzać bo nie wiadomo od czego on się zapala, tylko że nie pali się on cały czas tylko kiedy, że tak powiem mu się "zachce" frown.gif i nie wiem nawet czy coś ma na to wpływ, wtajemniczeni znają mój problem bo już nie jeden raz pisałem o swoim problemie i niestety do tej pory nie udało mi się go rozwiązać a ręce mi opadają frown.gif
no to jak ??? zapala sie a niema bledow hmm.gif ciekawe ?? a wymrugales je ??
> no to jak ??? zapala sie a niema bledow ciekawe ?? a wymrugales je
Właśnie dzisiaj się biorę do roboty, tylko zastanawiam się czy zaślepić EGR czy nie, jutro pojeżdżę trochę i napiszę czy to akurat było to, błędów żadnych nie ma a kontrolka checka się zapala i dlatego muszę posprawdzać wszystko po kolei frown.gif
Jeżeli już to wyrzuć go zupełnie a raczej zastąp grubą blachą. Zatkaj tylko szczelnie wężyk, który zdejmisz z niego.
Jednak to nie jest wina EGR frown.gif niestety muszę dalej szukać przyczyny, ale już sam nie wiem gdzie jej szukać i chyba dam auto do jakiegoś elektromechanika frown.gif
> Jednak to nie jest wina EGR niestety muszę dalej szukać przyczyny,
A czemu nie sprawdzisz błędu (wymrugaj go - opis na WOA). ??
Witam. Wiem ze o glupie pytanie ale czy wszystkie astry posiadaja EGR?? Ja szukalem i szukalem i nie znalazlem w swojej.
Sonda lambda jest nowa, więc ona nie jest przyczyną (wymieniona już gdy usterka była), a błędów oto chodzi, że nie ma żadnych ciągle wyświetla błąd nr 12 (czyli odczytywanie błędów), jeździłem po mechanikach i żaden nie jest w stanie pomóc, najśmieszniejsze jest to, że check się zapala i co za tym idzie odcina dopływ paliwa i nie jest to regularnie i nie ma nic na to wpływu kiedy to się dzieje (nie ma znaczenia czy jest ciepło czy zimno, czy silnik jest ciepły czy zimny dosłownie nic) jeżdżę z tym już z pół roku frown.gif
No to możesz odczyniać egzorcyzmy na niej póki check nie zapali się przy podpiętym techu i z parametrów bieżących nie wyjdzie co jest winne. Albo czekaj aż się pogorszy.
xplod nie wszystkie Astry mają EGR, twoja np. nie ma.
Tylko bywa tak, że potrafi 3 dni sie nie zapalić check smile.gif ale od czego to zależy to niestety ale nikt nie wie, a co może być jeszcze przyczyną ?? Ktoś może wie ?? EGR sprawdzony, pompa paliwa sprawdzona, bezpieczniki sprawdzone, sonda i krokowiec wymienione. frown.gif
> Tylko bywa tak, że potrafi 3 dni sie nie zapalić check ale od czego
> wymienione.
Pytam jeszcze raz. Odczytałeś kody błędu ?? Wystarczy spinacz i kluczyki od samochodu. Będziesz wiedział co Ci wywala błąd CE.
Sprawdzałem i nie ma żadnych błędów, dlatego pisze, że dziwna sytuacja z tą moją asterką, był nawet w ASO do komputera podłanczany i nie ma żadnych błędów a check się zapala frown.gif
