automat do napelniania klimatyzacji
czy takie urzadzonko, ktore samodzielnie i automatycznie odsysa czynnik, sprawdza prozniowo szczelnosc przez minut 30 a potem napelnia do zadanej objetosci uklad czynnikiem (i olejem?) moze uszkodzic klimatyzacje manulan? np. zawor rozpreżny? jesli tak, to w jakich okolicznosciach?
Nie powinno, ale słyszałem o przypadku, że uszkodziło.
Ale pewnie zawór już był wcześniej nadwyrężony...
I po co dwa tematy (drugi na kąciku Lanosa)?
A dlaczego akurat manualna?
dla kompleksowej informacji - byc moze niektore urzadzenia przekraczaja jakies graniczne paramtery dla tej czynnosci w ukladzie klimatyzacyjnym np lanosa - vide sprawa zaworu rozpreznego
> rozpreznego
To temat wrzucasz w jednym miejscu a w drugim link. Po co zakładać DOKŁADNIE takie same pytania? Jak chodziło Ci o konkretny model klimy, to trzeba to zaznaczyć.
Też mnie zastawia co ma manual do zaworu rozprężnego. Zasad działania jest w auto i manula taka sama. Róznica to w sterowniu nimi.
poprostu zawor moze byl juz w stanie agonalnym
Nie powinno, ponieważ instalacja na niskim ciśnieniu powinna wytrzymać ponad 8bar (normalne ciśnienie w czasie pracy do 4 bar).
Musiała by zajść sytuacja, że od strony niskiego ciśnienia został wtłoczony gaz ponad 8 bar, co raczej jest mało prawdopodobne.
Po stronie wysokiego ciśnienia w warunkach normalnej pracy ciśnienie dochodzi do 15 bar wink.gif.
Prawdopodobnie zawór był zużyty i rzekłbym - pechowy zbieg okolicznści.
Poza tym w starszych układach zdaża się, że sprężarki wytwarzały jeszcze większe ciśnienia.
> bar).
> dochodzi do 15 bar .
> okolicznści.
Przed załaczeniem sprężarki cisnienie w kimatyzacji lanosa poniżej lub w okolicach 3 barów (nie stykało w kostce przy sprężarce), po włączeniu spreżarki ciśnienie w ukladzie klimatyzacji ok. 5 barów (jak sie to ma do danych fabrycznych - nie wiem) - czy mozna pomylic "strone wysokiego cisnienia" (cokolwiek to jest yikes.gif) ze strona "niskiego" - nie wiem, wierze rowniez mocno ze sie tak nie stalo podczas "nabijania" klimatyzacji
> mozna pomylic "strone wysokiego cisnienia" (cokolwiek to jest )
W Lanosie się nie da - są różne złączki.
koncowki obu wezow w machinie do "nabijania" wygladaly na identyczne, roznily sie kolorem
> roznily sie kolorem
Nie ma takiej mozliwości ! róznia sie średnica wejścia waytogo.gif Jeśłi chodzi o sam zawór to nie mam pojęcia jak maszyna może go popsuć ,wessać go do środka czy co? zlosnik.gif raczej przez wymiane czynnika może go udrożnić co spowoduje że ujawni się jego uszkodzenie waytogo.gif
