Do tych co maja Eibach -30mm - pytania?
Witam!
Chce zalozyc sobie do SC sprezynki obnizajace Eibacha (-30 mm) na seryjnych amortyzatorach. Przed zakupem chcialbym sie dopytac o pewne sprawy:
1) Czy sa jakies problemy podczas montazu?
2) Wiadomo, ze sprezyna jest krotsza, a czy jest niebezpieczenstwo, ze sprezyna moze w jakis sposob wypasc ze swoich mocowan (zakladam poprawny montaz), np. podczas podniesienia samochodu na podnosniku? Czy moze wszystko trzyma sie pewnie i sztywno?
3) Czy trzeba ciac jakies odboje?
4) Czy duzo trzeba zmieniac styl jazdy, zeby nic nie uszkodzic?
5) Czy da sie jeszcze jezdzic KJSy bez plyt pod silnikiem?
Przepraszam, ze tyle pytan
ps. Przjrzalem troche archiwum, ale nie znalazlem odpowiedzi na moje pytania. Generalnie wszyscy sa zadowoleni.
Witam!
- jak są odpowiednie narzędzia (ściskacze do sprężyn) to brak
- brak niebezpieczeństwa, wszystko się trzyma pewnie
- w moim przypadku odboje przednie wymagały obcecia o jeden"baranek"
- ja normalnie śmigam, trochę szybciej po zakrętach, trochę wolniej po dziurach, no i parkowanie na wysokich krawężnikach odpada
- tego niewiem bo nie praktykuję.
Jeszcze jedno,
tydzień po zmianie sprężyn wylały przednie amortyzatory ( miały ok 37kkm ), wymiana na nowe - zwykłe seryjne i na razie (53kkm) wszystko gra.
Dobrze od razu założyć nowe górne łożysko kolumny "makpersona".
Pozdrawiam.
Bardzo dobry wybor. Problemow nie powinines miec zadnych - warunkiem jest posiadanie sciagacza do sprezyn, bo bez tego to zadna robota.
Jesli chodzi o sama jazde, to raczej nie ma problemow. Czasem zdazylo mi sie tylko przytrzec podloga o cos, ale nie byly to czeste przypadki. Co do KJSow, to powinno byc w porzadku, choc to w duzej mierze zalezy od nawierzchnii.
nie miałem rzadnych problemów podczas montazu
podnosilem juz furke pare razy i spręzyna siedzi tam gdzie powinna smile.gif
trzeba ale nie tak duzo jak np przy -60. Najlepiej wolniej jeździc po przejazdach kolejowych i starac sie bardziej omijac dziury niz zwykle ze wzgledu na zęby wink.gif
nie wiem bo nie startuje w KJSach
> Z gory dzieki wszystkim za pomoc
Widzę że odpowiedzieli ci na wszystkie pytanie oprócz tegoo płytę: Pomimo tegoże nie obniżyłeś auta dużo to płyta się przyda, zwłaszcza na odcinkach szutrowych. płyta to dobra inwestycja do kjs, można jeździć pewniej.
> Witam!
> pewne sprawy:
Nie, wchodza jak maselko.
Nie jest krotsza, ma inna charakterystyke pracy, inaczej uksztaltowane zwoje i ich zageszczenie itd..
Nie
Wiecej gazu na kretych drogach, mniej komfortu, nic sie nie uszkadza chyba ze zap... po szutrach, ale to i na zwyklym uszkodzic mozesz.. tu mnie bo na zwyklej Ci sie mocniej ugnie.
Bez problemu (na asfaltach).
n/p..
> Witam!
> pewne sprawy:
Brak
Ja z przodu skróciłem
Tzn ???
Tak to jest obniżenie jakie moim zdaniem powinno wyjśc z fabryki już w serii ok.gif
Sciągacze nie potrzebne ale uwaga na zęby prz ściaganiu serii smile.gif, do założenia eibachów też ich nie potrzeba, bo wchodza jak masełko.
Co do twardosci: twardsze w zakretach, na prostych porównywalne z seria sportingową. Pozdro. Siada jakieś 40 przód i 35 tył.
Czyli rozumiem, ze na ulice mozna spokojnie bez?
A jak juz przy plycie: nie masz problemu z temperatura oleju podczas jazdy badz w korku?
>Tzn ???
Tzn, specjalnie uwazac na progi zwalniajace, parkowania i krawezniki?
Bo wiadomo, ze wpadajac w dziure na kazdym zawieszeniu mozna cos uszkodzic :/
> jazdy badz w korku?
Trochę bardziej sie grzeje... ale na lato będe ciął zderzak i nawiercał płytę.. warto zainwestowac w płytę, bo wtedy jedziesz, a nie kombinujesz jak tu nic na KJS nie urwać... na takim zawiasie tylko na dobicu mozesz mieć kłopot i przypakowac miską..
> miską..
Na dobiciu.....? Co masz na mysli?
W najblizszej przyszlosci nie planuje startu w KJS, wiec obecnie bardziej interesuje mnie uzytkowanie na drodze publicznej. Ale chcialbym wrocic do tej zabawy, dlatego od razu pytam.
ps. Slyszalem, ze z otworami w plycie trzeba uwazac. Jest mozliwosc, ze otworem wpadnie Ci kamien i zaklinuje sie miedzy plyte a miske. A wtedy lekkie udezenie w plyte moze spowodowac, ze kamien wejdzie Ci w miske.
Jak byś miał -60 to tak , ale przy -30 nie trzeba aż tak bardzo uważać na progi itp itd .
