PŁYN CHŁODNICZY-POMOCY :)
Wiec mam asterke zalaną plynem chłodniczym...fabrycznym. Jest to chyba plyn niebieski. Ostatnio przydałoby sie dolac więc zakupiłem płyn czerowny...niebieskiego z GM juz nie ma. Czy moge dolać czerwony do niebieskiego?? Gość w sklepie specjalizującym sie w Oplu powiedział że bez problemu...ludzie tak dolewają. Miał ktoś jakieś z tym doświadczenia??
Teraz niby te płyny są mieszalne z innymi. jeżeli chcesz konieczne niebieski to w REALu jest po 19,90 5L niebieskiego. Testowałem go na zamarzanie i przy -27* dopiero troch gęsty sie zrobił. Testowałem też ORLENowski i ten przy takiej samej temp. identycznie wyglądał.
akurat oplowskie płyny są najpewniej ze sobą mieszalne ale nie z innymi . Ten płyn który kupiłeś jest "long life" i najlepiej jest go wymienić w całości .
> moze jeszcze ktos mial z tym doświadczenia??
Po to są dwa kolory, żeby płynów nie mieszać, bo różnią się dodatkami antykorozyjnymi. Te dodatki w obu płynach po zmieszaniu ponoć reagują ze sobą i jest to niekorzystne dla układu.
Najbezpieczniej będzie.... wylać stary płyn, przepłukać układ chłodzenia wodą, najlepiej kilka razy i wlać nowy płyn.
Pozdr.
> przepłukać układ
