Da sie zrobic 80tys bez wymiany filtra gazu??? Da sie !!! :)
Tyle zrobilem ,albo i wiecej nie pamietam dokladnie.
Dzisiaj wywalilem stary filtr (zasyfiony byl ,ze ojjjjj..... biglaugh.gif )
Jednak musze stwierdzic ,ze przeciaganie wymiany filtra gazu mniej szkodzi dynamice niz takie postepowanie z filtrem powietrza biglaugh.gif
W kazdym razie przegialem troche i nic sie nie stalo ........... jak zwykle ok.gifbiglaugh.gif
> Dzisiaj wywalilem stary filtr (zasyfiony byl ,ze ojjjjj..... )
> Na nowym troche lepiej jedzie
> zwykle
Albo masz duży filtr, albo farta do czystego gazu. U mnie potrafi się zapchać w niecałe 10tyś km.
Wierzę!
Dzisiaj dłubałem w CC700, przebieg 180.000 z czego ~100.000 na gazie i pytam gościa kiedy był ostatnio na przeglądzie obsługowym instalacji i kiedy wymieniał filtr. Jego odpowiedź: "po co, skoro jeździ" nie był ani razu... yikes.gif
> Wierzę!
Nic dziwnego tu nie widzę - Nexia ojca miała 90tyś od montażu do pierwszej wymiany filtra.
Nie wiem czy to takie osiągnięcie przy cenie filterka 5 zeta gratulacje wink.gif
nawet nie wiedział że jest coś takiego jak filtr lpg
a wymiana przyszła jak zaczeły się problemy z reduktorem, oczywiście wymiana nic nie dała i trzeba było robić reduktor ...
a filtr wyglądał jak zacementowany, od dołu do ok 2/3 wys utworzył się stożek z syfu, aż dziwne że to jeździło ...
gaz tankowany na małych sprawdzonych stacjach lpg
> mój ojczulek zrobił coś kole 100kkm
Ja dzis wymienilem po 20 tys. i cementu tez tam bylo w cholere
i troche. jednym slowem niezly syf a tankuje przewaznie na
BP i Orlenie.
> Nie rozumiem czym się tu wszyscy chwalą, czy o to kto najmniej dba o
> instalację gazową?
> instalację gazową?
też tak sobie pomyślałem. do gamy "sukcesów" dołożę swój, na szczęście moja niewiedza skończyła sie bezkosztowo: zanim kupiłem tikusia, miałem same maluszki. Łańcuszek rozrządu - jak zaczęło go być słychać, po prostu jak się tłukł, wymieniałem na nowy w garażu i już. Tikusia miałem od 46tkm, przy 110tkm mechanik mnie pyta czy wymieniałem pasek blush.gif hmmm, dobrze że wspomniał, bo moja wiedza ograniczała się do tłukącego się łańcuszka hmm.gif To tak ku przestrodze napisałem ok.gif
> mechanik mnie pyta czy wymieniałem pasek hmmm, dobrze że
> łańcuszka To tak ku przestrodze napisałem
Trzeba bylo se kupic np. Felcie 1.3MPI, to tez bys mial lancuszek i nie musialbys sie strachac o pasek smile.gif.
Z mojego doswiadczenia na kilku autkach i tam gdzie tankowalem/tankuje (lub rodzinka) wynika, ze 30kkm to najzupelniej spokojnie, 60kkm tez w jakos daje rade, ale juz moze zaczynac malo gazu leciec do parownika.
Filterek kosztuje 4-5zl i jak sie wie czym to jesc, to mozna samemu wymienic, wiec koszty prawie zadne, wiec nie polecam wymieniac rzadziej niz co 30-40kkm.
