6 litrow lpg na 100km, czy to mozliwe?
zalozylem do mojej astry instalacje gazowa, odrazu nalalem gazu do pelna. Kilka dni pojezdzilem i gdy zrobilem 300km postanowilem zatankowac. Do pelna weszlo tylko 18 litrow, a wiec srednio wychodzi 6l/100km !!! Jest to mozliwe? wprawdzie jezdzilem glownie do mojej dziewczyny ktora mieszka za miastem i nie szalalem za bardzo ale jednak nie moge do konca uwierzyc w tak niskie spalanie. Mozliwe jest ze butla za kazdym razem inaczej rozumie pojecie "do pelna"? tankowalem dwa razy na tej samej stacji, na orlenie. Moze ktos mial juz podobna sytuacje? Bede wdzieczny za odpowiedzi. Pozdrawiam
imo nie możliwe.
A jeśli faktycznie tyle pali, to czym prędzej jedź na regulację.
Jazda na ubogiej mieszance gazowej rychło doprowadzi do śmierci silnika
> imo nie możliwe.
> silnika
tez myslalem ze moze to byc uboga mieszanka ale wtedy chyba czul bym to po pracy silnika, a auto jezdzi naprawde dobrze na gazie, nie czuje duzej roznicy pomiedzy benzyna. Silnik pracuje bardzo ladnie, az sam sie dziwie bo myslalem ze bedzie gorzej
Na wszelki wypadek bym sprawdził, silnik może ciągnąć, ale temperatura spalania może być niebezpiecznie wysoka.
auto pali ok 15-20% więcej gazu niż paliwa, więc u ciebie to dość niski wynik, no chyba, że twój opel pali średnio 5 litrów paliwa na 100 km
Mi palił 7 litrów gazu (spalanie średnie). Podjechałem do gazownika na wymianę filtra i przy okazji regulacje instalki. Okazało się, że mieszanka jest za uboga.
Po regulacji pali około 8,3l. Myślę, że nawet te 8 litrów to i tak niezły rezultat a przynajmniej sumienie mam spokojniejsze.
oj coś mało panie tak przynajmniej z 8 L powinno wyjść
sądzę, że jeździsz na ubogiej mieszance
wersja łagodniejsza - zawór odbija za szybko i nie tankujesz do pełna
spróbuj wyjeździć gaz do końca, będziesz wtedy wiedział co się dzieje
czy uda Ci się zatankować tyle ile wchodzi w butlę (czyli 80% poj.)
Cześć. Mamy taki sam silnik. Moim zdaniem troche mało. Mi spala gazu na trasie przy spokojnej jezdzie ok. 7,4. Po mieście ok. 10. Fakt, że te silniki są oszczę dne ale tyle to nawet benzyny mi nie spalił na trasie (min. 6,5 l).
Pozdrawiam.
Tankowanie gazu do pełna i sprawdzanie zużycia może być obarczone błędem. Najlepiej jest wyjeździć gaz do 0, następnie zatankować np 25 litrów i te 25 litrów wyjeździć poczym sprawdzić ile przejechalismy na 25 litrach. W ten sposób unikniemy błędu spowodowanego różnym ciśnieniem tłoczenia gazu do butli oraz różnym odbijaniem zaworu
Wczoraj wróciłem z Żywca do Olsztyna... trasa 600 km... prędkość: 120 - 130 km/h i pali około 7,0 - 7,5 l /100 km...
Byłem wielokrotnie u gazowników na regulacji, mieszanka ok... tyle że mam ustawiony tryb jazdy na ekonomiczny.
Pozdro.
Ja w mojej asterce mam okolo 6,8 w trasie i 10 w miescie....max 11 jesli duzo stoje w korkach i proboje potem narabiac grinser006.gif i sie tym wcale nie martwie grinser006.gif
> Pozdrawiam
A ta jazda na ubogiej mieszance jest wyczuwalna? Slyszalem ze przy nowej butli bywa ze na pocztku wielozawor roznie wybija. Mysle ze to moze byc przyczyna. Za 600km jade na przeglad, przez ten czas mysle ze wszystko sie wyjasni. Ale swoja droga czego mozna chciec wiecej jak auta palacego 6l/100 i to jeszcze gazu cool.gif
> Pozdro.
Tryb jazdy ekonomiczny to nic innego jak obniżenie wartości napięcia przy którym sonda lambda ma odczytywać że mieszanka jest już za uboga lub za bogata. Przykładowo w centralce Autronic AL-700 jest to 0.449 V dla wartości normalnej. Gdy sonda odczyta że napięcie przekracza tę wartość to wysyła sygnał do krokowca żeby zubożył mieszankę. W tejże centralce wartość ekonomiczna to ZTCP 0,375V. Jest to IMHO za mało. Jeździ się wtedy przeważnie na ubogiej mieszance bo sonda wcześniej wyśle sygnał o tym że jest już za bogato. Gazownik odradzał mi takie ustawienie. Ma to niewątpliwie wpływ na obniżenie spalania ale również na żywotność zaworów i UPG. Jeśli masz wątpliwości odnośnie spalania to dodaj sobie 20% do spalania benzyny i wyjdzie ci prawidłowe spalanie gazu. Jeśli natomiast chcesz mieć spokój to kup kontrolkę pracy sondy lambda. Koszt niewielki z zawsze będziesz wiedział czy praca instalki jest optymalna.
Z tego co wiem to zaworki zdrowe, główka co prawda niedawno robiona ale to z powodu delikatnie cieknącego oleju po bloku (w okolicy wydechu). Poza tym majster mówił, że silniczek wygląda niczego sobie i że nie ma do czego się przyczepić.
Właśnie byłem jakieś 30 minut na regulacji, wszystko oki, wymieniłem tylko świeczki i przewody (bo jeden pękł).
Jeden z gazowników ma identyczny silnik jak ja i mówił, że na trasie 6,5 - 7, max 7,5 l/100 km no a po mieście to około 12 - 13 l / 100 km.
Warto od czasu do czasu wyregulować instalkę, i ostrożniej podchodziłbym do sprawdzania spalania po nalełnieniu butli do pełna... (różnie odbija zawór)...
sorki za głupie pytanie - gdzie można kupić kontrolkę sondy lambda i jaki mniej więcej jest koszt takiego cudka?
pozdro
> pozdro
szukaj na allegro użytkownik wszim
to "nasz" człowiek z AK
ma kontrolki na 1 diodzie (trójkolorowej) za chyba 32 zeta
jest jeszcze gondoljerzy - jego też szukaj na "Gaz na ulicach"
trochę drożej kupisz u niego kontrolkę na ok. 10 diodach
pomijając już fakt, czy potrzebujesz wzrokowej kontroli podczas jazdy,
Pozdrawiam. Ja bym tak do końca nie wierzył w to spalanie. Po pierwsze gazu tak nie sprawdzisz ( zatankujesz) jak benzyny pod korek. Po drugie jeśli jest tak jak piszesz to koledzy raczej mają rację że mieszanka jest za uboga- a to może się skończyc przepaleniem uszczelki pod głowicą (wysoka temp. spalania). Moja AII pali 8-12LPG w zależności od warunków oczywiście. POZDRAWIAM
> 100 km.
ten gazownik jakis dziwny wtedy musi byc zeby 1,6 w miescie palil 13 l gazu to wychodzi srednia predkosc 20km/h
moj pali max 10l
wczesniej mialem honde accord 2,0 i palila 15l po miescie a musze zaznaczyc ze tez jezdze tylko po miescie i to odcinki po okolo 3-5km
>Moja stra nie przekracza 7,5 - w jezdzie mieszanej - instalacja BRC24
