kolo zamach
> Ludzie co znaczy odchudzic kolo zamachowe i jak to zrobic
> nie smiac sie ze mnie
odchudzić, czyli wymontować z silnika tj. odkręcić od wału korbowego. następnie zapodać na tokarkę i przy pomocy obróbki skrawaniem zdjąć trochę materiału z tego koła aby było lżejsze. W ten sposób zmniejsza się masowy moment bezwładności koła co ma korzystny wpływ na przyspieszanie wału korbowego silnika, a więc i pojazdu. ok.gif
i jeszcze jedno. jak za dużo masy zdejmiesz z koła zamachowego, to na biegu jałowym silnika będzie on bardziej nierównomiernie pracował (większe drgania)
> i pojazdu.
a jak to u tokarza trzeba zrobic i ile to kasy kosztowac???
dokladnie tak jak napisak kris, ja mam takie kolko i tak:
plusy:
- zaejbista gora obrotow
- ciagnie jak glupi z gorki [ nafet malej]
minusy:
- jalowy czasem nie rowny
- pod wieksze gorki na 5tce zwalania
- ogromny wplwy na przyspiesznie ma masa [dodanie\odjecie]
to ile trzeba odchudzic zeby bylo oki???
znalazlem juz wiem ze 1 kilo. dziekowka wszystkim
Znaczy siem, przyspieszenie zalezy chyba od momentu obrotowego zlosnik.gif ktorego nie zwiekszysz odchudzeniem kola zamachowego zlosnik.gif Ewentualnie jego wartosc maksymalna przesuniesz w wyzszy zakres obrotow zlosnik.gif
> obrotow
Moment obrotowy silnika podczas swobodnego przyspieszania = J*e; gdzie:
J- masowy moment bezwładności ruchomych elementów silnika (największy udział przypada na wał korbowy i koło zamachowe),
e - przyspieszenie kątowe wału korbowego
Jeśli moment obrotowy silnika pozostaje niezmieniony to zmieniając J oddziałujemy na e ok.gif
> gdzie:
> oddziałujemy na e
> TU jeden kolega to ladnie opisal
kolega informatyk opisał to co na chłopski rozum wie w temacie. Ja jestem mechanikiem i to co napisałem jest ułamkiem podstawowej wiedzy o pracy silnika w warunkach nieustalonych. Przyspieszanie wału korbowego silnika sformułowane jest tym uproszczonym równaniem, które podałem i nie potrzeba czegokolwiek tu więcej udziwniać. Zmniejszasz J to wzrsta Ci przyspieszenie i na odwrót. Nie ma w teorii silników spalinowych czegoś takiego jak odzysk mocy, ale rozumiem co tamten kolega miał na myśli. ok.gif
Kiedys juz pytałem na forum o koło i koledzy napisali mi jeszcze jedna ważną rzecz że po odchudzeniu koło trzeba wyważyc to jak wkońcu z tym wyważaniem jest trzeba czy nie niewiem.gif
podobno trza wywazac z calosc razem z walem ale ja sie nie znam
...a kolo w samochodzie masz wywazone??
ja mam zdjęte prawie 2 kg stoczone i zfrezowane
wyważane u Świątka
> wyważane u Świątka
Dzidek, ale kolega pyta co to daje a nie kto ma zrobione spineyes.gifzaspany jesteś hmm.gif
> wyważane u Świątka
a ceny ?
> wyważane u Świątka
bo wlasnie tyle nalezy zdjac, tylko trzeba hiper dokaldnie wywazyc zeby budy nie rozwalilo gdzies po drodze zlosnik.gif
tak byłoby idealnie. może się przecież zdarzyć, że oryginalne koło będzie nieznacznie krzywo zamocowane w uchwycie tokarki i podczas skrawania zostanie zdjęta nierówna ilość materiału. Doświadczony tokarz potrafi jednak zrobić to dobrze i wtedy szansa na to, że gdzieś wystąpi niewyważenie jest znikoma. Osobiście zakładałem na pewien silnik koła zamachowe o masie nawet ok. 8 krotnie większej niż te które są w zwykłych samochodach osobowych, były to koła niewyważone i kręcone do ponad 4 tysięcy rpm i obyło się bez tragedii. Jeśli masz możliwość wyważenia to zrób to.
> a jak wygladaja zmiany jezeli chodzi o przyspieszenie, sa jakies??
oczywiście że są, ale jakie w konkretnych wartościach dla SC tego nie wiem, powinni wypowiedzieć się ci, którzy już to zrobili
to chyba zalezy od innych rzeczy ktore masz w silniku zrobione ? bo same kolo nic nie da ...
A sprzeglo masz wywazone ? zlosnik.gif Koło powinno sie wyważac razem z wałem bo fabrycznie te dwa elementy sa wywazane razem ze sobą, jesli wywazysz samo kolo to calosc moze stracic wywazenie.
> A sprzeglo masz wywazone ? Koło powinno sie wyważac razem z wałem
a ile takie wywazanie kosztuje ? i czy ciezko znalesc warsztat specjalizujacy sie tym ? i jakie ksozty kola i wywazania
owszem da i jest to już sprawdzone doświadczalnie. Plus zdjęcia masy to lepsze przyspieszenie i szybsze hamowanie silnikiem. Minusem jest mniejsza "kultura" pracy silnika na biegu jałowym
> szybsze hamowanie silnikem ... chyba niewiesz o czym mówisz
a o co zakład?
pozatym...jak nie wywazysz to tez moze byc kiepawo ...
> a o co zakład?
> a ty co postawisz?
> flaszke bo wiem że wygram
co byś nie postawił i tak byłbyś stratny ale Ci wytłumaczę o co w tym biega.
Mamy doczynienia z hamowaniem silnika wyposażonego w dwa rózne koła zamachowe. Jedno standard, a drugie lżejsze. Który pojazd zatrzyma się wcześniej hamując silnikiem? Ten pierwszy czy drugi? Zakładamy jednakowe warunki początkowe, tj. pojazdy poruszają się z taką samą prędkością i w tej samej chwili zaczynają hamować silnikiem. To który pojedzie dalej zależy od tego, jaka wartość energii kinetycznej jest w nich "zmagazynowana" i zostanie ona wykorzystana na pokonanie tych samych oporów ruchu. Naturalnie pojazd wyposażony w lżejsze koło zamachowe ma tej energii mniej bo obraca się mniejsza masa koła zamachowego. Zatem mniej energii zgromadzonej w pojeździe przełoży się w sposób oczywisty na krótszą drogę hamowania silnikiem. Gdybyśmy zapakowali do SC słonia i znowu zrobili ten test to pojazd pojedzie dalej bo ma więcej energii kinetycznej, która jest wykorzystywana na pokonanie oporów ruchu. Jak z SC wyrzucisz wszystko co się da i w przesadzie niech te auto waży wtedy 100 kg to po rozpoczęciu hamowania silnikiem zatrzyma się prawie natychmiast. Życzę koledze na przyszłość więcej pokory i życzliwości w stosunku do innych kolegów, a flaszkę wypije za moje zdrowie w swoim najbliższym gronie ok.gif
> biega.
masz racje smile.gif)
cena takiego kola ? i czy trzeba wywazac kolo z walkiem w specjalizujacych sie do tego warsztatach ? i jaka cena wywarzenia ?
ja nie wiem jak tam z cenami ale czy to na 100% sie oplaci? samo kolo lzejsze i do tego wyciaganie korbowodu zeby to razem wywazyc. czy to ostatecznie da taki power ze oplaca sie to wogole robic ?
No to w takim razie powracajac do wczorajszej rozmowy niech mi kolega dokladnie wytlumaczy jak to jest z tym momentem obrotowym.
Z tego co kolega przed chwila napisal wynika, ze czym mniejsza masa kola zamachowego tym mniejsza energia kinetyczna. A przeciez wartosc tej energii kola zamachowego odbija sie jakos na momencie obrotowym przenoszonym na uklad napedowy.
tutaj zrobisz szczegol , tam zrobisz szczegol i da ci wkoncu kopa smile.gif ja to tak odbieram smile.gif)
przestań wykręcać się zlosnik.gif mówimy o dwóch jednakowych samochodach (CC/SC) z dwoma jednakowymi silnikami a różniącymi się tylko mniejszą masą koła zamachowego więc ten który ma mniejszą mase koła hamując silnikiem zatrzyma się szybciej ot i nic więcej smirk.gif
dwie rzeczy trzeba jeszcze zaznaczyć ..... nasze hamownie nie mierzą momentu obrotowego tylko go szacują (wyliczają) z wartości konióf i oporóf zlosnik.gif
a co do wartości momentu w realnych warunkach.... lzejsze koło... szybsze wkręcanie..... mniejszy moment ok.gif
> ups
> konióf i oporóf
czyli jak sie zaduzo je odchudzi to tez zle.....
no w sumie racja smile.gif ale jak tak sobie mysle ze ktyos tam glowkowal nad takim motorem i zapodal kolo jakie zapodal to mial cos na celu smile.gif no i mowimy o milionach samochodow gdzie jednak 1kg na kole zamachowym robi gigantyczne koszty dla firmy a jednak to zrobili nie dali lzejszego kola tylko wlasnie takie smile.gif a mogli zaoszczedzic przeciez kupe kasy gdyby dawali lzejsze kolo od nowosci smile.gif
> ups
> konióf i oporóf
No to jest oczywiste.
tesz źle bo możesz dojść do takiego momentu że żeby podjechać pod górkę będziesz musial redukować zlosnik.gif jak zdejmiesz koło 2kg (trochę mniej) to wystarczy.... odczujesz poprawę we wkręcaniu się silniczka i niepoczujesz mocno spadku momentu ale zapamiętaj
żeby były naprawde widoczne rezultaty to trzeba wszystko robić a nie tylko koło.... co z tego że zrobisz koło i silnik będzie się chciał szybciej wkręcać jak przepływ kanałów w głowicy na to niepozwoli... co z tego że będzie głowica ok ..... koło ok a wydech zatkany.... co z tego że później zapodasz wałek jak elektronika tego nieogarnie.... co z tego że już silnik chce się wkręcać wściekle a wał jest seria i przydało by się go tesz odelzyć i wywazyć.... koło zamknięte .. pamiętaj wink.gif
wiec crazy.gif twoim zdaniem jaka powinna byc kolejnosc setow w silniku ? bo ty tez pewnie nie miales wszystkiego odrazu zlosnik.gif mam juz kolektor ssacy 1.2 a wydech juz zamowiony z kalurzy 421
> Nie odwolywalem sie do hamowania
> No i w koncu znalazl siem ktos kto to kuma
> wiec twoim zdaniem jaka powinna byc kolejnosc setow w silniku ?
w głowicy jest sporo do poprawienia więc jeśli jusz zabrałes się za wydech to zrób wydech ... popraw głowice.... popraw dolot....później weź się za dół ... wał z kołem .... wałek(na końcu wałek bo trzeba zrobić odrazu potem soft bo na seryjnym już niebędzie fajnej jazdy:(), program pod to i będzie dobrze ok.gif
