koło pośrednie w rozrządzie
Witam, mam pytanie -szykuję się do zmiany rozrządu ale chcę to zrobić w prywatnym warsztacie a nie w ASO-bo ceny tam powalają na kolana. I teraz mam problem - na Allegro jest komplet oryginalny składający się z paska, napinacza i rolki prowadzącej - natomiast nie ma tzw. koła pośredniego o którym mówił mi ktoś z serwisu.
i moje pytanie- czy wymiana tego koła pośredniego jest konieczna, i które (podobno po 1999r. były jakieś zmiany)mam kupić. Dodam że mam bravę 1.6 16 V z 1998r, przejechała dopiero 60 tys. i nie miała wymienianego rozrządu.
Dziękuję
pasek, rolka i napinacz...
nic wiecej sie nie wymienia
> serwisu.
> Dziękuję
koło pośrednie?? pierwsze słysze.....dobrze ze ten mechanior nie powiedział też że trzeba wymienić koło dwumasowe.... zakrecony.gif
> a rolka nie jest od razu z napinaczem
rolka to rolka, a napinacz to napinacz....proste jak drut....
to nie jest rolka z napinaczem od paska wielorowkowego tylko rolka napinająca paska rozrządu
> serwisu.
> Dziękuję
Koło pośrednie - tak czesto mechanicy nazywaja rolke prowadzacą a nawt roklke napinacza ... hmm.gif
Jak by na to nie patrzyc to wszystkie rolki pomiedzy wałem i wałkiem-ami rozrzadu sa posrednimi hahaha.gif
Może mechaniorom chodziło o rolkę prowadzącą od napędu alternatora i pompy wody? Przy okazji wymiany rozrządu można profilaktycznie ją wymienić. A mechanik też człowiek, mógł pomylić koło pośrednie z napinaczem paska alternatora. confused.gif
co przy okazji?? wymiana rozrządu nie ma nic przy okazji paska altka....
Coś kolega ma problemy ze zrozumieniem mojego postu? Przy okazji wymiany rozrządu można (jerzeli jest taka potrzeba!!!) wymienić napinacz paska alternatora. Może mechanior widział taką potrzebę?
I żeby uprzedzić Twój kolejny post: WIEM Z CZEGO SKŁADA SIĘ ROZRZĄD W SILNIKU 1.6
Mi powiedzieli w ASO to samo. Podobno to koło wymienia się co drugą wymianę. Też nie wiedziałem o które im chodzi.
> Dziękuję
Rolka na osi wału korbowego
Sa plastykowe i metalowe
Po 60 kkm jeśli nawet masz plastyk - to daj se spokój
A koszt rolki to jakies niecałe 0,05 kPLN
> A koszt rolki to jakies niecałe 0,5 kPLN
