Woda się skrapla, chyba w kolektorze ssącym.
Jaka może być przyczyna skraplania się wody w kolektorze ? Efekt taki, że na zimnym silniku dymi z rury na biało tak, że samochodu nie widać, po 2 min jazdy ustępuje. Z wydechu cały czas rzuca wodą. Nie jest to płyn chłodniczy ani olej. Dopiero od jakiegoś czasu zaczęło się to dziać.
> Witam,
Całkiem normalne zjawisko.
Paliwa samochodowe to węglowodory.
Po spaleniu węgiel z tlenem daje CO2 a wodór z tlenem H2O - to najzwyklejsza woda, po ochłodzeniu w zimnym wydechu powstaje mgła wodna.
Wmak
napewno ci się woda nie skrapla w kolekotorze ssącym, gdyby tak było to już raczej byś nie jeździł.
dymienie parą wodną jest efektem różnicy temperatur wydechu i otoczenia.
Może troche namieszałem, w każdym bądz razie po odpaleniu zimnego silnika unosi się chmura dymu w którym nie widać samochodu. To chyba nie jest normalne, jaka może być przyczyna ?
Jak para wodna - to jak najbardziej OK.
Jak dym - to może być problem. Może brać olej (i spalać), może brać płyn chłodniczy (i spalać), może być pewnie jeszcze kilka innych usterek.
> Witam,
przegoń auto w trasie i niech odparuje woda z tłumików
jeżdżąc na krótkich trasach woda sie zbiera
to dym czy para
jeśli dym, to może masz nieszczelnosci w silniku i spalasz olej - nie ubywa oleju ?
> usterek.
jesli para wodna to raczej nie bedzie większych zmian zapachowych, natomiast bedzie łatwo rozpoznać zapach spalanego oleju w paliwie i dym bedzie wtedy siwy, lekko błekitny
Napewno para wodna. Olej ubywa ale akurat mam simering do wymiany na wale więc tamtędy ucieka.
