Grzeje sie okrutnie
Hej
Pacjent seat ibiza 1,2 pelen wtrysk
Objawy: po ok 5km jazdy temperatura silnika grubo pow 100st efekt wiadomo jaki:)
Kabinacji milion co mi wpadlo do glowy.
Zrobione:
wymieniona papa wody
ustawiany zaplon
ustawiany rozzrzad
wymieniona UPG wraz z pierscieniami
przepatrzony caly uklad chlodzenia czysciutki i odkamieniony wszysttko drozne.
wymieniony czujnik temperatury i wlacznik wntylatora.
wymienione wszystkie filtry + olej
wywalony gaz jazda na benzynie
sprawdzony sklad mieszanki
wymieniony korek zbiornika wyrownawczego
niewspomne o odpowietrzaniu ukladu na wiele sposobow
Dzis wpadlem na pomysla ze wywale termostat calkowicie ale nie wiele to dalo a nawet zepsulo bo nawet na trasie ok 120km/h potrafila mi woda strzelic z pod korka.
Wiem ze to kacik astry ale tu sa chyba najmadrzejsze glowy na calym AK smile.gif
> Hej
> Temat powraca jak bumerang
> wiadomo jaki:)
> Zrobione:
> standard termostat wymieniony nawet 3
> ustawiany zaplon
> ustawiany rozzrzad
> wszysttko drozne.
> Juz nie mam pomyslu co moze byc nie tak chyba sie starzeje
> AK
> Moze wy cos wymyslicie
Pewnie gazownicy pomylili węże od wody, posprawdzaj dokladnie, znajomy tak mial w astrze gsi zaraz po sprowadzeniu, niemcy cos zle pokombinowali przy tuningu i silnik po 5 min jazdy sie gotowal, okazalo sie ze jakies dwa węże od wody były zamienione miejscami.
> miejscami.
jedynie co mozna pomylic weze od nagrzewnicy zadnego innego sie nie da
> przy tym silniku nie ma takiej opcji
> da
a przy jakiej temp wlacza ci sie wentylator?
otwarcie termostatu 88st +/- 2 st
wiatrak wlacza sie przy 92st +/- 2 st
i chodzi caly czas kiedy zaczyna sie silnik gotowac?
tak ale nie wyrabia smile.gif jak sie stoi w korku to i wiatrak nie pomoze smile.gif
> tak ale nie wyrabia jak sie stoi w korku to i wiatrak nie pomoze
wszystko to jakies dziwne, niby wszystko masz sprawdzone/zrobione, a dalej jest do bani, pisales ze mieszanke sprawdziliscie, ale czy napewno jest odpowiednia? moze jest za uboga? nie masz przypadkiem bulgotania w wężach od wody? Jak w chlodnicy rozklada sie temperatura? czy jak sie gotuje, to chlodznica jest równo nagrzana? wiesz ja mysle te to chlodnica jest zapchana hmm.gif, pewnie już nie nadąża odprawadzać ciepła, wszystko na to wskazuje.
Stawiam na chłodnicę lub , jeżeli sprawdzałeś na pompę wodną, może ma plastikowe łopatki, które się ..... wytarły?
może głupio teraz napisze, ale miałem tak w poprzednim samochodzie SC 1.1 , tez wszystko sprawdziłem, wymieniłem chłodnice na nową termostaty itp. i dalej gotowało płyn. wentylator się właczał i tak nie potrafił ochłodzić silnika.
Jakiś mądry gośc mi powiedział ze bede miał głowice pękniętą, mówiłem mu że płynów żadnych nie ubywa ani nie przybywa. Uparł się ze to głowica. kupiłem głowice używaną z prawem zwrotu, wymieniłem i po problemie, silnik normalnie pracował nie grzał sie. dodam że wcześniej tez podejżewałem UPG którą wymieniłem i nic nie dało.
> równo nagrzana? wiesz ja mysle te to chlodnica jest zapchana ,
> wskazuje.
bulgotanie jest ale to jak sie woda gotuje
Papa jest cala metalowa i jest nowa
Glowica byla poddawana pelnej obrubce wiec by zobaczyli
A układ masz zalany wodą czy płynem??
> Też o tym pomyślałem po pierwszym poście robalowego
> Pozdroofka
Podobnie miałem w starym PF 125p. Puszczała sobie pompa i uzupełniłem wodą. Ale były cyrki ... icon_eek.gif
ale w seacie to mysle ze uklad chlodzenia jest nadcisnieniowy, to nie powinno byc przyczyną czy bedzie woda czy plyn hmm.gif, poprostu ma problem albo z odbieraniem ciepla, albo ze zbyt duzą iloscia ciepla do odebrania, glowica tez moze byc uszkodzona, przytakane, slabo drozne kanaliki mysle ze moglyby tez takie cuda powodowac
Caly czas byl zalany plynem dzis zalalem wode dopiero
Cisnienie w ukladzie wg info techa 0,98 Bara
> ale w seacie to mysle ze jest uklad nadcisnieniowy
Ale jak jest woda a nie płyn to temperatura wrzenia jest dużo niższa
To to ja wiem nawet swego czasu mialem wlany plyn do aut sportochych zdobylem go na rajdzie polski od jednego z zaprzyjaznionego mechanika w parku serwisowym smile.gif
U siebie w Astrze pewnego czasu również miałem podobny problem i po wymianie chłodnicy jak ręką odjął. Aktualnie ciężko w zasadzie sprawić by wiatrak się włączył dopiero w korku. A jak już się wiatrak włączy to schłądza dosłownie w 15-20 s. Wskazówka aktualnie ani drgnie w czasie jazdy i nie ważne czy pod górkę czy z górki.
Pzdr!
> czy z górki.
> Pzdr!
Chlodnica byla czyszczona w jakims kwasie dokladnie nie pamietam jaki ale wyczyszczona idealnie .
Dziwi mnie to ze przy wyciagnietym termostacie o wiele szybciej sie grzeje powinna wolniej?
no to naprawde dziwne, wszystko ewidentnie wskazuje jakbys mial cos źle podłączone gdzieś, czy wczesniej tez tak było? jak długo masz z tym problem? kiedy to sie zaczęło? było coś przed tym "zjawiskiem" robione?
zrób zdjęcia tego silnika, z tyłu z przodu z boku, ujmij mozliwie wszystkie rurki, itd.. porównamy z tym co jest w internecie
nie wierze ze w tym silniku będzie tak uboga instalacja wodna jak piszesz, napewno cos jeszcze tam jest
ktory to rocznik wogóle?
to jest silnik system porsche?
To jest istna hydrozagadka smile.gif dzieje sie hmm od jakis 2 lat smile.gif z przerwami w sumie od kad go przywiozlem z niemiec.
zaraz pujde zrobic foty i wstawie.
oki zdjecia zrobione smile.gif dostepne tutaj
> Znajomy ma identyko silniczek.
> Szkoda że nie mieszkasz bliżej byś pojechał i oblookał.
jak narazie uporalem sie z tym problemem
Wymiana termostatu
wlanie magicznego srodka do chlodnic 120zl /0,5l
zrobienie dodatkowej oslony kolektora zeby nie grzal chlodnicy
wynik zmniejszenie teperatury do bezpiecznej granicy
auto poszlo w trase 400km w tym przejazd przez caly krakow w korkach + 4 osoby i bagarze bo dach i woda nie wybuchla:)
