Jaka jest "wiarygodność" Tripa?
Czy ktoś zmierzył wiarygodność wskazań zużycia paliwa według wskazań kompa, bo według mnie już przy zużyciu chwilowym coś jest nie tak, skoro przy ruszaniu nie daje nigdy więcej niż 25l/100 obojętnie czy się wciska czy rusza delikatnie, a przy jeździe na biegu z górki lub na luzie nigdy mniej niż 2l/100. Rozumiem, że są to wartości orientacyjne, skoro tak - to ogólnie podawane średnie zużycie paliwa też chyba jest wysoce orientacyjne?
jest orientacyjne... u mnie zalezy od stylu jazdy, przy jezdzie bardzo kapeluszniczej po miescie zawsze zanizalo, teraz jezdze z przytupem to zawyza o m/w 0.2l, 0.3l... w trasie zawyza o ok 0.5l, np pokazuje 4l a przy dystrybutorze jest 3.5l 270635636-JUMP2.gif
u mnie tez zawsze pokazuje 25l na starcie i 2l jak sie pusci gaz...
Chwilowe mierzy po swojemu, a średnie tak jak powinno być. Specjalnie sprawdziłem ostatnio i to co wg kompa pokazywało to prawie pokryło sie z wyliczeniem na karteczce grinser006.gif Prawie bo różnica było 0,2 i mierzone to dwa razy palacz.gif
Czyli błąd praktycznie żaden. W tej chwili sprawdziłem i wg kompa pokazało mi 5,5 L jazda 80% miasto 20% trasa a wg moich obliczeń wyszło 5.7 L
Mi wg obliczeń wyszło 0,5 litra więcej niż pokazywał komputer.
u mnie np w/g kompa 6,1 to w realu 6,2 czyli prawie ok.
Zużycie chwilowe to zabawka i nijak się ma do stanu faktycznego (ani te 25, ani tym bardziej 2 l/100km).
Zużycie średnie w moim przypadku jest niższe od rzeczywistego (też mierzonego z określonym błędem) o max. 0,5l.
> pokryło sie z wyliczeniem na karteczce Prawie bo różnica było
> wyszło 5.7 L
super emeryt mode.... nie widze innego wytlumaczenia
sęk w tym ze komp w pandzie jest tak zaprogramowany ze max spalanie pokazuje 25l/100km a minimalne 2l/100 km niezaleznie od tego czy spalanie masz wiecej niz 25l czy mniej niz 2 l.
ruszajac przy wskazaniu 25l/100km musisz sie liczyc z tym ze mozesz miec wiecej ale komp ci tego nie pokaze.
Lepiej to jest rozwiazane w toyotach - tam komp nie ma limitow pokazuje od 0 do tylu ile spalisz chwilowo wiec w yrisie udalo mi zrobic 80l/100 km przy ruszaniu zeby.GIF, corolla jest wiekszej masy wiec doszlam tylko do 50 l.
Ja poprostu tak porządnie wytresowałem Miśka na początku 270751858-jezyk.gif
U mnie to różnie bywa raz pokazuje o 0.5 za duzo a raz o 0.5 za mało ale najczęściej to mam 7.5l/100km
To też zależy od modelu - w wielu są ustawione zakresy.
> zamuliłes chyba
Hehe w życiu nie udało mi się w cyklu mieszanym zobaczyć 5,5 a teraz na światłach to juz nie ma szans.... devil.gif
