ogłupiała mi tylnia lewa lampa
dzisiaj wieczorem ruszam i nagle przy hamowaniu wywala mi się zarówa żółta , patrze na tył która żarówa się przepaliła ,a tu szok : przy wciśniętym hamulcu w lewej lapie zamiast zapalonej żarówki hamulca zapala się kierunkowskaz shocked.gif w tym momecie przygasa żarówka od świateł , jak do tego włącze lewy kierunkowskaz to tylni kierunek i przygaszona żarówka od lamp zaczynają szybciej migać , w środku sygnalizator dzwiękowy kierunkowskazów też szybciej pika , co jest grane icon_rolleyes.gif ?
1. wyczyść styki między lampą i gniazdem i żarówek
2. wymień bezpiecznik lub wyciągnij go i włóż powrotem (wiem nie jest spalony)
nie dawno czyszone były
> spalony)
zaraz sprawdze to
A moze to jednak wina zanieczyszczen trzeba ładnie oczyscic szczególnie uszczelki aby wilgoc i woda nie dostawała sie do srodka
> spalony)
nic to nie dalo
> srodka
znajde chwilkie czasu to rozbiore lampe i jeszcze raz przeczyszcze ją , ogólnie raczej coś z tą lampą bo ona nawala i jakieś zwarcie musi być i wtedy szaleje też lewy kierunek w przednich lampach
> hamulca zapala się kierunkowskaz w tym momecie przygasa
> szybciej pika , co jest grane ?
Wymien przerywacz kierunkowskazow, ktory znajduje pod oslona kolumny kierownicy. Brat mial podobny problem w MK1, wymienil przerywacz i usterka ustapila. Koszt takiego gadzetu wynosi ok 20 zl
Obejrzyj dokladnie styki we wtyczce od lampy. U mnie jeden byl delikatnie rozgiety i stop raz swiecil raz nie.
Weź grubszą igłę i podważ te blaszki w ostanim styku zaspolonej wtyczki ,która wchodzi do lampy. Poprostu raz jest a raz nie ma masy w tej lampie.
> masy w tej lampie.
Jesteś nowy ale naucz sie adresowac posty i odpisuj osobie tej której trzeba!!!!
> masy w tej lampie.
no tak tylko najdziwniejsze jest to ,że do tego wariuje kierunek zlosnik.gif jakieś zwarcei czy coś hmm.gif ale jak mowilem bede na miejscu i znajde czas to rozkrece i pobawie sie z lampa ok.gif
> jakieś zwarcei czy coś ale jak mowilem bede na miejscu i
Takie efekty to ewidentnie brak masy w lampie. Moze wlasnie wtyczka nie kontaktuje i lampie brakuje "minusa"
potwierdzam brak masy
też to miałem
Stawiam tak jak koledzy na brak masy. Miałem tak w przednim prawym reflektorze, czego skutkiem była dyskoteka, czyli zapalały się wszystkie żarówki w tej lampie, przygasały itp. Zapalałem mijania, a żarzyły się drogowe i kierunek.
u mnie standard zlosnik.gif co jakiś czas trzeba rozebrac i przeczyscic styki, bo jak wyrzuce kierunkowskaz i nacisne hamulec to mam z tyłu dyskoteke zlosnik.gif
A jak wogóle dobrać się do tej tylnej lampy, muszę wymienić tylko sam klosz bo jest pęknięty i po myciu mam piękne parowanie?Proszę o helpa:)
> helpa:)
instrukcja oblsugi sie kłania
masz na dwóch śrubach lampe za zaślepkami , potem jak wyciągniesz lampe rozkręcasz klosz
Kurna ale ze mnie d...., że nie wpadłem na to żeby do niej zajżeć.
faktycznie tylko wtyczka musiala byc luzna , przeczyscilem i dziala git grinser006.gif dzieki za pomoc 20.GIF
Podepne się pod temat..objawy mam podobne , nie działają dobrze kierunki i też mi to pachnie kłopotami z masą..ale mam jeszcze pytanie czy masa od lamp może miec cos wspólnego z tylną wycieraczką? tzn. zdechła czasami sie ruszy czasmi nie jak jej zaleci..czy masa silniczka wycieraczki podpięta jest pod mase swiateł?
>ale mam jeszcze
> swiateł?
wątpię , silniczek wycieraczek Ci padł raczej
