Wymiana chłodnicy
Witajcie
Potrzebuje wszelkich informacji na temat wymiany chłodnicy w SCS... Jak się do tego zabrać, na co uważać, co robić aby czegoś nie zepsuć smile.gif I podstawowe pytanie - czy da się to zrobić bez odkręcania zderzaka?
Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc!
> Witajcie
> zepsuć I podstawowe pytanie - czy da się to zrobić bez
> Witajcie
Zderzak musisz zdjąć, inaczej jej nie odkrecisz, tym bardziej nie wyjmiesz. Sama wymiana jest prosta, pamietaj tylko zeby na koniec ją odpowietrzyć.
bzdura. u mnie zmienialiśmy chłodnicę bez zdejmowania zderzaka. Odkręcone zostało jedynie nadkole.
Kanał będzie sporym ułatwieniem, ale bez niego też da rade.
Nie wiem jak w SC, ostatnio wymieniałem w CC 900 i bez problemu wyciagnąłem bez demontażu zderzaka.
Odkręć trzy śruby od wentylatora, dwa przewody i do przodu.
Na co uważać, taka rada przesmaruj przewodu na łączniu z chłodnicą smarem - uszczelni to połączenia.
Po wymianie płyn do chłodnicy, ogrzewanie na max i podgrzać silnik i puścić pary z zaworu odpowietrzania i będzie waytogo.gif
> Witajcie
jak chcesz sie narobic to odkrec sobie zderzak,
ja wymienialem bez odkrecania zdesia, chlodnica wychodzi tylko najpierw trzeba odkrecic od niej wentylator
Ja wymienialem dwa dni temu i zdejmowalem zderzak bo nie chcialo mi sie kombinowac roboty jest na 2 h. PS nie trzeba odkrecac drugiego nadokla jak podaje ksiazka tylko potrzebna jest dluga przedluzka smile.gif
wczoraj wymieniałem chłodnicę, ze zdjęciem zderzaka zajęło mi to godzinę ok.gif
> Witajcie
;..dac rade to dasz
ale zdecydowanie latwiej i przyjemniej sie robi jak zdejmiesz zderzak, dlatego ze ciezko bedzie ja ze zderzakiem zamontowac, i trzeba na raty (chlodnica a potem wentylator)
pierdo....e hipolicie. włazi bez problemu na raz razem z wiatrakiem trzeba se tylko zdjąc koło o nadkole
> Witajcie
spuszczasz płyn chodzacy
odkrecasz nadkole łacznie z kołem od strony pasazera
sciagasz gumowe weze z chłodnicy
odkrecasz chłodnice
wyjmujesz/zakładasz nowa-pozostałe czynnosci odwrotnie.
zalewasz nowy płyn i odpowietrzasz układ
ps. da red bez sciagania zderzaka tylko wiecej gimnastyki
zwłaszcza jak sie nie ma kanału i jedynie co to podjeżdża się na deski stojące na pieńkach- co miałem z tym zabawy jak sie mi płyn na podłoge ulał 270751858-jezyk.gif
Dziękuje serdecznie wszystkim za rady!
Dzięki Waszym wskazówkom udało mi się z Tatą wymienić chłodnicę bez wiekszych problemów.
Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki!
