aeste Napisano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Witam, w dniu dzisiejszym poleciał mi dyfer dołem razem z kawałkiem samej skrzyni, i teraz mam taki dylemat: A mianowicie, czy lepiej jest włożyć skrzynię oryginalną z ccs, taką jaka mi się posypała, czy wrzucić od razu jakąś sześciobiegową? Tylko zupełnie nie mam pojęcia od jakiego samochodu to przypasuję, i jakie przeróbki się z tym wiażą? Dodam, ze jest to ccs 1.1 spi z 97, ale na wiosnę planuję wrzucić tutaj 1.2 16V, ewentualnie 1.2 8V. Co polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RallyMAN22 Napisano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Musisz zadać sobie jedno ważne... ale to zajeb*ście ważne pytanie... a mianowicie: "co chcę tym autem robić? i zacząć to robić". Czyli: -Jak chcesz się tym ścigać na kjs/sprint to polecam 6b z punto 1 6speed o przełożeniu 13/64 -Jak chcesz wsadzić turbo to kup sobie skrzynie z van'a -Jak chcesz tym jeździć na wakacje i inne długie trasy to wsadź albo z vana albo ze sportinga -Jak chcesz mieć krócej niż była ale nie za krótko to wsadź od seicento abarth Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aeste Napisano 24 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 No dobrze, może zapytam trochę konkretniej. Czym się różni skrzynia z vana od oryginalnej CCS, i czy sześciobiegówka ze stilo/Punto II podejdzie? I o ile jest krótsza od CCS? Autem chcę jeździć na codzień, gdzie zalezy mi na takim "nadbiegu" jak w CCS kiedy wrzucimy V bieg, ale i kilku krótszych przełozeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bzyczek00 Napisano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 > No dobrze, może zapytam trochę konkretniej. Czym się różni skrzynia z vana od oryginalnej CCS, i > czy sześciobiegówka ze stilo/Punto II podejdzie? I o ile jest krótsza od CCS? Autem chcę > jeździć na codzień, gdzie zalezy mi na takim "nadbiegu" jak w CCS kiedy wrzucimy V bieg, ale i > kilku krótszych przełozeniach. kum sobie 6b ze stilo albo punto 2. ja mialem w 1.1 i jest bardzo fajna. 5 biegow jak w abarthowskiej krotszych niz sporting i 6 w trase. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RallyMAN22 Napisano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277495152&an=0&page=0#Post277495152 tu masz różne skrzynie i opis ich przełożeń Najkrótsza seryjna to 13/64 z punto 1 6speed potem jest abarth: 14/57 potem CCS, przełożenia nie pamiętam i najdłuższa to VAN Generalnie wszystkie pasują, z tego co wiem to czasami dolne mocowanie trzeba dać inne ale to już niech ktoś inny się wypowie bo nie pamiętam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aeste Napisano 24 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 > kum sobie 6b ze stilo albo punto 2. ja mialem w 1.1 i jest bardzo fajna. 5 biegow jak w > abarthowskiej krotszych niz sporting i 6 w trase. Czyli coś takiego, jakbym chciał.. Ok, przy wymianie na tą z Punto II/Stilo, co trzeba przekładać/przerabiać? Koszyk lewarka, lewarek i linki zostają? jak ze wstecznym? I skrzyni o jakim oznaczeniu szukać, ew. do którego rocznika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bzyczek00 Napisano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 > Czyli coś takiego, jakbym chciał.. Ok, przy wymianie na tą z Punto II/Stilo, co trzeba > przekładać/przerabiać? Koszyk lewarka, lewarek i linki zostają? jak ze wstecznym? I skrzyni o > jakim oznaczeniu szukać, ew. do którego rocznika? kazda 6 do ktorej da sie przykrecic aluminiowy banan bedzie dluga. krotka 6 ma mocowania jak w ccs-ie. wymienisz wybierak , lapy, kielichy i bedzie ok, lewarek zostaje z ccs-a. wszystko co potrzebne masz przy starej skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aeste Napisano 24 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 > kazda 6 do ktorej da sie przykrecic aluminiowy banan bedzie dluga. krotka 6 ma mocowania jak w > ccs-ie. wymienisz wybierak , lapy, kielichy i bedzie ok, lewarek zostaje z ccs-a. wszystko co > potrzebne masz przy starej skrzyni. Okej, ale aluminiowy banan, tzn., i kielichy czego? I wsteczny w szóstce jest wciskany, czy podnoszony? Tylko w sumie to mi zostało, i zaczynam szukać skrzyni BTW: Przepraszam, ze ciągle o coś pytam, ale to pierwsza rzecz jaką robię przy mechanice w tym autku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bzyczek00 Napisano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 > Okej, ale aluminiowy banan, tzn., i kielichy czego? I wsteczny w szóstce jest wciskany, czy > podnoszony? Tylko w sumie to mi zostało, i zaczynam szukać skrzyni > BTW: Przepraszam, ze ciągle o coś pytam, ale to pierwsza rzecz jaką robię przy mechanice w tym > autku to czy jest podnoszony czy wciskany zalezy od kompletu wybierak - lewarek. odezwij sie na priv albo gg. mam do sprzedania skrzynie 6b ze stilo poskladana z wybierakiem i kielichami do cc moze sie dogadamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aeste Napisano 24 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Dobra, dziękuję Panowie, teraz tylko szybciutko odłożyć na skrzynię i kupuję, zdam relację kiedyś jak wymienię Dzięki raz jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suchy_86 Napisano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Pany nie chce nowego tematu zakladac wiec napisze tutaj.. Mianowicie mam obecnie w CC skrzynie niby ze stilo 6b dluga (w weekend zobacze jej oznaczenie jak sie bedzie dalo) skrzynia technicznie super ale w CC jest turbo i wydaje sie za krotka trzeba wachlowac.. a mam jeszcze SC 1.1 mpi 02r Vana 5b wiec mysle o zamianie tych skrzyń.. ma to sens ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TASIK Napisano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 > Pany nie chce nowego tematu zakladac wiec napisze tutaj.. > Mianowicie mam obecnie w CC skrzynie niby ze stilo 6b dluga (w weekend zobacze jej oznaczenie jak > sie bedzie dalo) skrzynia technicznie super ale w CC jest turbo i wydaje sie za krotka trzeba > wachlowac.. a mam jeszcze SC 1.1 mpi 02r Vana 5b wiec mysle o zamianie tych skrzyń.. ma to > sens ? kolego załóż z van jest najdłusza i zakładana do turbo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JaRabbit Napisano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 > kolego załurz .... no proszę cię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
addy Napisano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 > kolego załurz z van jest najdłusza i zakładana do turbo pomijając już tego byka, który aż razi po oczach.. a w 1.1 mpi to jest jakaś inna skrzynia niż w vannach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mefisto Napisano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Ja mam teraz załozona skrzynie w seryjnym cc sporting na LPG 6 biegowa z stilo/fiat 500 1.4 16v lub bravo 1.4 16v. Jezdzi sie duzo lepiej niz na seryjnej sportingowej auto jest dynamiczniejsze a na 6 biegu ma mniejsze obroty na trasie niz na 5 wiec spalanie troche spada i jest ciszej w kabinie. Inna sprawa jest ze te 6 skrzynie sa w miare nowe i kupuja taka pojezdzisz jeszcze troche a sportingowe przy przelotach ponad 100 tys nie maja juz duzej przyszlosci ze wzgledu na dyfer oraz 2 bieg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TASIK Napisano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 mam info że jest przełożenie główne fiatowskie 4,7 . ludzie montują to do skrzyni 6 speed taką widziałem i wie ktoś jaka skrzynia z jakiego fiata może mieć takie przełożenie główne i pasować do 6 speed . ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiekgoszcz Napisano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 > Ja mam teraz załozona skrzynie w seryjnym cc sporting na LPG 6 biegowa z stilo/fiat 500 1.4 16v lub > bravo 1.4 16v. Jezdzi sie duzo lepiej niz na seryjnej sportingowej auto jest dynamiczniejsze a > na 6 biegu ma mniejsze obroty na trasie niz na 5 wiec spalanie troche spada i jest ciszej w > kabinie. Inna sprawa jest ze te 6 skrzynie sa w miare nowe i kupuja taka pojezdzisz jeszcze > troche a sportingowe przy przelotach ponad 100 tys nie maja juz duzej przyszlosci ze wzgledu > na dyfer oraz 2 bieg. A jakie masz obroty przy 100 km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suchy_86 Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Mam do przygarniecia skrzynie o oznaczeniu C526 co to ?? do turbawki bedzie lepsza niz 6b os stilo ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > Mam do przygarniecia skrzynie o oznaczeniu C526 co to ?? do turbawki bedzie lepsza niz 6b os stilo > ??? 900tkowa z MPI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiekgoszcz Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 pytanie troche na inny temat ale co by drugiego nie zakładać Skrzynia c 514 czy pod pokrywą wewnętrznego mechanizmu zmiany biegów jest jakaś uszczelka ? Jak tak to czy jest to do dostania w sklepie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > pytanie troche na inny temat ale co by drugiego nie zakładać > Skrzynia c 514 czy pod pokrywą wewnętrznego mechanizmu zmiany biegów jest jakaś uszczelka ? Jak tak > to czy jest to do dostania w sklepie ? ja zawsze smaruje silikonem , uszczelki nie znalazlem nigdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiekgoszcz Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > ja zawsze smaruje silikonem > , uszczelki nie znalazlem nigdy Dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suchy_86 Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > 900tkowa z MPI czyli lipa pod turbawke ?? czy lepsze to niz 6b stilo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
