wojtala Napisano 4 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Witam. Jak rozroznic na podstawie zdjec obydwa zaciski ?? Bo patrzac na pojemnosci jest to loteria, gdyz do 1.2 montowano 240 jak i 257, przy 1.4 podobnie. Do 1.6 szly tylko 257 wiec one odpadaja. Sa jakies charakterystyczne punkty?? Niestety zapytanie sprzedawcy o srednice tarczy w 99% konczy sie odpowiedzia ze oni nie wiedza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 4 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Po średnicy tłoczka, od 240tek mają 48mm, myślę że to każdy sprzedawca potrafi zmierzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 4 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 > Po średnicy tłoczka, od 240tek mają 48mm, myślę że to każdy sprzedawca potrafi zmierzyć Nie zawsze, miałem 240 na 52 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 4 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 > Nie zawsze, miałem 240 na 52 Bo miałeś pewnie od kogoś kto zrobił wcześniej mixa, zacisk od 257 + jarzmo z 240, bo w sumie poza średnicą tłoczka to jarzmo tylko różni te dwa rodzaje hampli. Właśnie najmocniejszy zestaw pod 13 to mix: zaciski od 257, jarzma od 240 i do tego duży klocek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 4 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 > Bo miałeś pewnie od kogoś kto zrobił wcześniej mixa, zacisk od 257 + jarzmo z 240, bo w sumie poza > średnicą tłoczka to jarzmo tylko różni te dwa rodzaje hampli. Właśnie najmocniejszy zestaw pod > 13 to mix: zaciski od 257, jarzma od 240 i do tego duży klocek a czy moze odpowiednie jarzmo posiadaja jakies zaciski z punto ?? Bo szczerze to jest ich o wiele wiecej i latwiej cos wybrac. Lata temu gdy szukalem zaciskow 257 to 3 razy kupilem zaciski z 240 i sprzedawalem je dalej Teraz gdy potrzebuje 240 to kupuje 257 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 4 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Nie mam pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dante Napisano 4 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Różnią się grubością jarzma w miejscu gdzie przykręcone jest do zwrotnicy. 240tka ma 11mm a 257 jest grubsza wymiaru nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 4 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 > Różnią się grubością jarzma w miejscu gdzie przykręcone jest do zwrotnicy. 240tka ma 11mm a 257 > jest grubsza wymiaru nie pamiętam. Jarzmo od 257 ma w tym miejscu ok.15mm, wiem bo frezowałem jarzma o 4-5mm aby weszła tarcza bez podkładania dystansu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 4 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 240 vs 257 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Jarzmo od 257 ma w tym miejscu ok.15mm, wiem bo frezowałem jarzma o 4-5mm aby weszła tarcza bez > podkładania dystansu ale rozumiem, ze wysokosc jarzma rowniez jest inna, gdyz z czegos te 17mm roznicy tarczy musi wynikac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > ale rozumiem, ze wysokosc jarzma rowniez jest inna, gdyz z czegos te 17mm roznicy tarczy musi > wynikac no to chyba logiczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > ale rozumiem, ze wysokosc jarzma rowniez jest inna, gdyz z czegos te 17mm roznicy tarczy musi > wynikac Wysokosc jest taka sama, kolega poprostu mial zaciski z doblo/palio 2 i tyle, one maja inne odsadzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dante Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Wysokosc jest taka sama, kolega poprostu mial zaciski z doblo/palio 2 i tyle, one maja inne > odsadzenie Wysokość też jest inna dlatego trzeba ciąć klocki od 257 żeby pasowały do 240. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > Wysokość też jest inna dlatego trzeba ciąć klocki od 257 żeby pasowały do 240. Ale odsadzenie zacisku wzgledem tarczy a adaptacja klockow 257 do zacisku 240 to co innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dante Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > Ale odsadzenie zacisku wzgledem tarczy a adaptacja klockow 257 do zacisku 240 to co innego Widać różnie pojmujemy pojecie wysokości jarzm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PicioS2286 Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > Ale odsadzenie zacisku wzgledem tarczy a adaptacja klockow 257 do zacisku 240 to co innego Tak przy okazji klocków do tarcz 240 to mam pytanie jak dokładnie ma wyglądać ta adaptacja klocka? Wcześniejsze tematy mówiły o przyszlifowaniu klocka, tylko w którym miejscu to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taquito Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > Tak przy okazji klocków do tarcz 240 to mam pytanie jak dokładnie ma wyglądać ta adaptacja klocka? > Wcześniejsze tematy mówiły o przyszlifowaniu klocka, tylko w którym miejscu to zrobić? trzeba przyszlifowac wewnetrzny klocek idacy przy tloczku, w miejscu gdzie bedzie blokowal sie o prowadzenie. Przykladajac klocek odrazu widac gdzie szlifowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PicioS2286 Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > trzeba przyszlifowac wewnetrzny klocek idacy przy tloczku, w miejscu gdzie bedzie blokowal sie o > prowadzenie. Przykladajac klocek odrazu widac gdzie szlifowac Podziekować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 21 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 > 240 vs 257 mam jeszcze jedno pytanko. Czy ja dobrze widze, ze jarzmo z 257mm posiada jakis jezyczek lub wypustke pomiedzy srubami mocujacymi jarzmo do zwrotnicy ?? a jarzmo z 240mm nie posiada takiego jezyczka Przyklad: 257 240 ps. jezeli potrzebuje same jarzma to one sa chyba takie same dla obydwu stron jezeli sie nie myle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 21 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 hmmm... nie mam żadnych zacisków, aby porównać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 22 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 > hmmm... nie mam żadnych zacisków, aby porównać Tutaj moje, i nie miały żadnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 22 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 > Tutaj moje, i nie miały żadnego no to sadze ze oficjalnie moze to byc znak rozpoznawczy Ps. jarzma na obydwie strony sa takie same co nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 22 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 > no to sadze ze oficjalnie moze to byc znak rozpoznawczy > Ps. jarzma na obydwie strony sa takie same co nie Ale to są 257, nie zrozumiałeś mnie Dawniej miałem u siebie 257, to te z fotki powyżej, a teraz mam 240 Jarzma L i P są takie same Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 22 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 > Ale to są 257, nie zrozumiałeś mnie > Dawniej miałem u siebie 257, to te z fotki powyżej, a teraz mam 240 > Jarzma L i P są takie same aaaa no to kicha dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
