Cinek Napisano 13 Marca 2016 Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Wyrobiłem ściśle wg instrukcji obsługi, był tak rzadki że spływał by w ciągu 3 minut zamienić się w kamień. Jakieś kruczki by spowolnić twardnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
geroj Napisano 13 Marca 2016 Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 a nie lepiej użyć gipsu szpachlowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lcf Napisano 13 Marca 2016 Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 uzywa sie tego cholernie szybko (ale to juz sam zdarzyles zauwazyc) musisz urabiac mniejsze porcje, i szybko je wykorzystywac, inaczej bedziesz mial dosc duzo odpadu urabiasz do konsystencji smietany, odstawiasz na chwilke i taka "gesto smietana" zalepiasz dziury, kilka chwil i twardnieje niemal w oczach, starzy wyjadacze dodaja mleka, zeby wolniej wiazal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamil_sz Napisano 13 Marca 2016 Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 uzywa sie tego cholernie szybko (ale to juz sam zdarzyles zauwazyc) musisz urabiac mniejsze porcje, i szybko je wykorzystywac, inaczej bedziesz mial dosc duzo odpadu urabiasz do konsystencji smietany, odstawiasz na chwilke i taka "gesto smietana" zalepiasz dziury, kilka chwil i twardnieje niemal w oczach, starzy wyjadacze dodaja mleka, zeby wolniej wiazal Z tym mlekiem to jakiś branżowy żarcik, czy faktycznie wydłuża wiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 13 Marca 2016 Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Wyrobiłem ściśle wg instrukcji obsługi, był tak rzadki że spływał by w ciągu 3 minut zamienić się w kamień. Jakieś kruczki by spowolnić twardnienie? Jesli robisz gładź, to kup gładź gipsową a nie gips. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 13 Marca 2016 Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Wyrobiłem ściśle wg instrukcji obsługi, był tak rzadki że spływał by w ciągu 3 minut zamienić się w kamień. Jakieś kruczki by spowolnić twardnienie? dodaj białej emulsji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MeMpHiS Napisano 13 Marca 2016 Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Wyrobiłem ściśle wg instrukcji obsługi, był tak rzadki że spływał by w ciągu 3 minut zamienić się w kamień. Jakieś kruczki by spowolnić twardnienie? A do czego chcesz go używać? Gips budowlany nadaje się do osadzania puszek w ścianach, lub np złączek hydraulicznych pod baterie, chyba nie chcesz nim gładzić ścian? Niestety praca z gipsem budowlanym musi być bardzo szybka. Jeżeli chcesz coś osadzać, mogę polecić klej gipsowy, dłużej schnie i jest strasznie twardy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lumo Napisano 13 Marca 2016 Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Wyrobiłem ściśle wg instrukcji obsługi, był tak rzadki że spływał by w ciągu 3 minut zamienić się w kamień. Jakieś kruczki by spowolnić twardnienie? Ten gips służy głównie do osadzania montowania roznych rzeczy w budownictwie jak np. puszki elektryczne rodzielnie, rurki w ścianach itp. w takich przypadkach jego szybkie wiazanie jest bardzo dużą zaletą i dlatego głownie do tego jest wykorzystywany a ty próbujesz chyba znaleźć deko inne zastosowanie, do szpachlowania scian na pewno sie nie nadaje.O mleku też słyszalem ze wydłuża proces wiazania gipsu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
juniek11 Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Zasyp do naczynia, zalej odpowiednią ilością wody i nie mieszaj. Po kilku minutach moczenia wymieszac i używać. Dawno nie miałem do czynienia z gipsami ale z tego co pamietam ww trik wydłuża proces wiązania gipsu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yack Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Budowlany schnie szybko - tak ma być, jest to napisane na opakowaniu. Jeśli chcesz wolnoschnący to się kupuje gips szpachlowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 14 Marca 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 No dobrze ale jak Wy zużywacie takie opakowanie na przykład 4 kg po wyrobieniu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 4kg? To na jakieś 20-40 rat się wyrabia. I tyle w temacie, bo to powinno Ci uświadomić jak tego używać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 14 Marca 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 A nie ma czegoś pośrodku?? Czegoś co nie wiązałoby tak szybko jak budowlany, ale i nie tak cholernie wolno jak gładź szpachlowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Gips szpachlowy. Już wspominano wcześniej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Jeśli budowlany szary to możesz do wody dodać trochę płynu do naczyń ludwika, troszkę wydłuży okres pracy. Najlepiej nalej do małego naczynia troszkę wody nasyp do wody troszkę gipsu ale nie na raz tylko tak jak byś siał mąkę. Poczekaj chwilkę aż gips naciągnie wody, zamieszaj i wyrabiaj. Gips ma mieć konsystencję gęstej śmietany. Jeśli nasypiesz za mało gipsu nie dosypuj więcej bo Ci ściągnie. Jeśli nasypiesz za dużo nie dolewaj wody no Ci ściągnie. Po paru porcjach wyczujesz proporcje. I tak jak koledzy piszą gips budowlany służy do osadzania puszek, kabli,rurek itp. Można też użyć kleju do płyt g/k jest równie twardy a czas wiązania ma o wiele dłuższy. No i trzeba go porcjować w małych ilościach. Jak nie masz "gumowego kubełka" to utnij plastikową butelkę z płaskim dnem i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 A nie ma czegoś pośrodku?? Czegoś co nie wiązałoby tak szybko jak budowlany, ale i nie tak cholernie wolno jak gładź szpachlowa? Jak już koledzy wspomnieli,gips szpachlowy szary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yack Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Proporcje wody masz napisane nawet na opakowaniu:" Gips budowlany przygotowuje się poprzez równomierne wsypanie spoiwa do naczynia z odmierzoną ilości wody (zalecane proporcje to około 0,60 litra wody na 1 kg gipsu), a następnie ręczne lub mechaniczne wymieszanie do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek i nieroztartych składników" ale gips budowlany nie służy raczej do gładzenia ścian ale o tym już było wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 14 Marca 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Kurczę cały czas myślałem że gładź szpachlowa a gips szpachlowy to jedno i to samo. 8] Dzięki wszystkim. I znowu człowiek jest mądrzejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Kurczę cały czas myślałem że gładź szpachlowa a gips szpachlowy to jedno i to samo. 8] Dzięki wszystkim. I znowu człowiek jest mądrzejszy. U mnie gładzią rownali ściany, czasami nawet 5 cm. Rozrabiali workami po 25 kilo i nakładali na ścianę i nic nie spływało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 U mnie gładzią rownali ściany, czasami nawet 5 cm. Rozrabiali workami po 25 kilo i nakładali na ścianę i nic nie spływało. Miszczowie. 5cm gładzią nadrabiać... Mój ulubiony Stabill PG41 dopuszcza dwie warstwy po 5mm każda. na 5cm, to już się tynk gipsowy kładzie, a na to potem gładź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinur Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 A nie ma czegoś pośrodku?? Czegoś co nie wiązałoby tak szybko jak budowlany, ale i nie tak cholernie wolno jak gładź szpachlowa?Spróbuj Knauf goldband. To gipsowa zaprawa tynkarska, ale dobrze się sprawuje w innych zastosowaniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Miszczowie. 5cm gładzią nadrabiać... Mój ulubiony Stabill PG41 dopuszcza dwie warstwy po 5mm każda. na 5cm, to już się tynk gipsowy kładzie, a na to potem gładź. Goldband, czyli jednak tynk, nie gkadz. Doskonale sie sprawdził. Nie spływak i się nie odkształcał. A potem swietnie się dawał szlifować.Stare budownictwo, tak krzywe sciany były. A teraz są co do 1mm proste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MeMpHiS Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 A nie ma czegoś pośrodku?? Czegoś co nie wiązałoby tak szybko jak budowlany, ale i nie tak cholernie wolno jak gładź szpachlowa? Napisz w końcu do czego Ci to potrzebne:) Bo jak do równania ścian to faktycznie Goldband, gips szpachlowy, lub gładź szpachlowa, wybór jest ogromny. Chyba, że potrzebujesz coś do osadzania , wtedy alternatywą może być klej gipsowy, wiąże około 30 min i jest twardy, ale ma w sobie ziarenka piasku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
