jahooo Napisano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Mam problem z nagrzewaniem się mieszkania, okna od południa.. Mam zwykłe wewnętrzne rolety ale co prawda chronią przed słońcem. Ale temperatura już gorzej, nagrzewają się bardzo. Czy są jakies folie na szyby które to zmienią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Esol Napisano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Rolety półprzepuszczalne czy 100% 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Są folie. Kupuj jednak tylko te naklejane na zewnątrz. Mam wewnętrzne, i szyba bardzo się nagrzewa i robi za grzejnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Ja mam rolety termiczne, co prawda bardziej od północnej str, ale latem opuszczam całkiem jak są upały i w pokoju jest 1-2* mniej niż w reszcie mieszkania. Od południowej str mam zwykłe, ale białe i też mniej się nagrzewa z opuszczonymi, przy okazji nie zaciemniają bardzo pomieszczenia, bo termiczne odcinają 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jahooo Napisano 6 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Jakies namiary masz może. Sam montowales Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Ja kiedys kupilem na probe folie w sklepie na L i nakleilem na zewnatrz na jednym z okien, Jest kolosalna roznica miedzy temperatura przy tej oklejonej szybie a pozostalych wychodzacych na ta sama strone. Bede oklejal pozostale - wlasnie szukam folii zewnetrznej, ktora bedzie odbijac slonce ale w srodku nie zrobi sie zbyt mrocznie Folia musi byc na zewnatrz bo jezeli folia bedzie od srodka, to jak juz pisal Kaizen, jak bedzie wewnatrz to szyba bedzie zbierac cieplo, podobnie jest w przypadku rolet wewnetrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Jakies namiary masz może. Sam montowales termiczne są, co do zasady, identyczne jak zwykła roleta wewnętrzna. Różnica jest tylko w materiale, który od strony okna ma warstwę odbijającą (coś a'la folia aluminiowa). Z zewnątrz wygląda na szary, lekko połyskujący przy bezpośrednim oświetlaniu. Kupowane w jednym z marketów budowlanych, chyba Castorama to była. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jahooo Napisano 9 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Tak sobie myślę moze lepiej dolozyc. I zamontować rolety zewnetrzne Onw chronily by tez przed wiatrem a u mnie tez tam ciągle wieje bo nie mam.zabudowy z tej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Tak sobie myślę moze lepiej dolozyc. I zamontować rolety zewnetrzne Onw chronily by tez przed wiatrem a u mnie tez tam ciągle wieje bo nie mam.zabudowy z tej strony Zerknij tez na okiennice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Tak sobie myślę moze lepiej dolozyc. I zamontować rolety zewnetrzne Onw chronily by tez przed wiatrem a u mnie tez tam ciągle wieje bo nie mam.zabudowy z tej strony W bloku? Problemy formalne mogą to uniemożliwić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jahooo Napisano 9 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Problemów nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Rolety zewnętrzne i okiennice są problematyczne z montażem przy termoizolacji. Słyszał ktoś może o foliach zewnętrznych, ale elektrostatycznych, czy jak je tam zwać? Chodzi o takie, jak bywają do samochodów - żeby było łatwo zdjąć na zimę, a na wiosnę znów założyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
