brachu_ Napisano 18 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 Do mojego auta nie ma już oryginalnych osuszaczy i brak jest zamienników. Czy warsztaty mają możliwość założenia innego osuszacza stosując jakieś redukcje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 18 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 no sam sobie odpowiedziałeś, innego wyboru nie masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 18 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 3 godziny temu, brachu_ napisał: Do mojego auta nie ma już oryginalnych osuszaczy i brak jest zamienników. Czy warsztaty mają możliwość założenia innego osuszacza stosując jakieś redukcje? Jeśli szukasz do HRV, to najbliżej Ci z osuszaczem od Accorda V z roczników 94-98. Tam niewiele trzeba przerabiać, a może nawet w ogóle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 18 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 11 minut temu, kaczorek79 napisał: Jeśli szukasz do HRV, to najbliżej Ci z osuszaczem od Accorda V z roczników 94-98. Tam niewiele trzeba przerabiać, a może nawet w ogóle. Potwierdzam, bardzo podobny Z NRF może być, np. 33024 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 18 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 Kaczorek79, analyzer64 - wielkie dzięki. Wygląda identycznie jak w HR-V. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 20 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2018 Dnia 18.08.2018 o 11:33, brachu_ napisał: Czy warsztaty mają możliwość założenia innego osuszacza stosując jakieś redukcje? lepiej jest ponoć zakuć nowe złączki na przewodach jednak - takie info dostałem jak szukałem osuszacza do siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 1 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 1 Września 2018 Niestety osuszacz do Accordów 5 generacji ma inny gwint na czujnik ciśnienia. Gdyby jednak zaadaptować czujnik ciśnienia od Accordów 5 byłoby ok, ale czujniki te mają inne gniazdo elektryczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 1 Września 2018 Udostępnij Napisano 1 Września 2018 3 godziny temu, brachu_ napisał: Niestety osuszacz do Accordów 5 generacji ma inny gwint na czujnik ciśnienia. Gdyby jednak zaadaptować czujnik ciśnienia od Accordów 5 byłoby ok, ale czujniki te mają inne gniazdo elektryczne. Czujnik trzeba by było dokładnie pomierzyć i ewentualnie ze szrotu wziąć kostkę do niego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 2 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2018 17 godzin temu, analyzer64 napisał: Czujnik trzeba by było dokładnie pomierzyć i ewentualnie ze szrotu wziąć kostkę do niego Postaram się o kostkę albo rozwieci się i nagwituje gniazdo w osuszaczu pod oryginalny czujnik w HR-V, który jest większy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 2 Września 2018 Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Godzinę temu, brachu_ napisał: Postaram się o kostkę albo rozwieci się i nagwituje gniazdo w osuszaczu pod oryginalny czujnik w HR-V, który jest większy. Oooj nie wiem czy bym wiercił, żeby potem syf (opiłki) nie poszedł w układ może Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 2 Września 2018 Udostępnij Napisano 2 Września 2018 22 godziny temu, brachu_ napisał: Gdyby jednak zaadaptować czujnik ciśnienia od Accordów 5 byłoby ok, ale czujniki te mają inne gniazdo elektryczne. gniazdo elektryczne to jest najmniejszy problem, liczy się charakterystyka czujników. Jak przy tej samej temp będą zwracać tą samą wartość to przeróbka kostki i jazda. Godzinę temu, brachu_ napisał: Postaram się o kostkę albo rozwieci się i nagwituje gniazdo w osuszaczu pod oryginalny czujnik w HR-V, który jest większy. bardzo głupi pomysł; raz, że napchasz tam opiłków dwa osuszacz jest mocno higroskopijny i otwarty będzie chłonął z powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 7 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Dnia 2.09.2018 o 16:52, Ozarek napisał: raz, że napchasz tam opiłków dwa osuszacz jest mocno higroskopijny i otwarty będzie chłonął z powietrza. To propozycja speca od klimatyzacji. Ufam, że wie co robi. A jeśli chodzi o higroskopijność osuszaczy - właśnie poruszyłem ten wątek tu: klik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 7 Września 2018 Udostępnij Napisano 7 Września 2018 2 godziny temu, brachu_ napisał: To propozycja speca od klimatyzacji. Ufam, że wie co robi. A jeśli chodzi o higroskopijność osuszaczy - właśnie poruszyłem ten wątek tu: klik. Bez sensu lepiej zakuc waz ale wtedy chlop nie zarobi dlatego Cie namawia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 7 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2018 31 minut temu, wujekcybul napisał: Bez sensu lepiej zakuc waz Masz na myśli redukcje pod czujnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 7 Września 2018 Udostępnij Napisano 7 Września 2018 3 godziny temu, brachu_ napisał: To propozycja speca od klimatyzacji. Ufam, że wie co robi. nie idź tą drogą (rozwiercanie pod czujnik) gościowi nie zależy zbytnio czy wpadną tam jakieś opiłki - Tobie powinno. 3 godziny temu, brachu_ napisał: A jeśli chodzi o higroskopijność osuszaczy - właśnie poruszyłem ten wątek tu: klik. też słyszałem różne wersje, nie ma co dramatyzować i gonić z wymiana strasznie, ale jednak nie brałbym nowego na rozwiercanie ect. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 7 Września 2018 Udostępnij Napisano 7 Września 2018 6 godzin temu, brachu_ napisał: Masz na myśli redukcje pod czujnik? Trzeba zrobic tak zeby osuszac byl plug and play. A nie rzezbic w osusaczu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
