Maxit Napisano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Wziąłem się za wymianę poszycia w krzesłach i poległem. Oparcie tapicerowane bez dostępu z żadnej strony. Fabrycznie zamontowane na takie szpilki pod kątem (coś jak ślepy gwóźdź)- całkiem ich sporo - ok. 40-50. Na alcantarze którą tapicerowane są fotele nie widać śladu przestrzelenia szpilki, więc nie sądzę, żeby przechodzili drutem przez tapicerkę... Zastanawiam się jak to zrobić dobrze (żeby się trzymało) i schludnie (żeby nie było widać).. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 To oparcie tapicerowane nie demontuje się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxit Napisano 3 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 1 godzinę temu, rwIcIk napisał: To oparcie tapicerowane nie demontuje się? Zdemontować się udało, ale wymieniłem tkaninę i chcę to teraz zamontować... Jasny materiał fotel przed demontażem, ciemniejszy po wymianie. Mam jeden pomysł, ale pracochłonny (i wymagający częściowego rozebrania tego co już zrobiłem)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Jest dykta w tym wkładzie czy tylko pianka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxit Napisano 3 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 7 minut temu, Fili_P napisał: Jest dykta w tym wkładzie czy tylko pianka? "Plecówka" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 To może wkleić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxit Napisano 4 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 3 godziny temu, rwIcIk napisał: To może wkleić? Boję się, że wklejenie, to droga w jedną stronę. Na ten moment mam taki pomysł, żeby do dykty przymocować listewkę z 3 otworami, a w drewno krzesła wkręcić sztyfty. W ten sposób zrobić mocowanie dykty na górze, a dół zaciśnie się "podddupnikiem"... Tylko tapicerkę będzie trzeba zdjąć jeszcze raz, żeby śruby dać od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 Daj spokój. Dół przyciśnie ci podfupnik. Gore w 4 punktach klejem polimerowym Dragona np i docisnąć. Podejrzewam że wpasowuje się we wnękę/nacięcie w drewnie idealnie a nie lata luźno jak klucze w puszce...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxit Napisano 4 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 6 godzin temu, Fili_P napisał: Daj spokój. Dół przyciśnie ci podfupnik. Gore w 4 punktach klejem polimerowym Dragona np i docisnąć. Podejrzewam że wpasowuje się we wnękę/nacięcie w drewnie idealnie a nie lata luźno jak klucze w puszce...? Zrobiłem po swojemu jedno krzesło testowo. Nie jest tak dobrze, jak bym chciał, ale spełnia założenia. Przy drugim zrobię lepiej - dam większe marginesy. Zostało jeszcze 5 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bizz Napisano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 W dniu 3.01.2021 o 20:34, Maxit napisał: Wziąłem się za wymianę poszycia w krzesłach i poległem. Oparcie tapicerowane bez dostępu z żadnej strony. Fabrycznie zamontowane na takie szpilki pod kątem (coś jak ślepy gwóźdź)- całkiem ich sporo - ok. 40-50. Na alcantarze którą tapicerowane są fotele nie widać śladu przestrzelenia szpilki, więc nie sądzę, żeby przechodzili drutem przez tapicerkę... Zastanawiam się jak to zrobić dobrze (żeby się trzymało) i schludnie (żeby nie było widać).. Mamy! @Lotna_Bestia - nie wiem czy pomoże na odległość, ale mi fantastycznie przerobiła narożnik. Polecam z serca! 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxit Napisano 13 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 5 godzin temu, bizz napisał: Mamy! @Lotna_Bestia - nie wiem czy pomoże na odległość, ale mi fantastycznie przerobiła narożnik. Polecam z serca! Wczoraj skończyłem. Zrobiłem jak planowałem. Wyszło zaskakująco dobrze. teraz leczę rany na palcach od takera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
