Danielpoz. Napisano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Tak jak w temacie tylko po co ten czujnik? Co on mierzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Tak jak w temacie tylko po co ten czujnik? Co on mierzy? Czy szczelna? jeśli to poduszka tzw aktywna - pompowana. Wysłane z tel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 8 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Godzinę temu, ppmarian napisał: Czy szczelna? jeśli to poduszka tzw aktywna - pompowana. Wysłane z tel. Wyglada na zwykla hydrauliczna poduszke. Nie widze zeby bylo jakies zasilanie w powietrze itp. Tylko zlacze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 (edytowane) Godzinę temu, Danielpoz. napisał: Wyglada na zwykla hydrauliczna poduszke. Nie widze zeby bylo jakies zasilanie w powietrze itp. Tylko zlacze. Grupa VAG? W środku jest zaworek który blokuje przepływ oleju (albo powietrza) pomiędzy kanałami i usztywnia poduszką w trakcie jazdy. Edytowane 8 Stycznia 2021 przez Piotrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 8 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 28 minut temu, Piotrus napisał: Grupa VAG? W środku jest zaworek który blokuje przepływ oleju (albo powietrza) pomiędzy kanałami i usztywnia poduszką w trakcie jazdy. Tak to VAG. Brzmi logicznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 47 minut temu, Piotrus napisał: Grupa VAG? W środku jest zaworek który blokuje przepływ oleju (albo powietrza) pomiędzy kanałami i usztywnia poduszką w trakcie jazdy. Czyli to nie żaden czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goofer007 Napisano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Dokładnie, to tylko elektrozawór, poduszka "pracuje" w dwóch trybach, postój - z otwartym zaworkiem wtedy jest bardziej miękka i jazda - zamknięty zaworek wtedy jest usztywniona. No chyba że to jakieś w miarę świeże A8 albo inny premium w dieslu, wtedy robi się ciekawiej bo tam mogą być też czujniki drgań, osobny sterownik do poduszek itd. Na upartego można by chiptuning poduszek silnika zrobić 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 W Porsche te poduszki mają ciecz magnetorezystywną czy jak się to nazywa i potrafią się płynnie usztywniać: https://www.total911.com/top-five-porsche-911-steering-wheels-of-all-time/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
