polo
Zawartość dodana przez polo
  1. > Spróbuję tej metody, może się uda A ten środek penetrujący to nie wysuszy całego mechanizmu i po > wyschnięciu nie zatrze to się? > Zastanawia mnie tylko to, że cięgno jest zaciągnięte a koło kręci się i nie wiem czy ta metoda > zadziała bo chyba raczej coś w środku nie trybi. Mi jak się przycinał ręczny to po traktowałem dźwignię przy zacisku WD40 i śrubokrętem o syn zaciągał ręczny. Jak na razie nie muszę nic więcej robić.
  2. Może orientuje się ktoś jakie ciśnienie sprężania powinno być w 1.9 Multijet 8V 120 KM. oraz którędy najlepiej je zmierzyć. Przez wtryskiwacz czy świecę żarową?
  3. polo odpowiedział skalim1 na temat - Stilo
    Gdzie można zregenerować wtryski ?
  4. polo odpowiedział kurian na temat - Stilo
    Stawiam na synchronizator a to oznacza wymianę skrzyni biegów bo remontować się nie opłaca. Chociaż bez trójki da się jeździć lub przytrzymać lewarek aby nie wyskakiwał.
  5. polo odpowiedział tjsz na temat - Stilo
    Kolega napisał, że po zmianie opon pojawił się problem. Więc pojawia się pytanie co oprócz opon się zmieniło? Należało by wykonać prosty manewr - założyć inne koła np. zimówki i odpowiedź będzie prosta. A co do felg to zobacz jak wygląda sprawa cenowo nowa w stosunku do prostowanej. Jeśli dobrze ktoś wykona prostowanie to nie powinieneś mieć z tym problemów. Wszystko zależy od tego w jaki sposób są pokrzywione. Metal ma to do siebie, że jak się naciągnie to już się nie skróci.
  6. polo odpowiedział tjsz na temat - Stilo
    Miałem kiedyś podobne objawy. Przyczyną były krzywe opony, a co ja się najeździłem po wulkanizatorach, nawet kupiłem nowe felgi bo i taka powstała teoria. Dopiero jak trafiłem na wulkanizatora z wiedzą to się okazało że to wina opon. Do stwierdzenia na wyważarkach wolnoobrotowych, poszły do reklamacji i po miesiącu otrzymałem kpl. nowych.
  7. polo odpowiedział citi19 na temat - Stilo
    Namierzyłeś może już tego świerszcza?
  8. polo odpowiedział citi19 na temat - Stilo
    Ja mam podobnie nie tak głośno i tylko na zapalonym silniku. Jak trochę pochodzi to wszystko cichnie może jest to związane z tym że silnik się rozgrzewa i coś się rozszerza i uszczelnia. Na razie nie mam pomysłów
  9. > Koło zamachowe śruba M12 160Nm, docisk 28Nm. Niech ktoś jeszcze potwierdzi bo nie jestem pewien. Docisk tak jak wyżej 28 Nm
  10. > Tylko powiedz mi co i jak sprawdzić bo ja już nie mam pomysłów A sprawdziłeś wiązkę kabli do wtrysków. Przebicie na masę będzie powodować zakłócenia w dawce paliwa. Trzeba wyjąc wiązkę obejrzeć bardzo dokładnie każdy kabel z osobna i najlepiej owinąć izolacją tekstylną.
  11. polo odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    Jak zmienić nr wtrysku w 1.9 JTD 120 kM? Próbuje i nic z tego nie wychodzi.
  12. > Teraz powiedzcie mi jaki najlepiej zestaw rozrządu założyć ? Ja niedawno wymieniałem rozrząd w moim JTD i założyłem komplet z continentala, nie był drogi, a pompa nie pamiętam firmy lecz na pewno z metalowym wirnikiem, nie daj sobie wcisnąć z plastikowym. Znajomemu w sedici pompa z plastikowym wirnikiem jeszcze oryginalna od nowości w samochodzie odmówiła posłuszeństwa. Okazało się że wirnik się odkleił od wałka.
  13. polo odpowiedział polo na temat - Stilo
    Skrzynia zdiagnozowana i przyczyna zgrzytania na trzecim biegu też. Winny synchronizator, jak się nauczę umieszczać zdjęcia to puszczę fotkę. Z jednej strony są zęby a z drugiej już nie. To właśnie jest przyczyna zgrzytania.
  14. polo odpowiedział polo na temat - Stilo
    Dzięki bardzo ja szukałem dłużej ale dla tego że tylko na polsko języcznych.
  15. polo dodał temat w Stilo
    koledzy potrzebna informacja dotycząca przełożeń w skrzyniach C605 dla silników 1.9 JTD 80 KM, 100KM,115KM, 120KM. Jeśli ktoś umie pomóc to bardzo proszę. Jestem zmuszony wymienić skrzynię w 120KM a na allegro nie wiadomo z jakiego silnika są oferowane. Nie chciał bym kupić skrzynie ze słabszego o innym przełożeniu niż powinno być.
  16. polo odpowiedział gonziak na temat - Stilo
    > W takim razie dzieje sie linkami lub wybierakiem. Pierwsze co bym zrobil to plynnym smarowidlem > spryskal bym linki przy skrzyni, prawie pewne ze gumowe oslony linek sa spekane mozliwe ze > dostal sie brud i linki sie zacieraja w pancerzu. Czy aby na pewno linki skoro na innych biegach jest dobrze.
  17. > Wyjęcie całej turbiny z kolektorem mam rozumieć? Innego rozwiązania raczej nie ma. W ten sposób jest najłatwiej. Wszystko wyciągasz w dół nie zapominać o kablu sądy lambda.
  18. polo odpowiedział gonziak na temat - Stilo
    > Mam u siebie oryginalne radio CD. Kiedy kupiłem auto okazało się że raz na jakiś czas przewijając > utwór do przodu lub w tył radio przeskakuje po utworach jak oszalałe. W ostatnim czasie ta > dysfunkcja mocno się nasiliła. > Można coś zaradzić? Czy szukać nowego sprzętu? A próbowałeś wyczyścić laser. Może to coś pomoże
  19. polo odpowiedział polo na temat - Stilo
    > Kodowanie wtryskow a zmiana klas to zupełnie inne rzeczy. > W mjetach kazdy wtrysk ma nadany kod indywidualny ktory nalezy wpisac do kompa. No właśnie a u mnie FES wysyła kod do kompa pisze że wykonane a komp trzyma ten stary nr. Męczę to już parę dni i ciągle bez efektów.
  20. polo odpowiedział polo na temat - Stilo
    > Czesc! > Kodowalem 3x > mam FESa 3.6.2 "Registered". > Kodowanie odbywa sie bez problemu...najlepiej zrob kodowanie wszystkich na raz (no chyba ze kazdy > ma miec inna klase). W JTD Multijet 120 KM jest trochę inaczej, tu się wprowadza nr wtryskiwacza. > W oryginale mialem wszystkie na Class 2. > Jakis czas temu zrobilem sobie Class 1 - autko zaczelo mniej palic, lepiej pracowac.... > 2 tyg temu zrobilem test i wrzucilem Class 3 - autko (a bynajmniej komputer) pokazywal znacznie > wieksze spalanie...fakt praca silnika byla przyjemna, nie dymil nawet na wysokokich > obrotach... > Wrocilem do Class 1.
  21. polo odpowiedział polo na temat - Stilo
    > a masz pełną, płatną wersję...? Tak
  22. polo dodał temat w Stilo
    Czy ktoś z Was już zmieniał kod wtryskiwaczy. Mam jeden zmieniony wtrysk i chcę zmienić jego kod w centralce. FES nie umie mi tego zrobić niby robi ale zmiany nie są wprowadzane.
  23. polo odpowiedział kacper76 na temat - Stilo
    jak rozwiązałeś ten problem?
  24. polo odpowiedział polo na temat - Stilo
    Był wymieniony przy wymianie sprzęgła.
  25. polo odpowiedział polo na temat - Stilo
    > Zanim rozbierzemy pół auta - warto kontrolnie odpowietrzyć układ sterowania sprzęgłem lub/i zmienić > płyn - koszt niewielki. > Pierwsza pobieżna diagnoza skrzyni biegów to obserwowanie lewarka podczas przyspieszania czy > hamowania silnikiem na wybranych biegach - czy się nie telepie, czy się nie porusza przy > operowaniu pedałem gazu. Układ odpowietrzony, płyn wymieniony nawet 2x. Objawy są następujące: Jak przyspieszam spokojnie i zmieniam bieg z 2 na 3 pomiędzy 1000 a 2000 obrotów to bieg wchodzi gładko. Jeśli podkręcę wyżej to zgrzyta, a przy redukcji z 4 na 3 jest gorzej bo tu trudniej cyrklować obrotami więc prawie za każdym razem zgrzyta.
