Zawartość dodana przez Dembu
Wymiana okien ...
> Ja bym uderzyl do kilku firm wstawiajacych/sprzedajacych okna, np te co masz najblizej .. podaj > producenta okien i profil +ewentulanie zmierz glebokosc obecnych wkladow i listw, bez problem > powinni cos dobrac. Zaznacz oczywiscie, ze chodzi Ci o wklady max wyciszajace. > Pamietaj tylko, ze im masz szerszy profil tym wieksze mozliwosci doboru wkladu ok, tak zrobie
Wymiana okien ...
> Wkład jest zawsze na wymiar, ale jaki wejdzie to juz zalezy od twojego profilu, szerokosci i listw
Wymiana okien ...
> Konieczna będzie wymiana szyby zespolonej. Standardowo 2 szybowe są zbudowane jako 24mm (4+16+4 > mm). > Szkło dzwiękochłonne można zabudować na tym samym pakiecie lub w zależności od oczekiwań w > tłumieniu na grubszym-szerszym > ( patrz tu .. http://www.effectglass.net/szyby/dzwiekochlonne.html) > W pierwszym wypadku (pakiet 24mm) listwa przyszybowa pozostaje bez zmian (zrobi to niemal każdy > szklarz ) > w przypadku zmiany pakietu potrzebna będzie wspomniana listwa przyszybowa o innych wymiarach , > ( a tu już tylko producent okna lub producent, który pracuje na tym samym profilu okiennym) Dzięki za informację i za link do strony. Zadzwonię i zapytam co da się z tym zrobić
Wymiana okien ...
> To potwierdzi lub nie producent konkretnego okna: jeśli tylko robią listwy przyszybowe w różnych > rozmiarach do Twoich okien, to dasz "płytsze/węższe" listwy i nowe 3-szybowe wkłady. Czyli muszę się skontaktować z producentem tych okien które mam, czy są tacy którzy robią na wymiar ?
Wymiana okien ...
Mam w mieszkaniu okna PCV z podwójną szybą. Nie mogę znieść hałasu przelatujących samolotów i jeżdżących samochodów. Czy jest możliwość wymiany samych okien, bez ram na jakieś 3-szybowe o podwyższonej izolacji akustycznej ?
Nowy dom i woda na ścianie... HELP
> Poprosiłem budowlańca, który robił mi chałupę, żeby podjechał pooglądać. Diagnoza - coś nie tak z > prysznicem. Kazał mi rozebrać łącznia baterii, rozebrać odpływ, jak nie znajdę nic to wydrapać > fugi na podłodze i min. metr w górę. > Nie musiałem. > Po rozebraniu odpływu ukazał się widok jak w załączniku. Albo jak zalali, to nie poczekali i > założyli odpływ, a potem się osunęło - bardziej w to wierzę, bo gość który robił łazienkę > wykańczał mi pół chałupy i wszystko na 6-tkę, albo rzeczywiście ktoś kogoś nie dopilnował i > nie zalali do końca. > Oczom ukazała się dziura, w dziurze woda. Woda powoli schodzi, widoczne gołym okiem, więc podcza > kąpieli wlewaliśmy tam z żoną parę litrów dziennie. Nie dziwota, że ściana mokra. > Jak to zatkać i ile czasu nie można korzystać z prysznica? > Czego użyć do zaklajstrowania, jakie proporcje, jak długo ma schnąć, suszyć jakąś suszarką czy > zostawić samo? Przerażające jest to, że kąpiecie sie tylko w deszcz A do tego lepiej wziąć specjalistę, który zrobi jak trzeba
Baterie spuchły w latarce, jak wyjąć?
> Cześć. > Jest sobie latarka Maglite, model 3d. > Zasilana jest 3 bateriami R20 które wylały się/spuchły. Nie chcą wyjść. Pierwsza z trudem ale > wyszła, reszta siedzi twardo. Rozwierciłem drugą baterię, ale nie ma jak jej złapać żeby > wyszarpać z obudowy. > Macie jakieś pomysły? Ja wyjmowałem żarówkę i ten cały interes i pukałem od drugiej strony. Można jeszcze nalać wd40 i wtedy pukać.
Klimatyzacja Astra G vs Focus 2
> Jak ma uszkodzone czujniki temperatury/wilgotności to nie będzie działała dobrze.
> Mam manualną bo wersja foki niska ale dziś przy 37 wskazywanych przez termometr żadnych problemów z > wydajnością klimy, pykała sobie na 1 biegu, w korku czasami załączałem 2 jak stałem pod > słońce. Jesienią czy wiosną też problemu z parowaniem nie mam. > Może problem bardziej dotyczy tych z klimatronikami, ale kompresory mają raczej te same. Raczej nie. U mnie w Foce 2 z klimatronikiem działa bardzo dobrze
Czy producenci oszczędzają na czynniku klimy...
> Może wydajność/pojemność układu źle dobrana? U mnie nawet w największe upały na południu Europy > klima pracuje bez wysiłku, zawsze w trybie auto. > Nigdy nie było problemu z utrzymaniem temperatury. Na krótkich trasach ustawiam wręcz 26-27st. żeby > takiego szoku nie przeżywać gdy temperatura skacze o kilkanaście stopni przy wysiadaniu z > auta. > Szyby mam atermiczne ale kolor też ciemny. I do tego czarna skóra. > Na parkingu rozgrzewa się wnętrze niesamowicie ale jak już klima zacznie działać to dość szybko > przywraca wszystko do porządku. A w zime jaka temperature ustawiasz jak na zewnatrz jest -20 lub - 30 ?
klima mondeo mk2
Śmiej się, mnie chcieli namówić na szukanie usterki i sprawdzenia, zanim nabiją, bo koszty, bo będzie trzeba nabijać jeszcze raz ... powiedziałem ... nabić klimę tak czy siak ... i zaczęła chłodzić - właśnie w mondeo mk2. Druga sprawa jest taka, że to może być wszystko, a pytanie na forum co może być nie tak, to jak pójście do wróżki.
klima mondeo mk2
> witam > podjechalem dzis nabic klime bo nie dziala;) > stwierdzono, ze nie ma co nabijac bo jest ok, trzyma cisnienie 10... > nie wiedza czemu nie dziala, mowia ze moze jakis elektromagnes, moze bezpieczniki, moze pokretlo, > jak wlacze slysze ze obroty na jalowym sie podnosza, ale klima nie chlodzi, do mechanika jade > dopiero w srode, moze ktos z Was mial podobna sytuacje? > jeszcze kilka tygodni temu dzialala;), pozniej oddalem auto na wymiane rozrzadu oraz czujnikow temp > bo nie dzialal mi wyswietlacz w aucie, wskazowka stala pionowo, wymienili rozrzad, czujniki i > wskazowka juz dziala;), a dzis chcialem odpalic klime i kupa... Sprawdź filtr przeciwpyłkowy, jeśli ok to nabij klimę i będzie chłodził.
Silnik Audi 2.0T 180KM
> rok 2009 > czy ten silnik ma jakieś wady ? na co zwrócić uwagę ? Bierze litry oleju miedzy wymianami i pali jak smok
problem z komisem, kupno sprowadzonego samochodu
> Auto premium za 60 tysięcy > Prawda jest taka - auto za daną kwotę, obojętnie czy nowe, czy używane, traci +/- tyle samo. Czy to > nowy Pug 301, czy styrane Audi. > Oczywiście są wyjątki: pojazdy zabytkowe czy unikatowe - ale to tylko potwierdza regułę. Nie mowilem akurat, ze auto premium jest za 60 tys. ... tylko ogolnie
> ja ostatnio kolesiowi powiedziałem wprost: nie kupię tego samochodu bo go pan plakiem wszędzie > wysmarowałeś i co bym nie złapał to mi się ręce lepią. > Auto było niezłe nawet i jak by stargować to by można wziąć. Ale zanim bym to doczyścił to ze dwa > tygodnie ze szmatą po wszystkich elementach bym musiał jechać. Za co nie chwyciłem (czy to > wewnątrz czy pod maską czy w bagażniku) to łapy się kleją. Najgorsze, ze po tym plaku zostaja pozniej biale slady na plastykach jak juz straci swoje wlasciwosci lepkie
> Bzdura > 30% to nowe auto w rok nie straci. A raczej nowe kupuje się na lata. Zalezy ... pazdziez nie straci, ale auto premium juz tak. Poza tym nie wszyscy chca jezdzic jednym autem "lata"
> kto kupuje auto bez dowodu zakupu? ja, to jakis problem ?
> Tracę wiarę w ludzi czytając takie wątki... > Wydać 60 patoli w szemranym komisie, bez sprawdzenia auta i z fakturą na 50tys. a na dodatek bez > papierów.... > To jest aż niewiarygodne. > A zwłaszcza to że idiota w tym kraju potrafi zarobić 60 tysięcy > No chyba że na kredyt , albo nieruchomość sprzedał. > Wtedy to tylko delikwenta zastrzelić żeby swoich genów przypadkiem nie przekazał > Z 60 patoli w kieszeni nawet bym nie spojrzał na używki. > No ale jak chce się być gangsta/ruski bogacz stajl na swojej wiosce i puszyć się pod kościołem to > się ma co się ma. > Niewiarygodne. Na prawdę niewiarygodne. > Nadal mam nadzieję że autor wątku zmyślił tą historię Co Cie obchodzi to, jak inni wydaja kase? Ja tez szukam uzywki za ta kwote, bo nie bede jezdzil pazdziezem bez porzadnego wyposazenia. Ja z kolei dziwie sie co za polglowki kupuja nowe auta i traca n a nich przy wyjezdzie z salonu 30 %. Moje pieniadze moja sprawa.
> Witam, sprawa wygląda tak: kupiono samochód, wg zapewnien sprzedawcy igła itp, w drodze powrotnej > (oczywiście pojazd niedopuszczony do ruchu bo wyrejestrowany w Niemczech a jeszcze nie > zarejestrowany w Polsce) wyskoczył błąd, silnik nie ma mocy, po diagnozie, padnieta turbina. > Własciciel komisu zapewnia ze sprawa do dogadania itp. Tymczasem ma jeszcze dosłac fakture bo > poki co jest faktura pro forma, opłaconą akcyze, tłumaczenie, kurierem za pobraniem. Trzeba > takie coś odebrać? Czy można zwlekać az sytuacja się wyklaruje (ze zwrotem jakiejs kwoty za > turbine)? Jak to wygląda formalnie z rejestracją i co byście zrobili aby odzyskac część > pieniędzy? Jasne, ze trzeba odebrac, bo jak nie odbierzesz to zostaniesz z autem bez papierow. Jak juz to dostaniesz, to wtedy walka ze sprzedawca o wade ukryta.
Konkurencja:135k aut na placach-Focus 1.6l za .37k PLN
> U poludniowych sasiadow jest podobnie. Dealer ma ze 100 samochodow. Chcesz kupic, idziesz > negocjujesz cene i po godzinie jest twoje. > Malo komu chce sie czekac na samochod.... No mnie smieszy, jak ktos mowi ze musial czekac 6 miesiecy na samochod
Odporność opon na ząbkowanie
> dokładnie. Mamy w firmie kilka mondziaków i wszystkie wyząbkowały opony, ale tylko letnie komplety. > Użytkownicy wkurzeni, bo niestety, ale przekłada się to na komfort jazdy, taka opona jest > znacznie głośniejsza. Bo pewnie założone mają opony Extra Load a jeżdżą bez obciążenia
Audi A4 3.0 quattro pytanie
> A jaki samochód sprawdzałeś?(może być priv). Wysłałem na priv
> 12 pewnie z autochecka, bo zazwyczaj jest deko dokładniejszy, natomiast sens kupowania wyciągniesz > bez problemu z obu, mogą różnić się detalami. Co do zdjęć to nie zawsze są, zależy od > ubezpieczalni i czasu jak dawno został ściągnięty, fotki traktowane są jako gratis. Ale po > samych wpisach widać czy jest po Tsunami, czy po porządnym dzwonie-to najczęstsze opcje. No to autocheck nie za wiele powiedział, aczkolwiek można się dowiedzieć, kiedy był naprawdę wyprodukowany. Szkoda, że nie było zdjęć :/
> 12 pewnie z autochecka, bo zazwyczaj jest deko dokładniejszy, natomiast sens kupowania wyciągniesz > bez problemu z obu, mogą różnić się detalami. Co do zdjęć to nie zawsze są, zależy od > ubezpieczalni i czasu jak dawno został ściągnięty, fotki traktowane są jako gratis. Ale po > samych wpisach widać czy jest po Tsunami, czy po porządnym dzwonie-to najczęstsze opcje. Dzięki, to spróbuję autochecka
> carfax albo autocheck tam są informacje z ubezpieczalni nt samochodów, pełne dane niestety nawet > dla ludzi z USA są płatne, więc nic na to nie poradzimy, różne stawki tylko są, na alledrogo > można znaleźć osoby/firmy sprzedające raporty do serwisów i tych danych, wierzcie mi że 98% to > mielonki takie, że jakbyście zdjęcia zobaczyli to odechciewa się samochodu, a po > zrobieniu-Malyna. I jak kupię taki raport, to przyjdzie z jakimiś fotkami itp. ? Który serwis jest lepszy, bo jeden pokazał mi 9 wpisów a drugi 12 ?
