Zawartość dodana przez marcinp
szukam otworów wentylacyjnych do mebli
> szukam okrągłych lub prostokątnych najlepiej alu lub stal szczotkowana. do montażu w drzwiach szafy > na dole i u góry (ma być wentylacja w szafie). nic nie widzę takiego w ofercie. aha dł max > 25cm lub fi 3cm (żeby to wyglądało estetycznie). Spróbuj w belmeb.pl
Piwnica - czy dobrze to wymysliem?
> Ja bym zrobil tak, ze rowery pionowo na hakach do sufitu za przednie kolo: Miałem tak w piwnicy w bloku, masakra dla zawartości regałów przy przenoszeniu rowerów.
> Kolezanka poprosila mnie o zamontowanie wieszaka na dwa rowery i jakiegos regalu. A wlasciwie nie > powinienem mowic piwnica a pomieszczenie gospodarcze za wor zlota > Wczoraj pomierzylem. > I tak na sciane na przeciwko drzwi wsadzic regal a wieszak na rowery z boku. Ale Jak powiesi sie > rowery to duzo miejsca nie zostanie. Ja bym zrobił regały na szynach przykręcanych do ściany (systemowych). Półki docinasz na całą szerokość. Po lewej stronie od wejścia tak samo, tylko szerokość półek mniejsza, zależnie od dostępnego miejsca. Zyskujesz regał w kształcie litery L + prostokątne miejsce na resztę.
[BzAK] Cięcie blachy - krótkie łuki
> Można by próbować frezarką górnowrzecionową, ale ja w takich (i nie tylko ) przypadkach polegam na > niezawodnej kątówce > Ofkors też nie wytniesz tego "z marszu", najpierw nacięcia i wycięcie nadmiaru materiału, następnie > doszlifowanie tarczą doczołowo. Ten łuk nie musi być jakiś megadokładny, będzie przykryty rozetką.
> a jakbys wyrysowal, o co chodzi, i zamowil od razu taka tam, gdzie sie obrobke do dachu zamawia? Obróbki sam bez problemu sobie zrobię, ale nie mam pomysłu jak wyciąć te "U"
Czy to nie majstersztyk?
> jak uważacie panowie? Piękny spaw. Z ręki czy maszyna?
Potrzebuję wyciąć w cienkiej blasze (takiej jak się używa np. do obróbek blacharskich) kształt litery "U", zaczynając od krawędzi blachy. Problem w tym, że pomiędzy cięciami jest ok 5 cm rozstawu (czyli średnica łuku na końcu wycinanego kształtu wynosi właśnie 5cm). Ma ktoś pomysł, czym to zrobić? Wyrzynarką nie wyrobię się z tym łukiem, nożycami do blachy też kiepsko widzę
kominek
> dlatego normalnie tego nie robię, zawsze jest uchylone, albo przynajmniej rozszczelnione okno > podczas palenia. Ale wolę wiedzieć, co sie może stać gdyby... Może się stać, że np. ktoś zapali i sobie zapomni otworzyć okno. Wentylacja powinna działać sama i w każdych warunkach - ale nie zamierzam Cię do tego przekonywać. Twój dom, Twoja rodzina, Wasze bezpieczeństwo.
kominek
> rozumiem, że powinno się zabronić sprzedaży wolnostojących pieców kominkowych? Bo do takich raczej > nikt nie robi doprowadzenia potwietrza z zewnątrz... Napisz do Castoramy, że zabijają ludzi, > bo tam mają dużo takich pieców... Nie drwij tylko poczytaj instrukcje do tych pieców. Jest tam sporo o zapewnieniu właściwej wentylacji.
kominek
> ale na co? Przecież nie zaprzeczam fizyce. Skądś kominek musi to powietrze brać. Napisałem tylko, > że przy piecu kominkowym nie jest to taki wielki problem, może przy większych kominkach jest Pożycz od kogoś na parę dni czujnik czadu, zdziwisz się.
kominek
> jaki macie? z płaszczem wodnym czy bez? > głownie rozchodzi mi sie o obudowę kominka - macie gotowy kit z marmuru/ granitu czy ktos ma z > cegieł / kamieni / płyt Duży kominek z płaszczem wodnym, obudowa marmur wg naszego projektu.
Okna dachowe - za i przeciw
> racja. Dlatego jeżeli mogę potrzebę światła zagwarantować zwykłymi oknami ściennymi, robię zwykłe. > Jak się nie da, robię dachowe. Na szczęście w moim małym domku dało się bez żadnego dachowego Nie masz poddasza użytkowego?
> Bo ogólnie okna połaciowe są ciepłe, to znaczy mają podobne parametery jak zwykłe okna ścienne. > Czyli przeciętne okno to współczynnik U około 1.0 W/m kw. A naprawdę ciepłe okno to U=0.6. > Tylko jak masz dach ocieplony tak jak dzisiaj jest standard, około 30cm wełny, czy inną > pianką, to U dla takiego ocieplenia to przedział 0.1-0.15 W/m kw. Czyli takie, nawet ciepłe > okno dachowe to "dziura" w ociepleniu o około sześcio do dziesięciokrotnie większej > przepuszczalności ciepła. I to przy prawidłowym montażu Po co przykładać się do ocieplenia > dachu, żeby sobie potem na własne życzenie to ocieplenie tak dziurawić? Dla mnie to jest bez > sensu. Powiesz, że to w sumie tak samo jak ze zwykłymi oknami. W sumie tak, tylko że ciepłe > powietrze zawsze ucieka do góry i oknami dachowymi akurat robisz mu drogi ucieczki tam gdzie > go najwięcej, zamiast zatrzymywać ciepło. Bilansujesz: potrzeba światła / zagrożeniem uciekaniem ciepła. I tyle.
> Potwierdzam; a zimie strata ciepła jest masakryczna. W zimie jedyny problem jaki jest z oknami połaciowymi u mnie to zaleganie na nich śniegu. Czyli jednak strata nie jest tak masakryczna jak piszesz, bo by tego śniegu nie było.
kominek
> mówisz, masz: > na zdjęciu zamontowany wkład. Ostatecznie zostało ustalone, że będzie obudowany płytami GK, po > prostu od dołu do góry, bez żadnych półeczek, cegiełek i innych dupereli Czy to kolanko ma własną rewizję (odkręcaną)? Jeśli tak to nie zabuduj sobie jej na amen, na tym płaskim kawałku sporo sadzy się będzie zbierać i będzie problem z czyszczeniem.
> Osobiscie nie mam doswiadczenia i chcialbym poznac opinie osob mieszkajacych w pomieszczeniach z > oknami dachowymi. Chodzi o to, ze w kilku pomieszczeniach waham sie czy wstawic takie okna > (mialyby byc na zasadzie doswietlenia). Czy lepiej miec nieco ciemniej ale np. ciszej podczas > deszczow, wiatrow, itp... > Mam rowniez pomieszczenie, gdzie okno dachowe musi byc i zastanawiam sie czy lepiej przeznaczyc je > na sypialnie, czy na pokoj uzytkowany w ciagu dnia. > Podpowiedzcie troche prosze, najlepiej z wlasnego doswiadczenia Mam w łazienkach i jednym z pokojów. Jestem zadowolony, następnym razem też bym je założył.
kominek
> jeżeli kanał idzie np. z piwnicy, to jak najbardziej można tak zrobić. A możesz szerzej opisać, jak to by wyglądało technicznie?
kominek
> poczekaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli. W pomieszczeniu z kominkiem musisz mieć jeszcze jedną > wentylację. Doprowadzenie powietrza do kominka to oddzielna kwestia i jeśli masz taką > możliwość to spokojnie zrealizuj to tym samym kanałem kominowym. Powietrze chcesz doprowadzać tym samym kanałem kominowym (dymowym)?
gdzie dostać takie kółko?
> Nie dałoby się dotoczyć takiego z metalu w jakimś zakładzie? To się nazywa kółko pośrednie, tylko trzeba wymiary sprawdzić. Np. tu http://allegro.pl/kolko-pasowe-stalowe-kolka-posrednie-i3545269190.html
> Jak na foto (lub podobne oczywiście). > To jest od stepera z tesco. Oczywiście dali plastikowe tak, żeby się rozwaliło niedługo po zakupie. > Gdzie można coś takiego dostać? Nawet nie mam pomysłu czego szukać na allegro. > W tym rowku dookoła jest linka, która powoduje te efekt, że jak prawa stopa idzie na dół to lewa do > góry (i odwrotnie). W starszych pralkach takie jest Jest na nim gumowa linka/pasek klinowy.
Utrzymanie domu (nie $)
> Jakieś inne typowo przed-zimowe przygotowania? Kupić szuflę, mieć trochę piasku pod ręką. Odpalić próbnie instalację grzewczą. Z bardziej hardkorowych - przeglądnąć zapasowy generator prądu.
Jakie tarcze do cięcia metalu ??
> Witam, ostatnio miałem okazję powalczyć z diaxem/szlifierką kątową/gumówką/boschem, kto tam jak > nazywa to przydatne urządzenie, ale wiadomo o co chodzi. > Ojciec kupił cienkie tarcze do cięcia niby metalu, ale po odcięciu 3 - 4 kątowników tarcza się > zużyła, myślałem, że to brak u mnie umiejętności w cięciu więc kolejne kątowniki ciąłem > delikatnie bez łapania kątów, ale i tak się szybko skończyła. Doszedłem do wniosku, że jednak > zakupione tarcze to jakieś dno. > Co kupić co nie będzie się szybko zużywać przy cięciu no i żeby też mogło posłużyć do oczyszczenia > ze starej farby/rdzy do przygotowania pod spawania? > PZDR VEN Kupił do cięcia nierdzewki, niech kupi zwykłe to dłużej wytrzymają. A tarcze do cięcia nie powinny być używane do szlifowania, do szlifowania są inne.
uszczelnienie brodzika - czym?
> naklej na łączeniach brodzika z scianą taśmę silikonową do uszczelniania brodzików , może nie > wygląda tak ładnie jak silikon ale nie cieknie przynajmniej. Ja przykleiłem (kabina narożna) na łączeniu ścian i brodzika plastikowe ćwierćwałki, problem się rozwiązał. ZTCP są nawet gotowe zestawy do takich uszczelnień.
[BzAK] Okna dachowe
Krótko mówiąc - nie wiesz i nie wnikasz, gdzie i na ile Cię wydymali i co spieprzyli, więc śpisz spokojnie i jesteś zadowolony
Wino z winogron.
> czasem ich nie myj !!! > Wrzuć do pojemnika mieszalnikiem do farb je zmiksuj potem kilka razy przecedz przez gazę parę razy > i do baniaka do tego cukier i czekasz potem po 3 miesiaca znów przecedasz i mierzysz zawartość > alkoholu ja juz ma 3 rok w baniaku i juz ma 19% bez drożdzy i ulepszaczy A rozwiniesz temat: 1. Mierzysz ten poziom alkoholu? 2. Czy masz winogrona z okolic Czarnobyla? Bo zwykłe na dzikich drożdżach dociągają max do 10% alkoholu. Generalnie opowiadasz pierdoły człowieku
