Zawartość dodana przez open
Huśtawka dla dziecka
> Ja nie moglem patrzec na delikatnie ruszajace sie kolki rozporowe i wkleilem kotwy chemiczne. Tą samą myśl miałem montując uchwyty do TV. Teraz wszystko co cięższe wieszam na kotwy chemiczne. Jedynym problemem będzie kiedyś próba pozbycia się tego - wyrwać się nie da, pozostaje tylko wycięcie prętów
Drzwi zewnętrzne do domu.
Quote: Druga rzecz. Chciałem drzwi z przeszkleniem. Jednak czytając warunki ubezpieczenia dowiedziałem się, że jakiekolwiek przeszklenie, po którego wybiciu jest dostęp od wewnątrz do zamka (czyli praktycznie każde) dyskwalifikuje takie drzwi jako wymagane zabezpieczenie mieszkania. Z drugiej strony mnóstwo ludzi ma przeszklone drzwi i jakoś nie chce mi się wierzyć że nie mają ubezpieczonych domów. No więc jak to jest? Czy wybierając drzwi z przeszkleniem z góry skazuję się na odmowę wypłaty odszkodowania? Odmowę? Raczej chodzi o mniejszą zniżkę / większą zwyżkę przy zabieraniu umowy. Mnóstwo ludzi może mieć dodatkowo systemy alarmowe, które dają jakieś tam zniżki pewnie równoważące zwyżkę za przeszklenie w drzwiach.
Oświetlenie energooszczędne w domu
Kupowałem dokładnie u tego człowieka. Najwięcej GU10 z diodami 5050 - nominalnie mają 4, czy 4.5W, mają świecić jako 40W i.... moim zdaniem świecą lepiej niż tradycyjne. Mam teź kilka E27 i E14 - wszystkie odpowiedniki 40W, bo mocniejsze już są sporo droższe i też nie mam zastrzeżeń. Są krótkie, wchodzą do każdej oprawy, jedna żarówka do wiekszego pomieszczenia da za malo swiatla ale do kibelka, na korytarz Imho spoko sie nadaja. Do wiekszych pomieszczen i tam gdzie ma byc jasniej (np. lazienka) dalem swietlowki philipsa spiralne - koszt rowniez okolo 10 zl za odpowiednik 100-120W, ostatnio w promocji Biedronki kilka kupilem. Z G9 jest ogolny problem - sa sporo wieksze od tradycyjnych i niestety do wiekszosci opraw nie beda pasowaly - nie mieszcza sie fizycznie - miej to na uwadze. edit: Jeśli bedzie Ci bardzo, bardzo zalezalo, a ja znajde chwile to moge sprobowac zrobic zdjecie porownawcze - nie wiem czy sie uda... Aha, mam jedną zimną białą kupiona gdzies indizej i.... na dyskoteki to moze i sie nadaje
"Wyciszenie" krzeseł?
> może cóś taakiego ? Kupiłem coś podobnego na próbę do krzeseł z drewnianymi nogami ale jeszcze nie montowałem. Wolałbym, żeby to było na wkręt niż na gwóźdź. W ogóle zastanawiam się, czy nie dałoby rady takich przyklejanych filców (których trochę mam) przykręcić na jakieś małe wkręty. Kwestia czy łeb wkręta nie będzie rysował podłogi...
Cześć, mam krzesła z metalowymi nogami, na końcu których są jakieś tam "ślizgacze" - wbity kawał plastiku. Niestety jest on dosyć twardy i każde przesuwanie/przestawianie krzeseł na podłodze z płytkami powoduje hałas. Próbowałem podklejać podkładki filcowe - działają ale bardzo krótko - kilka przesunięć z obciążeniem i się odklejają. Ma ktoś pomysł co innego i jak można zamocować na takie nogi? Krzesło w rodzaju czegoś takiego:
Osuszacz powietrza/pochłaniacz wilgoci
> ile ten wkład Ci zbierze wody? Ja tez mam taki, tylko że kupiony w OBI. Wkłada się taką wielką > pastylkę. Faktycznie, woda się skrapla. Pastylka starcza na kilka tygodni, ale prawdziwy > osuszacz taką ilość wody wyciąga z powietrza w godzinę W większości takich domowych pochłaniaczy jest Chlorek wapnia. Takie małe saszetki rzeczywiście nie wychodzą ekonomicznie opłacalne ale... swego czasu kupiłem w jakiejś hurtowni chlorek w worku bodaj 25kg i sam sobie robię "wkłady" Ale do osuszania domu po budowie / remoncie to IMHO i tak za mały "kaliber".
"Wydłużenie" drzwi?
> Ile za krótkie ? 1 cm ? 5 cm ? 3mm ? będzie ze 2 cm - palce wchodzą.
"Wydłużenie" drzwi?
Hmmm? Mam rozciąć drzwi w połowie i zostawić dziurę w środku? Nie bardzo rozumiem, co chciałeś pokazać tym obrazkiem? Chwalisz się swoimi drzwiami wejściowymi? edit? Dzida - dzięki za pomysł, wiem już czego szukać
"Wydłużenie" drzwi?
Cześć. Pod koniec remontu zauważyłem, że jedne z drzwi wewnętrznych (wejście z korytarza do pokoju) są za krótkie. Czy znacie jakieś metody "wydłużenia" takich drzwi? Nie chcę wymieniać całego skrzydła, nie chcę robić żadnego progu. Zostaje zapewne przymocowanie czegoś u dołu skrzydła - listwy, gumy? Poproszę o linki do konkretnych rozwiązań. Dzięki
Tucson ciężko rusza na 4WD
Witam, posiadam od niedawna Tucsona z napędem 4x4. Ostatnio zauważyłem, że po włączeniu 4WD Lock auto ze skręconymi kołami ciężko mi rusza - jakbym miał zaciągnięty ręczny. Coś się zepsuło, czy tak ma być? Wcześniej jakoś nie zauważyłem takiego zachowania
A kasa nie gra roli? Też miałem dylemat drewniane, czy stalowe. Wybrałem stalowe Delty, były ponad połowę tańsze od tanich sosnowych drewnianych, i okleina ze wzornika bardziej mi pasowała pod okna. Otwory masz standardowe? Niektórzy producenci drewnianych robią wymiar drzwi na zamówienie - nie ma wtedy problemu z niestandardowym otworem. Stalowe można tylko skrócić i to tylko o określoną liczbę centymetrów. Z Deltą jest dodatkowy problem - na papierze masz duży wybór wzorów i kolorów - jak się wczytasz w tabelę to okazuje się, że dany model drzwi, w danym rozmiarze możesz wziąć tylko w określonym kolorze i tylko z kilkoma przeszkleniami. Tutaj masz tabelkę dla Premium - klik
Panele szklane pod szafki?
> A czy opcja 3 to nie to samo co opcja 1? Nadruk na szkle polega właśnie na nadrukowaniu obrazu na > foli która jest następnie przyklejana na szybę i potem przeważnie dokładana jest jeszcze jedna > szyba. Tak to wyglądało jak oglądałem cały proces "wyprodukowania nadruku na szkle" w jednej z > firm No właśnie nie wiem. Zobacz przykładową aukcję klik lub stronę klik2. Na pewno nie ma tam drugiej szyby, więc... jeśli jest jak przypuszczasz - to bardziej przypomina moją opcję nr 2 - rodzaj tapety, tylko przyklejony do szyby zamiast do ściany. Z tego wynika, że chyba laminowanie folii między dwie szyby byłoby trwalsze...
Ups, przepraszam, proszę o przeniesienie na Zrób to sam
Cześć. Planuję dać do kuchni, między szafki a blat panele szklane ze zdjęciem, zamiast kafelków. Z tego co widzę są co najmniej 3 możliwości: 1. panele laminowane - czyli szkło, folia z wydrukiem, szkło - całość zalaminowana 2. tapeta na ścianę i na to szkło 3. nadruk na szkle Co wybrać? Domyślam się, że opcja nr 2 jest najtańsza i przy tym najmniej trwała. Opcję nr 1 widziałem u szklarza i wygląda to ok. Opcję nr 3 nie widziałem i nic o tym nie wiem Proszę pomóżcie wybrać, pochwalcie się swoimi panelami, opiszcie ich zalety/wady, dajcie namiary na wykonawców... Dzięki!
Remont domu - szkodliwość tynków, farb, itp.
> Ale ogólnie myślę, że koło tygodnia i będzie OK Dzięki, bałem się, że to kwestia miesięcy, a nie tygodni... Parkiet świadomie pomalowany śmierdzącym lakierem, a nie ekologiczną popierdółką - ale już z miesiąc minęło.
> Napisz najpierw, jaki był/będzie zakres prac, bo tak to gdybanie. Gruntowanie ścian, wkuwanie kabli, kładzenie siatki, tynk, po jego wyschnięciu malowanie. Przed malowaniem było również cyklinowanie i lakierowanie parkietu. W innych pomieszczeniach kładzione panele i płytki. Wystarczy?
Cześć. Wcześniej jakoś na to nie wpadłem ale dzisiaj majster mnie uświadomił, że po remoncie powinienem jakiś czas odczekać zanim wprowadzimy się z małym dzieciakiem do takowego domu. Wiadomo, że farby olejne, lakiery na klepce - to śmierdzi i trzeba wywietrzyć. Ale ile czasu? Czy tynki i farby na ścianach to kwestia odczekania paru dni, czy miesięcy? Oczywistym jest, że trzeba wysprzątać, odkurzyć i pewnie wielokrotnie to powtarzać, bo pył i tak i tak jakiś czas będzie się jeszcze zbierał... Jak myślicie - ile czasu poczekać z przeprowadzką od skończonego gruntownego remontu, głównie ze względu na juniora?
Zakup drzwi zewnętrznych
> Autorowi radziłbym na początek pomierzyć dokładnie otwory w ścanach i po tym wyjdzie, czy dopasuje > gotowe drzwi. Dokładnie to nie dam rady - bo... są tam jeszcze zamontowane stare drzwi A wywalać je tylko po to, aby zmierzyć i zostać na 3 tygodnie bez drzwi to trochę mi się nie uśmiecha Pomierzyłem zewnętrzny wymiar ościeżnic (bo chodzi o dwie pary drzwi) i wyszło mi coś takiego: 91x202 oraz 99x205, czyli... w pierwsze nie wejdą drzwi 80? No chyba, że ościeżnica jest wpuszczona w mur, a bez jej wywalenia nie mogę tego zobaczyć...
Cześć, potrzebuję wymienić drzwi zewnętrzne w domku. Planuję zakupić drewniane ale nie bardzo rozumiem ich wymiary i sposoby mierzenia - może ktoś mi prosto wyjaśnić jak mam sprawdzić, czy będą to 80/90/100? Druga sprawa - po wstępnych pomiarach i tak wydaje mi się, że rozmiar będzie nietypowy. Co będzie lepszym rozwiązaniem - zamawianie drzwi na wymiar otworu, czy powiększanie otworu do drzwi? No i trzecia sprawa - warto dopłacać za dąb, czy sosna wystarczy? Wstępnie myślę o firmach STOLPAW lub AGMAR (te są robione na wymiar). Help
maly suv do zagazowania
> Sprzedający Ci to powiedział? Nie, sam wyciagnąłem taki wniosek. Puka "basowo" na małych poprzecznych nierównościach, głośniej niż w Lanosie, ciszej niż w Quashaiu, którym miałem okazję jeździć. Wedle ścieżki diagnostycznej zawias sprawny.
> Hyundai Tucson Dzięki Twojemu wcześniejszemu poleceniu zostałem posiadaczem Tucsona Zawieszenie dosyć głośno stuka ale to chyba "zaleta" każdego SUVa, brzydkie plastiki w środku - poziom mojego starego Lanosa, reszta naprawdę spoko Aha - w miejsce koła zapasowego wchodzi butla... 73 litry Co do gazowania - mogę polecić fajny zestaw. Spalaniem na razie konkretnie się nie pochwalę, bo jeszcze nie zmierzyłem - na benzynie dało się zejść poniżej 10 litrów, na gazie minimum 10 wedle komputera. Tucson, mimo że teoretycznie bliźniak Sportage'a jest IMHO jednak dużo ładniejszy
Ubezpieczenie do gory nogami... - juz wyplacone...jak dziala
Nie dożyję chyba czasów takiej normalności w PL P.S. Pamiętacie jak OZI opisywał sposób i procedurę reklamacji (nie swoich) transakcji kartą kredytową? To też był kosmos...
Czy folia pod panele jest konieczna?
> Policz ile chcesz zaoszczędzić i jak to się ma do kosztu całej inwestycji. > Według mnie nie ma co żałować. Ja bym dał folię. Racja, dzięki
> Ostatnio był u mnie w sklepie jakiś majster, który był zagorzałym przeciwnikiem kładzenia folii pod > panele. O, to był chyba mój majster Dzięki Panowie - kazałem położyć tą folię, przy całym zakresie innych robót to koszt rzeczywiście znikomy, a i jakaś podstawa do ewentualnej reklamacji będzie
> To półpiętro u Ciebie rozumiem, że nie ma styczności z podłożem - wilgoci nie będzie ciągnąć? Nie ma styczności, pod spodem jest jeszcze... piwnica ale tam paneli nie planuję Czyli krótko mówiąc - folia to taki obecny wymysł na wyciągnięcie (niedużej wprawdzie) kasy? Kiedyś chyba nie dawało się w ogóle folii..? A gwarancji od producenta to pewnie i tak i tak nie da się wyegzekwować jak coś się stanie - tym bardziej, że 15 lat jest na... "uszkodzenia powstałe w wyniku ścierania".
