Zawartość dodana przez open
Fotelik dla dzieciaszka od 9kg >
> A ten model: Romer King Plus ? To właśnie ten, co polecają. Ale przymierz do auta - do moich dwóch koreańskich padak nie pasował, a bardzo chciałem go kupić. Ogólnie jeśli zapięcia pasów bezpieczeństwa masz dosyć długie i odstające parę centymetrów od kanapy - to nie będzie pasował - klamry będą właziły w skorupę fotelika, a tak być nie może.
Dziwne działanie kotła.
> w piwnicy nic nie przytykalem U mnie coś ciągnie powietrze z kratki w pokoju na piętrze/poddaszu Powiedz mi jaki rząd wielkości trzeba liczyć za podłączenie kotła i wkładu kominowego u autoryzowanego montażysty? U mnie to w zasadzie wymiana starego na nowy. Też o nim myślę, jest tani, i też podoba mi się ta niska moc minimalna - w Junkersie, na którego patrzyłem jest > 7kW. Gdybyś coś dowiedział się o pompie - daj proszę znać
> zawsze myslalem, ze jak juz bede mieszkal, to mniej gazu pojdzie, niz w zeszlym sesonie, gdy > grzalem puste mury, ale bylem w bledzie. Ciężko to tak porównywać, za dużo zmiennych - wydaje mi się, że w tym roku na razie jest chłodniej; grzejesz do wyższej temperatury; zużywasz podgrzaną wodę; wietrzysz; itp. itd. edit: Mam niestety kocioł z otwartą komorą spalania, doprowadzone powietrze do kotłowni ale boję się przytykania kratek, bo okaże się, że zabrałem powietrze, które szło do pieca i... W przyszłym roku go wymieniam na kondensat, zadowolony jesteś z tego swojego (Immergasa zdaje się masz)?
> jak u Was spalanie? Tradycyjnie - minimum 2x więcej niż u innych Rekord - 21 m3/dobę za 1 grudnia Wtedy nie paliłem kominkiem. Poprzednie dni 13-15 m3/dobę. Ale u mnie (podwarszawie) temperatury niższe - ostatnio min. -7, max. -4. Możesz napisać coś więcej o tych swoich klapkach? edit: A na jakiej wysokości masz tą sypialnię? Jak wysoko to pompa w piecu może nie dawać rady z wydajnością.
> Na muratorze jest mega wielki temat jak to poustawiac zeby gralo. Nie wiem czy znalazles juz. Mógłbyś podać namiary na ten wątek? U mnie teraz idzie 9-12 m3/dobę.
Rysy na panelach podłogowych?
> witam > jak rozwiazales temat? Korzystam z porady oskarka - przyzwyczajam się A poważnie - nie miałem czasu kombinować, rysy są widoczne tylko w południowym słońcu, a dzieciak i tak prędzej, czy później dobije je cięższymi zabawkami Może kiedyś spróbuję to polakierować...? Ale pewnie i tak skończy się na wymianie podłogi...
Regulacja głowicy termostatycznej
A jaką masz temperaturę w pomieszczeniu? Nawet całkowite zakręcenie głowicy (na "gwiazdkę") powoduje grzanie kaloryfera do ok. 5-6 stopni. Co do uszkodzenia - to równie dobrze może być problem z zaworem. Jak zdejmiesz głowicę to wciśnij kilka razy wystający trzpień w zaworze - może się rozrusza.
Mam panele podłogowe klasy AC4, niestety po ostatnich zabawach dzieciaków pojawiło się na nich sporo rys od kółek pewnej zabawki. Wydaje się, że rysy są tylko na lakierze, sama struktura i wzór panelu jest nienaruszona. Czy da się z tym coś zrobić, czy tylko wymiana lub dywan? Jakieś woski, lakier?
wentylator łazienkowy z higrostatem
> wiesz, chyba nie zrozumiałem, tzn. że wg Ciebie powinienem również zdemontować okap na kuchenką? > A tak wogóle, to dlaczego nie można niby zastosować wentylatora, który TYLKO wspomaga pracę > grawitacji? > Możesz to jakoś uzasadnić? Wentylator w momencie jak nie pracuje to praktycznie zasłania smigielkiem rurę i klasyczna wentylacja nie działa. Rozwiązaniem są hybrydy - poszukaj na stronach firmy Avensis. U mnie w kuchni jak majster podlaczyl okap pod kratkę miałem ciągle wilgoć, jak przerobiłem okap na pochłaniacz, odblokowalem kratkę - jest lepiej.
Głowica termoaktywna ??
> Głowica termoaktywna - coś jak to z załącznika macie, używacie, co możecie polecić i dlaczego ? Ja używam TM3030. Oczywiście one same z siebie nie oszczędzają 30% kosztów ogrzewania jak wszędzie podają. Tylko wtedy gdy sobie zaprogramujesz niższe temperatury w odpowiednich porach dnia. Aczkolwiek zaraz przyjdzie Joki i rozkręci się dyskusja na temat bezcelowości czasowego obniżania temperatur
remont pokoju "po taniości"
> zawsze myslalem ze panele kladzie sie wzdluz okna a nie w szerz A jak masz okna na dwóch prostopadłych ścianach? IMHO - to tylko kwestia estetyczna - przy panelach bez v-fugi mogą być widoczne łączenia jak światło padnie nie z tej strony. Z V-fugą i tak chcesz te łączenia pokazywać, więc imho bez znaczenia. Można też optycznie "skracać" i "wydłużać" ściany układając odpowiednio panele - u tomeckiego właśnie układając odwrotnie pomieszczenie wydawałoby się jeszcze węższe i dłuższe.
> mam się wstydzić? > ~10m^2, mieszkanie 38m^2 i dobrze mi z tym Nie no, spoko, luz Ja do niedawna żyłem w "mieszkaniu" 20m2 Ale pokój miałem większy
Ale cela Ile to ma powierzchni? edit: Myślałem, że te 10m2 to jakaś część pokoju
> nie wiem czy to taki wzór ale szpary wyglądają na zbyt duże IMHO - normalna V-fuga, przez co podłoga wygląda bardziej naturalnie
wentylacja
A próbowałeś otwierać okno podczas pracy wyciągu? Może po prostu robi Ci się podciśnienie w budynku i zasysa powietrze najprostsza drogą - inną kratką wentylacyjną. Tak, też walczę z moją wentylacją grawitacyjną, a okap przerobiłem na pochłaniacz.
bateria termostatyczna a kocioł dwufunkcyjny
> W termostatycznej jest pewien lag na początku, potem ładnie trzyma temp. Jak duży masz ten lag? Sekundy, czy minuty? Bo nie wiem, czy u mnie działa poprawnie. Wiadomo, że wszystko zależy od długości rur, recyrkulacji, itp. ale ile max może trwać zanim bateria termostatyczna nie będzie puszczała za zimnej wody?
Miernik elektryczny - jak się nim posługiwać :-)
> No pewnie 16 albo 25 A > Takie zabezpieczenie wywaliło > Oczywiście bezpiecznik w mierniku też trzeba było wymienić > I nieco nadtopił się kabelek Pewnie zrobiłeś za długie to "chwilowe zwarcie"
> Jest też druga metoda mierzenia baterii, tzn chwilowe zwarcie miernikiem, ustawionym na amperomierz > i np. jak płynie ponad 1A to jest ok I wtedy nie będzie miał problemu - wszystkie baterie do smieci? Czy sprawność akumulatora lub gniazdka elektrycznego też polecisz mierzyć "chwilowym zwarciem" ?
Rejestracja auta a miejsce zamieszkania
> Jeśli zmieniasz miejsce zamieszkania powinieneś się tam zameldować choćby tymczasowo. Na tej > podstawie zarejestrują ci auto. Oczywiście to teoria ja bym nic nie zmieniał Wiem, że powinienem. Ale teoretyczne kary za brak przemeldowania zostały oficjalnie zniesione. Nie chcę się przemeldowywać z różnych względów, m.in. wymiany tysiąca dokumentu i informowania tysiąca instytucji o tym. Tym bardziej, że mam nadzieję, niedługo ten "obowiązek" zostanie w ogóle zniesiony.
Mam taką zagwozdkę związaną z życiem na naszej pięknej zielonej wyspie. Planuję zmienić miejsce zamieszkania, zostawiając sobie przynajmniej na razie stary adres zameldowania. Czy muszę przerejestrowywać auto? Spotkałem się z dwiema opiniami: 1. Art. 73 PORD mówi o rejestracji samochodu przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela. 2. Ludzie w wybranym przeze mnie wydziale komunikacji twierdzą, że auto rejestrują wedle danych z dowodu osobistego, czyli z adresem zameldowania. Na innej podstawie podobno nie chcą/nie mogą rejestrować. Nie chce mi się kopać z koniem, w zasadzie to nawet wolałbym nie przerejestrowywać samochodu (dodatkowe koszty i papierkologia) - tylko czy coś i co mi grozi jeśli auto zostanie na starych numerach i z moim adresem zameldowania. Dodatkowym utrudnieniem jest zapewne to, że mam jednoosobową działalność gospodarczą...
Czy okap w funkcji pochłaniacza da radę?
>Musi być otwór wentylacyjny dostarczający powietrze do spalania. Otwór wentylacyjny nie służy do dostarczania powietrza do spalania! To jest wywiew, a nie nawiew.
Nie podejdzie. Jak miałbym tak rzeźbić to lepszym rozwiązaniem byłby Awentis Economy Ale nie bardzo mi się mieścił w obudowie okapu...
Cześć. Specjaliści od remontu podłączyli mi okap w kuchni... pod kratkę wentylacyjną To podobno standard wśród niedouczonych majstrów, ja nie dopilnowałem i tak zostało. Efekt - to oczywiście brak wentylacji grawitacyjnej i spora wilgoć, gdy okap nie jest włączony. Muszę coś z tym zrobić, nie bardzo chcę kuć dziurę w ścianie, aby wyprowadzać opary na zewnątrz; drugiego oddzielnego kanału w kuchni nie ma. Czy jeśli przerobię okap na pochłaniacz montując filtr węglowy i ewentualnie tłuszczowy + udrożnię kratkę wentylacyjną to takie rozwiązanie będzie działać? Jak często trzeba wymieniać taki filtr, jak z wilgotnością pomieszczenia? Ktoś w ogóle użytkuje okap jako pochłaniacz? Kuchenka jest gazowa, więc tłuszczu trochę produkuje.
Alanka ma remont...
> raz miałem przypadek że panele poszły na reklamację, przyjechał Pan rzeczoznawca z firmy Kronopol i > stwierdził iż panele szlag trafił bo była dana folia pod panele na I piętrze....wypytałem co i > jak, zatem folia tylko w przypadku parteru Dziwne, u mnie w gwarancji Classena wyraźnie pisali, że folia musi być i wydaje mi się, że wiele innych firm ma takie obostrzenia. I nie bardzo rozumiem jak folia pod panele może im zaszkodzić? Żeby nie bylo- wcale nie jestem zwolennikiem folii wszędzie i uważam to za niepotrzebny wymysł.
Alanka ma remont...
Taka jedna uwaga - jeśli chcesz zachować gwarancję na panele - to folię musisz dać. Przeczytaj również, czy zezwalają Ci w niej na montaż na ogrzewaniu.
