open
Zawartość dodana przez open
  1. Oczywiście! Mam programator, którym wyłączam grzanie CWU w nocy Poważnie
  2. Też mam tego dremela - dodatkowa zaleta, że jednym urządzeniem mogę od razu koszulki termokurczliwe obsługiwać Natomiast wada jest taka, że w grocie jest dziura, którą wydostaje się gorące powietrze/spalony gaz - jak się nieszczęśliwie skieruje w stronę ciała lub jakiegoś wrażliwego urządzenia to można trochę szkody narobić... Mam też klasycznego Wellera, a od myfriendów kiedyś kupiłem fajny zestaw z hotairem:
  3. Sporo Ci wychodzi na to CWU. U mnie na grzanie CO idzie sporo więcej niż tutaj podajecie, bo mam dosyć stary i dziurawy dom ale na CWU mam średnio 1m3/doba latem. Ale wtedy wyłączam cyrkulację CWU, bo z nią miałbym pewnie ze 2 m3/dobę. Rodzina 2+2, myjemy się codziennie i gotujemy na gazie Aaaa, dodatkowo w moim kotle (Immergas) mam 3 różne opcje histerezy grzania CWU - latem włączam taką, że dogrzewa sporo wolniej ale jedzie na tyle niską temperaturą, że nawet wtedy następuje kondensacja, więc i oszczędność trochę większa Natomiast zimą niestety nie mogę tego trybu używać, bo przez 30-40 minut dogrzewania zasobnika to mam już zimne kaloryfery i w domu robi się chłodniej...
  4. Większość kotłów z klasycznymi pompami (nie elektronicznymi) na domyślnym ustawieniu, czyli na najwyższym biegu bierze właśnie około 100W. U mnie konkretnie na 3 biegu jest 90W ale już na 2 biegu, który jest w zupełności wystarczający w mojej instalacji jest 70W Co do doboru kotła - to niestety jak pisałem wcześniej - trzeba znać się lepiej niż polscy "fachowcy". Ja mam owszem 24kW max mocy, ale celowo wybrałem kocioł, który startuje od 3kW, co przy moim dziurawym domu sprawia, że kocioł może sobie pracować bez taktowania
  5. open odpowiedział bizz na temat - Zrób to sam
    Listwy z PCV mają jedną wielką zaletę - można w nich ukryć sporo kabli, np. do głośników W MDF chyba się nie da?
  6. Ale ten mój patent będzie ciężki do zastosowania u Ciebie - musiałbyś dostać się do czujnika temperatury CO w kotle, albo jakoś inaczej go "oszukiwać". U mnie czujnik od CWU wychodzi z zasobnika i mam go na wierzchu. A kocioł pewnie masz jeszcze na gwarancji, więc grzebanie w nim może spowodować jej utratę.
  7. Nie sprawdzam obliczeń ale daje like za pomysł Widziałem, że w tym kotle jest WiFi - może z poziomu apki można ustawić jakąś automatyzację? Jakoś nie wierzę, że kWh energii z prądu może kosztować podobne pieniądze co z gazu, chyba że @Ralph78 ma np. fotowoltaikę na dachu i stąd pomysł dogrzewania prądem? Ja u siebie robię inną kombinację z CWU - zdalny sterownik kosztuje chore pieniądze, kocioł nie ma automatyzacji, ani wifi, biegać do piwnicy mi się nie chce a wymyśliłem sobie wyłączanie grzania CWU na noc. Do sondy temperatury za pomocą timera dołączam rezystor o określonej impedancji, co kocioł odbiera jako wysoka temperaturę zasobnika i go przestaje grzać Konstrukcja kosztowała grosze, a jakieś tam oszczędności daje.
  8. Imho - bez sensu. Wydajesz kasę na pudrowanie syfa, zamiast zrobić to porządnie i być może wcale nie drożej. Nie chcesz nawet nikogo innego zaprosić aby spojrzał na to obiektywnie. Cóż to oczywiście Twój wybór.
  9. Skoro nie chcesz tego poprawiać (imho warto i może się okazać, że roboty jest na parę godzin zaledwie) to musisz ustawić tą wyższa temperaturę na kotle jak miałeś. Nie będzie oszczędności z kondensacji, ale pewne będą z zastosowania termostatów, bo nie będziesz już niepotrzebnie przegrzewał pomieszczeń.
  10. @Ralph78 A powiedz jeszcze jak grzałeś wodę CWU np. latem jak nie było potrzebne ogrzewanie domu i nie miałeś termostatów? Otwierałeś okna na czas dogrzewania zasobnika, czy wlaczałeś klimę?
  11. @Ralph78 ja też nie jestem zawodowcem w tej branży, niestety w PL, a jak widać i w IRL trzeba się doszkalać w każdej robocie, która wykonują "specjaliści". IMHO - masz kocioł przystosowany do grzania również zasobnika (oddzielną temperaturą), masz wbudowany zawór trójdrożny, w najgorszym przypadku trzeba dorobić trochę rurek miedzianych i je polutować, aby zrobić dwa oddzielne obiegi. Powtórzę - poszukaj innego, kumatego, polecanego hydraulika i niech to obejrzy na żywo. Odwalona została straszna kombinacja...
  12. Ale weź wytłumacz nam - czy to kocioł według hydraulika jest wybrakowany, czy instalacja, którą sam robił? Imho - zaproś kogoś innego, bo wygląda na "specjalistę" w stylu "panie, ja tak od 20 lat robię i nie ma reklamacji". edit: czytałem instrukcję i wynika że zawór jest już wbudowany w kocioł. Tak naprawdę to pewnie kwestia tylko docięcia kilku rurek, polutowania i byłoby ok. Jedyne wytłumaczenie "hydraulika" jakie widzę to takie, że ta kombinacja była zrobiona już wcześniej, jak był kocioł wysokotemperaturowy i jak przekładał to nie chciało mu się tego zrobić poprawnie.
  13. Nie znam tego kotła, z fragmentu instrukcji który wkleiłem wynika, że wersja "one system" to jest właśnie jednofunkcyjna. Aby podłączyć do niej zasobnik potrzebny jest "zestaw Ariston" - domyślam się, że w jego skład wchodzi właśnie zawór trójdrożny. Teraz powinieneś zaprosić instalatora i zapytać, czy został użyty ten zestaw. Zwykle to nie jest duży koszt i nawet w pl chyba nikt nie robi dziwnych kombinacji, aby "zaoszczędzić" na zaworze przełączającym podłączając całość "szeregowo" z grzejnikami edit: z Twojego zdjęcia wynika, że masz inny panel ale widać wyraźnie że jest przycisk przełączający "kranik" i "grzejniki"
  14. Nawet w danych katalogowych masz podane różne zakresy temperatur dla CO i CWU. Musi być opcja ustawienia różnych temperatur. Nikt nie kupiłby kotła, na którym musi ustawiać 60 stopni CO, bo będzie miał chłodną wodę CWU Kotły jednofunkcyjne mają zwykle wbudowany zawór trójdrożny, który przełącza gdzie jaką wodę puścić - na zbiornik, czy kaloryfery. W US&A to bywają różne dziwne dla nas Europejczyków wynalazki ale bez przesady. Szukaj hydraulika, niech to ogarnia. Sam chyba tego nie podlaczałeś? edit: instrukcja
  15. Nie. Pamiętam, że mi o tym pisałeś ale chyba nikt nie robił mi oferty na tych optymalizatorach. Jedynie były oferty z mikroinwerterami. Być może chcieli po prostu wcisnąć droższe rozwiązanie, czyli SolarEdge, albo ma to jakieś inne wady, nie wiem. Na razie się wstrzymałem. Poczekam co wyjdzie ostatecznie w ustawie, co będzie z "moim prądem" i być może wrócę do tematu. Nie zamierzam teraz się ścigać z ustawodawcą.
  16. To i tak dostałeś niezłe wyceny. U mnie za 4-5kWp były ceny 25-30k. Ale kiepska lokalizacja, cienie i dlatego na SolarEdge. Dokładając do tego kłótnie osłów w sejmie i Senacie nad kształtem ustawy OZE i niepewność czy prawo nie zadziała wstecz ostatecznie odpuściłem temat
  17. Mróz akumulatorom raczej nie służy.
  18. Już skończona cała robota? Ile czasu im zajęło i jakie były straty?
  19. Właśnie miałem pytać kiedy startujesz Gdybym miał jasność jak będzie to wyglądało z przepisami to pewnie bym zrobił, mimo że mam drogie wyceny, bo orientacja i warunki są kiepskie. Tak, czy inaczej - zarżną OZE, bo przecież narodowe spółki energetyczne i górnicy muszą z czegoś żyć. Oby tylko nie uderzyło to w obecnych posiadaczy
  20. Poważnie? Ile lat takie akumulatory wytrzymują? Nie wierzę, że więcej niż te 5 lat ciągłego ładowania i głębokiego rozładowywania... I o ile panele montujemy powiedzmy na 20-30 lat i się zwrócą to takie akumulatory raczej nigdy
  21. IMHO - nie ma rozsądnych magazynów dla szarych ludzi. Musi zajść jakaś rewolucja w wytwarzaniu akumulatorów, przede wszystkich ich żywotność musiałaby się bardzo poprawić.
  22. Poważnie zastanawiałem się nad instalacją ale w tym kraju nie da się nic zaplanować, czy przewidzieć. Nie ma nawet pewności, czy nie utraci się już nabytych praw, bo przecież wystarczy w nocy przepchnąć jakąś ustawę, niekoniecznie o OZE, do której doklei się odpowiednie zapisy
  23. open odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    Widzę, że już ostro wydajesz "wyprodukowaną" energię
  24. open odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    Googlając tak na szybko to widzę, że są wynalazki 2w1, czyli grzałka z anodą, tutaj przykład klik .Z tym że mocno krótka ta anoda jest.
  25. open odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    Może zamiast anody magnezowej by weszła?
