open
Zawartość dodana przez open
  1. Stycznia, czy marca? Wszędzie czytam, że do kwietnia jak się zainstaluje to będzie po staremu...
  2. Też zacząłem się zastanawiać, czy w tym roku tego jeszcze nie ruszyć... Jestem zupełnie zielony - czy będzie to działało i się opłacało jeśli panele będą od wschodu/zachodu? Na południe raczej nie mam szans ich umieścić... Czy jeśli w tym roku zamontuję, a w przyszłym wejdzie kolejna edycja "mojego prądu" to można z tego skorzystać po?
  3. Na pewno chodzi o panele pcv? Czy MDF? Co to za mieszkanie, że ma stropy drewniane? Jeśli wszystko się rusza przy przejeździe ciężarówki to płytki pewnie popękają...
  4. open odpowiedział tomeq77 na temat - Zrób to sam
    Ja też jestem amatorem, może trochę mniejszym niż @tomeq77 bo trochę tych nastawów już zrobiłem U mnie "technologia" w skrócie jest taka - miażdżę tłuczkiem winogrona, dodaję pektopol, drożdże, pożywkę i wrzucam wszystko na jakieś 2 tygodnie do wiadra, które przykrywam tylko gazą/pieluchą. Mieszam to kilka razy dziennie - na początku jest mnóstwo gazu, który robi "czapę" z winogron (moszczu) i dlatego rurka na razie nie jest potrzebna, a z za mocno napełnionego balona ta czapa z pianą po prostu wylezie Zależnie od zawartości cukru w winogronach (cukromierz to groszowa sprawa) obliczam sobie potrzebną ilość cukru i albo dodaję część od razu, albo dopiero później. Po tych 2-3 tygodniach jak się sprawa uspokoi odciskam pieluchą, wywalam pulpę, resztę przelewam do balona i dodaję drugą partię cukru. Pestki, o ile nie zostały pocięte widocznym w tle mikserem, przez 2 tygodnie nie powinny zepsuć smaku P.S. IMHO - nie wiem jaka to odmiana winogron ale chyba trochę za wcześnie na zbiór - będzie dużo kwasu, szczególnie w winie wytrawnym. Można to próbować zbić np. kredą ale i tak sporo zostanie. Jak widać trochę roboty jest i przyznaję, że już mi się nie chce robić, bo efekty z polskich winogron nie są najlepsze. No chyba że ktoś pija słodkie/półsłodkie to kwasu z takiego wina specjalnie pewnie nie czuć Co do soku - miałem kiedyś dostęp do koncentratów, z których robi się "soki" w kartonach. To dopiero była bajka z robotą - dodajesz tylko wodę, cukier, drożdże i pożywkę i można jechać Odpada najgorsza część - czyli zrywanie, mycie, miażdżenie, odciskanie itd.
  5. open odpowiedział tomeq77 na temat - Zrób to sam
    Jeśli to jest ten 15 litrowy balon zapełniony do 12 litrów, a nie zrobiłeś wcześniej burzliwej fermentacji w plastikowym wiadrze jak @zurekk wspominał, to... będzie co sprzątać Szybciutko to przelewaj do większego zbiornika!
  6. To widzę, ale otwór masz nad oknem i tam pewnie wisi jednostka wewnętrzna. Ja już wiem, że nie powinno się wiercić nad drzwiami, czy oknami Co do docieplenia to masz rację i cenne spostrzeżenia, a i myślę że 20k to byłoby mało. Jedynie komfort byłby zdecydowanie lepszy
  7. 10k za elewację całego domu? To chyba niedużo Nie kusiło Cię, aby przy tej robocie dołożyć trochę styropianu na zewnątrz? Bo rozumiem, że te 6 cm co masz to siedzi między ścianami.... Pytam, bo za jakiś czas też czeka mnie podobna operacja - tynk się zaczyna sypać, a ściany mam z "pustką powietrzną" (albo i resztkami styropianu w środku). Bardzo majster się namęczył wiercąc w nadprożu okna otwór do klimatyzatora? U mnie trafił idealnie w 2 pręty...
  8. open odpowiedział bergerac na temat - Zrób to sam
    Kotwa chemiczna - i nikt nie wyrwie tego uchwytu ze ściany Wszystkie swoje uchwyty montowałem na kwotę chemiczną, kółkami się bałem...
  9. Zobaczymy za parę lat co napiszesz Z 5 lat temu odświeżałem parkiet (a był mocno zniszczony) - poszło cyklinowanie + normalny lakier i poza odkurzaniem i przetarciem mopem jest bezobsługowy.
  10. Ja to jestem człowiek starej daty i parkiet to zawsze mi się kojarzył z lakierem. Jak tak czytam o tym zachodzie ("pielęgnacji"), który trzeba robić przy olejowaniu to normalnie by mi się nie chciało... Jakie są zalety olejowania wobec lakierowania? I czy parkiet z takim olejem nie brudzi np. skarpet jak się po nim biega? Zdaję sobie sprawę oczywiście, że obecne lakiery są dużo słabsze niż kiedyś....
  11. open odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Dziecko i stalowa linka? Słabo to widzę... Jakiej wysokości są te krzaki? Może jednak gotowy plotek: https://www.castorama.pl/plotek-trawnikowy-blooma-110-x-25-40-cm-id-1097898.html Lub takie coś w poziomie: https://www.castorama.pl/kratka-do-pnaczy-180-x-60-cm-id-1109696.html
  12. @Cinek a co znaczą te kolorowe diody?
  13. open odpowiedział Hannibal Lecter na temat - Zrób to sam
    Ale o jakie nowe rozwiązania chodzi? Jedynie co, to mógł mówić o wymienniku aluminiowo-krzemowym zamiast z kwasówki ale te teksty to słyszałem już 5 lat temu jak montowano u mnie Victrixa.
  14. open odpowiedział Hannibal Lecter na temat - Zrób to sam
    Pogodynka ustala temperaturę wody do ogrzewania, oczywiście można ją na kotle podregulować (dobór krzywej grzewczej). Jak jest 15 stopni na zewnątrz to po co grzać wodę do 60 stopni? Sterownik pokojowy może działać jak zwykły termostat - jeśli w pomieszczeniu gdzie się znajduje zostanie osiągnięta zadana temperatura to wyłączy kocioł. A co do samego kotła - Immergasy są dosyć tanie i trwałe, może jedynie Termet będzie tańszy ale może się okazać, że Immergas podejdzie plug'n'play - bez docinania i przerabiana podłączenia rur z wodą.
  15. open odpowiedział open na temat - Zrób to sam
    Dziękuję Panowie - w takim razie nie poddaję się, zbieram cenne doświadczenie i wiedzę, że to powinno działać Na obronę kleju dodam, że okazał się mocno przeterminowany (z 2016 roku)
  16. Do czego służą i jak się używa klejów montażowych? Tak, wiem - pewnie wyda się Wam, że pytanie debilne Ale miałem kilka podejść do tego typu klejów różnych producentów i nigdy nie udało mi się skutecznie nic nimi "złapać". Ostatnio kratka wentylacyjna - lekka część w nieco za dużym otworze, aby to zamocować na kołki - przykleiłem jakimś szybkim Mamutem, docisnąłem, chwilę przytrzymałem i nic - zjeżdża, przesuwa się itp. Na opakowaniu oczywiście info, że nie trzeba podpierać, "szybki chwyt", zastępuje gwoździe i wkręty itp. Ostatecznie przykleiłem...klejem na gorąco i objechałem silikonem. Inne podejścia jak już pisałem - też nieudane. OCB ? Do czego służą te kleje?
  17. Kiedyś chyba na elektrodzie przeczytałem poradę, aby na tackę wlać....wodę utlenioną Jeszcze czymś tam gmeralem w rurce i jedna z tych dwóch rzeczy pomogła.
  18. Gdzieś indziej niż Oponeo kupowałeś?
  19. Pod wpływem pozytywnych opinii z oponeo już miałem je zamawiać do qashqaia ale te zdjęcia ostudziły mój zapał Co w rozmiarze 215/65 R16 polecicie? Pirelli Scorpion Verde? edit: A jeszcze pytanie - czy tez z oznaczeniem SUV mają taki sam problem z "odklejającym się" bieżnikiem?
  20. A ja polecę jeszcze budżetowo - Riwall Pro z allegro. Po prostu działa. Nie wiem, czy inne to mają ale fajne hest, że może zaciągać wodę np. z wiadra, podstawowe rzeczy myję sobie deszczówką
  21. @@Olleo Wykres fajny. Ale czytałeś instrukcję obsługi swojego kotła (Victrix X24)? Zanim go kupiłem zwróciłem uwagę, że w instrukcji podają wyższą sprawność przy mocy znamionowej niż minimalnej. Co ciekawe - podobny kocioł 20 X TT (czy jakoś tak) mający wymiennik aluminiowo-krzemowo miał podane w instrukcji dokładnie odwrotnie. Pisałem nawet do Immergasa pytanie, czy się gdzieś nie walnęli w instrukcjach ale oczywiście nikt nie raczył odpowiedzieć...
  22. To są termostaty do podłogówki, ewentualnie odcinania całych "gałęzi" rur. Do pojedynczych kaloryferów to nie bardzo, bo one mają tylko funkcję "on/off" - nie przymkną trochę zaworu, tylko mogą go całkiem otworzyć lub całkiem zamknąć. Ja mam coś podobnego do odcinania całego piętra.
  23. Słychać bardzo często - nawet jeśli ustalisz stałą temperaturę. Głowica mierzy temperaturę i zależnie od warunków - mniej lub bardziej otwiera/zamyka zawór. Najgorzej jest oczywiście gdy przy otwartym na maksa zaworze uznaje, że trzeba go już zupełnie zamknąć - wtedy masz te 30 sekund pracy silnika. Kiedyś potrafiły mnie w nocy budzić, teraz chyba się przyzwyczaiłem. Mam kilka Technoline TM3030 oraz kilka eq-3 n - te drugie są chyba trochę cichsze. W sumie chyba 7 od co najmniej 2 lat - nie zepsuła się jeszcze żadna.
  24. open odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    Tak, dokładnie na takiej montowałem. Na górnej części reflektora (te żeberka) na opaski i na "pałąku" na klej.Kolce standardowo mają plastikowy podkład, elektrycznie nie ma zatem żadnego połączenia, więc chyba nie wpływają na odbiór.
  25. open odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    Kolce przeciw ptakom. Naklejasz i spokój.
