Zawartość dodana przez open
Klapka w podlaczeniu okapu
Włącz okap na parę chwil, wyłącz i słuchaj - jak opadnie to będzie słychać. A skoro opadnie to i podnieść się musiała...
Piski z butli?
Jak się zatrzymam to jeszcze przez powiedzmy 15-20 sekund popiskuje. Niezależnie, czy silnik chodzi, czy zgaszę.
Piski z butli?
Hej, mam taką dziwną przypadłość - przy pełnej butli LPG jak wolno jadę słyszę popiskiwanie z tyłu auta. Początkowo myślałem, że coś z napędem 4x4 ale popiskuje jeszcze jakiś czas jak się zatrzymam, nawet jak zgaszę silnik. Kilku magików stwierdziło, że pływak w butli - możliwe to? I jak to poprawić?
Mocowanie huśtawki di ziemi
Z tego co pamiętam tam w zestawie są wkręty lub śruby, które przechodzą przez ucho kotwy. Czyli wkręcasz kotwę jak najbliżej nogi i wkręcasz wkręt bezpośrednio do nogi...
Patrzyłeś te kotwy? http://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/mocowania-i-laczenie/kolki-i-kotwy/kotwy-mechaniczne/kotwa-ground-anchor.html#search-product Ja używam ich do mocowania trampoliny - żeby nie odleciała na wietrze. Nie wiem, czy utrzymają huśtawkę....
A na wkładach kominkowych ktoś się tu zna?
Masz w nim dopływ powietrza z zewnątrz? Jak ono jest podłączone - przez popielnik? Pytam, bo mam coś podobnego ale starszego bez dopływu i może kiedyś bym sobie wymienił na zasadzie plug'n play...
TU GENERALI przegrało w 1. instancji!
Masz straszne kompleksy. Weź sobie na luz, odpocznij, wyjedź gdzieś, albo... zmień zawód.
Plac zabaw pod orzechami
Trawę napraw! Posprzątaj gruz. Nie wiem, o co więcej pytasz... Na pewno tą ławkę zostaw - ma klimat...
Jaki grill ?
A daj Pan spokój z tą białą podpałką.... nie wiem z czego to robią ale śmierdzi niesamowicie
czym załatać dziury w płytkach
Kup fugę w odpowiednim kolorze i tyle.
- stacje multimedialne 2 DIN - pochwalta się
Koza w salonie na krzywej podłodze
Pamiętam jak opisywałeś objawy, z których wynikało, że brakuje powietrza do spalania w kotle gazowym. Skąd weźmiesz dodatkowe dla tej kozy?
Koszt ogrzewania domu gazem?
Czyli te 288m3 co podałeś poszło na co + cwu + kuchenkę ? Jak tak - to b.dobry wynik i zwracam honor Niestety nie mam tak "twardych dowodów" jeśli chodzi o zdjęcia - przegrałem Opóźnienie zużycia jest logiczne - im lepiej izolowany dom tym opóźnienie większe i pewnie mniejsze skoki od dużego do małego zużycia (gładsze przejścia). U mnie też jest ok. 1-2 dni. edit: Ostatnio ktoś na forum muratora słusznie zauważył, że powinno się porównywać zużycie w kWh - w różnych rejonach kraju jakość gazu jest różna. Teoretycznie kWh ze swoim przelicznikiem powinny być bardziej miarodajne, niestety nie wiadomo jak prawdziwy jest ten przelicznik
Wiedziałem, że będziesz się licytował Sprawdź dane historyczne (miesięczne) na accuweather i porównaj temperatury - tylko po to, abyś miał świadomość że "koło Wawy" jest dużo chłodniej niż we Wrocławiu, czy "koło Wrocławia". P.S. Zauważyłem, że od jakiegoś czasu od zużycia całkowitego zacząłeś sobie odejmować to, które idzie na cwu. Ach ta rywalizacja na najniższe spalanie...
Olleo, właśnie "koło Wawy" na początku stycznia było parę dni po -16 do -12 st. praktycznie całą dobę - u mnie w te dni wychodziło nawet 20m3 / doba. Ale mam słabo izolowany dom. Dosyć często porównuję temperatury i o ile u Ciebie jest zwykle najcieplej, to "koło Wawy" (Marki) bywało najzimniej. Absolutnie różne bieguny temperaturowe...Sprawdź na accuweather.
Ustawienie pieca gazowego Vitodens
Przy obecnych temperaturach nie uda Ci się sprawić, żeby kocioł chodził non-stop, no chyba że pootwierasz okna ale to bez sensu. Jak będzie chłodniej to pewnie tak, zależy ile masz metrów do ogrzania i jaką minimalną moc ma kocioł. A ile spali chodząc non-stop na minimum mocy? Trzeba sprawdzić w instrukcji - u mnie np. przy minimalnej mocy 3kW zużycie powinno być 0.33 m3 / h, czyli 8m3/dobę. Ogólnie w Twoim przypadku trzeba tak zmniejszać temperaturę wody grzewczej, aby jak najniższa jej wartość sprawiała, że temperatura w pokoju zostanie osiągnięta (21 stopni). I przy każdej spadku temperatury zewnętrznej musisz iść do kotłowni i podnieść temperaturę wody grzewczej, bo nie dogrzeje Ci pomieszczenia. Do tego właśnie przydaje się "pogodówka", czyli czujnik temp. zewnętrznej - dzięki niemu kocioł sam* będzie dobierał temp. wody grzewczej. (*) po wybraniu przez Ciebie odpowiedniej krzywej grzewczej.
Ekonomiczne sterowanie kotłem gazowym
Widzę, że dopiero zaczynasz doświadczenia z kotłem, więc podam trochę swoich uwag. Niestety u mnie warunki są nieco inne, więc i praktycznych doświadczeń mniej. Skoro masz pogodówkę (czujnik temp. zewnętrznej) to ustaw najniższą krzywą grzewczą, przy której pomieszczenia będą w stanie dogrzać się do zadanej temperatury. Spalanie gazu będzie najmniejsze. A tym, czy kocioł się kilka razy na dobę włączy i wyłączy się nie przejmuj. Gorzej by było gdyby "pstrykał" co chwilę.... I Twoja teoria co do kondesacji jest nie do końca prawdziwa - ważna jest temperatura powrotu wody do kotła i ma być niższa niż ok. 57 stopni. Na wyjściu może być wyższa.... Co do energii elektrycznej - możesz sprawdzić, czy masz opcję zmiany prędkości (biegu) pompy obiegowej - u mnie standardowo brał około 100W, a na 2 biegu mam coś koło 70-75W i spokojnie pompa daje radę przepchnąć wodę...
[B czy L] taśmy LED kolorowe
Przepalać - w sensie diody będą padać właśnie ze względu na słabe chłodzenie.Zapalić się nie chciał nawet jak go lutownicą traktowałem, więc przy zwykłym użytkowaniu tym bardziej nic się nie stanie.
Czyli mimo, że Ci odradzano silikonowe to jednak je kupiłeś... IMHO - to szkoda zachodu, narobisz się, a one podziałają miesiąc i zaczną się przepalać... Śmierdząc w międzyczasie tak, że pewnie wcześniej wywalisz A jak chcesz mimo wszystko podłubać to spokojnie nożykiem zeskrobiesz ten silikon z końcówek, pobielisz i polutujesz
Normalnie lutujesz. Nawet nie wiedziałem, że są takie złączki i sam "zakręty" lutowałem na kabelkach. edit: Wróć! Jak powiększyłem obrazek to zobaczyłem te złączki - czyli musisz sobie dokupić męskie i żeńskie końcówki, które i tak będzie musiał przylutować, więc bez sensu. Albo lutować kabelkami, albo jak już kupisz w liroju to odciąć złączki i lutować taśmę do taśmy. A kabelki brałem ze skrętki komputerowej (drutu)
2 din do Skody
Możesz podać jaki konkretnie model kupiłeś? Kiedyś się zastanawiałem ale naczytałem się o szumach i odpuściłem na jakiś czas....
odkurzacz do liści. ma to sens?
Kupiłem jakiś tani, marketowy w zeszłym roku. Użyłem 2 razy i w tym roku 1 raz i więcej nie planuję Mam dużo liści z brzozy, winogron i kasztanów - z tymi dwoma ostatnimi (czyli dużymi) radzi sobie słabo, bo zaraz zatyka się i trzeba ręką wyciągać lub popychać. Z mniejszymi lepiej ale... największym problemem jest kurz i pył jakim jestem cały zasypany po chwili takiego odkurzania. Worek jest oczywiście zrobiony z "luźnego" materiału, aby nie ograniczać mocy i wyłapywać liście, niestety wspomniany kurz, ziemia, pył przez niego przelatuje i ląduje na spodniach Moc jest na tyle duża, że piach znajduję również w uszach i zębach... Dodam, że opróżnianie worka również do zbyt przyjemnych i czystych prac nie należy. Najlepiej radzi sobie w funkcji dmuchawy, czyli przedmuchuję w jedno miejsce, lecę po grabki i zbieram do worka. Ale skoro i tak mam lecieć po grabki to szkoda go wyciągać... Ogólnie to jeden z mniej udanych zakupów ogrodowych.
Nie. Zwykła RGB też może świecić na "biało" ale biały jest taki sobie. Taśmy RGBW mają dodatkową "natywną" diodę świecącą tylko na biało.
Regulator temperatury do Immergas Victrix 24
CAR v2 to masz jakby panel sterowniczy kotła przeniesiony (+ dodatkowe funkcje) do pokoju. Wersja bezprzewodowa kosztuje kosmos. Jeśli potrzebujesz pokojowy bezprzewodowy to może być TYBOX 137 za ~250 zł.
Odkurzacz automatyczny ???
Jeśli jest to odgłos "młockarni" - czyli szum + walenie to tak - będzie sporo ciszej. Będzie w zasadzie słychać tylko szum. Ja początkowo myślałem, że trafił mi się zepsuty egzemplarz. Dopiero po zmianie szczotki było znośnie.
