rwIcIk
administrator
Zawartość dodana przez rwIcIk
  1. > Mam to samo, na początku po zaślepieniu było oki, potem w trasie sie > zaświeciła - zaczęło od błędu 0400, potem dołączył 1405. > Może zawór sie grzeje od blaszki, może temp. spalania sie trochę > podniosła. Ja podłożyłem dodatkowo oryginalną uszczelkę z EGRa > na zaślepkę, zobaczymy, jaki będzie efekt. uszczelke trza koniecznie dać, bo będzie łykał lewe powietrze
  2. > dzięki za info > w łykent do szkółki i sesja ale w następny biorę sie za robotę. > Rozumiem że EGR montuje z powrotem i podłaczam pod instalkę bo jak > zdjąłem to pali się lampka "cotrollen" U mnie po zamontowaniu z zaślepką i podłączeniu wtyczki żadne lamki się nie paliły - wsio OK
  3. > Witam > jako laik w temacie EGR chciałbym skontaktować sie po privie z kimś > kto posiada silniczek X14XE i zaślepił swój EGR. > Z lektury forum n/t temat zauważyłem że jednak warto go zaślepić i z > tąd moja prośba sam > dzięki > Pzdr nie ma w tym żadnej filozofii - podstawa to dostać sie do EGRa, wykrecić go pod nim jest uszczelka metalowa - trza od nie odrysować sobie zaślepkę z dziurami na śruby i ewentualnie z dziurą na grzybek wyciąć, wyklepać dopiłowac i zamontować pod EGRem wraz z uszczelką i najlepiej na silikon
  4. > praca na jalowce bez zmian,a czy wedlug WAS zaslepienie nie powoduje > nic zlego w autku,(mam zas.2tygodie)jakie wnioski bo dluzszym > okresie takiej jazdy(jestem mlody na forum sory) podejrzenie jest ze może być ciut zbyt bogata mieszanka i ciut wyższa temp spalania ... ale czy to szkodzi ... w sumie sonda lambda i komp sterujący wtryskiem powinien dobrać miesznkę poprawnie ... więc ciężko wyczuć czy coś rzeczywiście moze się złego dziać IMHO EGR więcej robi złego silnikowi niż dobrego
  5. > były takie głosy... > ja też zresztą mam takie wrażenie > zawracane spaliny w pewnym sensie "dławią" silnik > błędem natomiast jest twierdzenie niektórych, jakoby > silnik lepiej (równiej) pracował na jałowym... na jałowym nie u mnie poprawiła się kultura pracy na wyższych obrotach w czasie przyspieszania i w czasie jednostajnej jazdy
  6. > u Ciebie jest inny zawór... > w moim, jeżeli chcesz go przykręcić na zaślepkę, > trzeba otworek zrobić... tak jak i w moim - ogólnie EGR są albo płaskie albo z wystającym kołnierzem grzybka
  7. > Czyżby mechanik miał rację, bo nadal od czasu do czasu zdarza mi się > że strzeli w kolektor dolotowy, mimo wymiany świec i kabli WN. > Czy wypalony zawór na dolocie powoduje podobne objawy jakie > opisujecie dla uszkodzoengo EGR? kompresje badales ?
  8. > dziś zrobiłem TO > teraz siedzę i cieszę się jak małe Bobo > dołączyłem do Klubu PBJ > KlubuPosiadaczyBlaszkiJaponki (w rozwinięciu) mi ASO zdjelo blaszke i oddalo i bede musial ponownie zaslepic bo auto po zaczyna sie znow mulic
  9. > Przed ten tak nie było! Nie widziałem błękitnego dymku za mną. Pewnie > masz rację że to przez spalanie oleju. Może teraz zamiast przez EGR to za dużo ciągnie z odmy ... ciekawe ...
  10. > Zaślepiłem EGR-a po tym jak samochód zaczął mulić! Po zaślepieniu > mocno dymi z rury (niebieski dymek) i trochę przerywa.Co może > być powodem? a przedtem tak nie było ... u mnie po zaślepieniu samochód się odmulił - odzyskał moc i innych objawów nie było niebieski dymek może świadczyć o spalaniu oleju i słabej kompresji ... nie ubywa oleju ?
  11. > miejscu gdzie styka sie ze spalinami byla lekko wypalona - tak > na oko to stracila 10-20 % ze swojej grubosci. > Stad wniosek, ze np. blaszka z piwa nie bardzo się nadaje na > zaslepke. Zgadza się. Ktoś juz kiedyś też pisał, ze blaszka z puszki od piwa szybko się wypala. Ja dałem blaszkę własnie tak na oko ponad 0.5 mm. W ASO mi ją wyciągnęli ... ale blaszki nie wyrzucałem ... jeszcze się moze przydać jakby auto zaczęło się znów mulić
  12. > Ale jest BARDZO ladnie wykonana. Moze robic za wzor blaszek w Sevres > pod Paryżem > A tak swoja droga to jak kolega tak ladnie wycia te łuki? Ta moja blaszka łądnie wyglada bo jest sklejona z oryginalną uszczelką. Dziury zostały wycięte małym przecinaczkiem (prod. radzieckiej ) potem wsio zostało wypiłowane i wyklepane
  13. > heh no dobra poczytalem pomyslalem i dalej nienwiem co to ta.... > blaszka japonka. > TYLKO NIE SMIAC MI SIE TU byle jaka blaszka w kształcie jak na obrazku, ewentualnie bez środlkowej dziury do wykonania samodzielnie
  14. > Skoro nie montowali EGR, to jak rozwiązywali problem błedów na > kompie? Bo chyba były modele bez EGR? Zapewne jest inny program do kompa od wtrysku
  15. > Hehe, to zwykly bialy sanitarny wytrzymuje 400'C, wiec jak ktos > uszczelnial cos w lazience to tez mozna wziac. > A jak duza jest tubka tego samochodowego? ale moze nie wytrzymały na olej itp.
  16. > Jaki to jest silikon wysokotemperaturowy? > Ostanio z nudow bawilem sie zwyklym silikonem sanitarym i byl odporny > na tortury lutownica 350-400'C, wiec tez pewnie sie nada Jest specjalny czerwony samochodowy do 350*C - w sklepie motoryzacyjnym kupowałem za 4,50zł
  17. > Czy w C20NE byly te EGR'y ? kilka wątków dalej jest odp. http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=274561731&page=0&view=collapsed&sb=5&o=14&fpart=1
  18. > poważnie? Powaga - CNG to gaz ziemny
  19. > oraz w Z16CNG (a cio to?) 1,6 zasilany gazem ziemnym
  20. > Witam ! > Czy mogą szanowni koledzy wypowiedzieć się jednoznacznie - jakie > efekty przyniosło zablokowanie EGR-a jeżeli chodzi o wyokość > spalania, oraz moc silnika - w moim przypadku EGR pracuje > poprawnie (posiadam wersję 2 z el. ster.) - po zdjęciu głowica > zaworu swobodnie się porusza - tak więc zastanawiam się czy coś > to zmieni w moim przypadku, gdybym go chciał zaślepić. U mnie hcyba spalanie wzrosło, ale to może i też dlatego ze termostat mam niedomagający. Co do mocy, to auto ją odzyskało, bo od pewnego czasu był przymulony. Jak jest OK, to ja bym nie zaślepiał ...
  21. > Zawsze można spiłować grzybek i oszczędzić na siliconie..hehe No co TY - EGR ma być nadal sprawny
  22. > Ja wyciąłem blaszkę z puszki po groszku konserwowym. Nie wiem czy > odporna na wysoka temperaturę jest, ale jak w dzieciństwie > gotowałem w niej raki, to się nie topiła Żadnych silikonów nie > dawałem. Mocno dokręciłem i tyle... Dodam, że blaszka poszła > miedzy EGR a uszczelkę... Ale można dać 2 uszczelkę i też winno > być ok. Koszt uszczelki 4 zł. u mnie też by starczyła sama blaszka, ale musiałem wycinać 3 dziurę na grzybek - EGR u mnie nie jest płaski od spodu - stąd dałem dla pewności silikon
  23. > Witam !! > Mam pytanie - zwłaszcza do właścicieli Asterek, którzy już zaślepili > ten nieszczęsny EGR. > Czy zaślepka może być istotnie z blaszki aluminiowej (np. po napoju), > czy też zastotosować lepszy materiał (blaszka ze stali > nierdzewnej - szpachla "japonka" ? > Czy tą zaślepkę należy uszczelnić - żaroodporny silikon lub coś > podobnego ? > No i czy przed tym zaślepieniem EGR musi być całowicie sprawny - mój > mi jeszcze błedów nie wykazuje, ale mam podstawy aby stwierdzić, > że już nie działa całowicie poprawnie. > Dziękuję za informacje ! ja dałem blaszkę japonkę + silikon wysokotemoeraturowy inni dają zwykłą blaszkę a jeszcze inni blaszkę z puszki po piwe bez silikonu EGR nie może dawać błędów na kompa - nie świeci check engine
  24. > Ale za cenę tych różnic płacisz cenę nerwów... hehe... > Prostota uber alles! A nie siakieś EGRy srery i inne duperele... A > prospos, czy jakiś ocynk to w tej G już dawali? Bo sąsiad ma z > 2000 G i siakoś zaprzyjaźniła mu się z rudą, a sąsiad emeryt i > nie walił auta . Zdania naukowców na temat ocynku są podzielone - IMHO jakiś jest, ale nie do końca zabezpiecza przed rudą ... szczególnie auta z początku produkcji
  25. > A to Astra G się czymś rózni , prócz brzydoty, od Fki? Oj rózni się, różni i to są znaczące różnice wbrew pozorom
