pfikusny
Zawartość dodana przez pfikusny
  1. 1. Dokładnie wyczyścić szyby (od środka) - żeby tłuste ni ebyły. 2. Utrzymywać jak najsuchsze dywaniki 3. Marketowy pochłaniacz wilgoci.
  2. Jeśli jest nowy to pewnie akcja "ostrzegawcza", a jeśli mają tam mało do roboty to sobie przy okazji sprawdzą czy kierowcy pasów używają, przez telefon nie rozmawiają...
  3. A przypadkiem na wjeździe nie było tabliczki z ograniczeniem do 20 km/h?
  4. > A tak sobie lubiłem choć wejść do garażu i popatrzeć Ja mojego w kondona zawinąłem - żeby mi żal nie było
  5. > Zastanawiam się czy ilość benzyny w zbiorniku ma jakieś znaczenie ? 10% wagi?
  6. > Paliwo też dolewasz mimo pełnego baku Lubie jak jest na bogato - pod korek
  7. Mimo, że moto zimuje na ogrzewanej miejscówce - wolałem wyciągnąć akumulator. Leży sobie tak (już z 1.5 - 2 miesiące?) na szafie. Chciałem go podładować, ale wskazówka na prostowniku ani drgnęła (jakby był zupełnie naładowany). Prostownik transformatorowy, ustawiony na 12V i prąd 1-5A. Lecieć do lidla po inny prostownik czy najzwyczajniej w świecie zostawić akumulator w spokoju?
  8. > A te stojaki "łapią" moto za osie? Wtedy zawias dalej jest obciążony jedynie opony odpoczywają Za osie No ale już nie przesadzajmy > Są stojaki ujmujące moto z przodu za główkę ramy. To jakby się uprzeć to najlepiej by było moto podwiesić do sufitu
  9. A centralna podstawka nie powoduje zwiększenia obciążenia przedniej opony? Tak tylko pytam - ja takich przyjemności nie mam Ale za trochę ponad 200 zł zakupiłem komplet stojaków (przód/tył) i już samo mycie stało się o wiele przyjemniejsze
  10. > Webasto z ikarusa Gliwice wyprzedają całe ikarusy za 4k - może wezmę w komplecie
  11. > Musisz. Przy gazowym tez lepiej by bylo, ale w gazowym sie nie da. OK to teraz jeszcze: 1. Na zdjęciach nie widzę - jest tam jakieś "wyjście" pod które można podłączyć rurę odprowadzającą spaliny? 2. Na filmikach widzę, że to daje dość spory ogień (podobno do regulacji) - ile miejsca musi być "pustego" dookoła takiej nagrzewnicy?
  12. > Kup se pan kozę, nawet najmniejszą. Kilka szczapek drewna i masz ciepło, nawet są kozy z nadmuchem. Kozę mam w szopie schowaną. Niestety w tym akurat garażu nie dam rady jej zastosować.
  13. > sufit za nisko... Może zapoczątkowałbyś nową modę Nie kolanko, nie łokieć, a szlifowanie kaskiem po suficie
  14. > A nie masz w domu kilku olejaków elektrycznych? Bo to jest najbezpieczniejsze pożarowo rozwiązanie > do garażu. Nie mam - oglądałem w sklepach - jest to tanie. Do tego mógłbym sobie z roboty pożyczyć (kupiliśmy takich kilka na początku jesieni bo kotłownia się dopiero budowała )... Ale: 1. Wydaje mi się, że to jest dobre do stałego podtrzymywania temperatury - ja chcę nagrzać ten garaż może 2-3 razy na miesiąc... 2. Jednak zawsze trochę obciąża instalację elektryczną 3. Kiedyś mi się taki jeden sfajczył Oglądałem kilka rozwiązań w sklepach: 1. Nafciaka sobie daruję 2. Elektryczne grzejniki / piecyki / termowentylatory - raczej też sobie daruję - wolę nei obciążać instalacji Pozostaje gaz albo "ropniak" Ropniaki to min jakieś 700-800 zł. Gaz - 300 zł za nagrzewnicę + około 100 za butlę - łącznie jakieś 400 zł. Ropniak - 700 zł za nagrzewnicę i trzeba tylko zatankować Ciągnie mnie do tego ropniaka bo wydaje mi się, że: a) Będzie najskuteczniejszy b) Najłatwiejszy w użytkowaniu (w sensie najmniej problematyczny) Aaale: c) jest najdroższy i nie wiem, czy każde użycie (jeśli liczyć tylko jeden sezon) to nie będzie koszt koło 100 zł Czy w takich ropniakach nie muszę kombinować nad jakimś odprowadzaniem spalin? Garażu specjalnie szczelnego nie mam... Przykładowe aukcje: http://allegro.pl/nagrzewnica-olejowa-21kw-termostat-poznan-gwar-i3776063414.html http://allegro.pl/nagrzewnica-olejowa-dmuchawa-piec-grzejnik-20kw-i3764285077.html Niewiele drożej wychodzi taki "na kółkach" ale na aukcji ktoś podmienił fotki i teraz wyświetlają się "przytulający się panowie" więc linkować nie będę
  15. Mówiąc prawdę - kiedyś używałem czegoś takiego. W domu jeszcze jako tako dawało radę - ale w garażu już kaplica. Dodatkowo - chcialbym jak najmniej obciążać instalację w garażu...
  16. > Ja jeżdżę, ale tylko po garażu podziemnym! Liczy się? Jak na jednym kole to się liczy
  17. > pokaż jaki A kurde w każdym aucie inny Każdy taki marketowy. Najlepiej mi się sprawuje taki kupiony z pół roku temu - jest najsztywniejszy i ma rzepy na 2 ściankach. Najsłabiej taki najbardziej "sflaczały".
  18. > tylko w necie więc łudzę się że ktoś tu ma i zda relacje Ja mam - organizer jak organizer Co trzeba tam zmieściłem
  19. > wozisz dwie gaśnice ?moze czegos nie wiem o francowatych ? sorry taki OT Ja wożę dwie Jak mi się "ważność" jednej kończy (a sobie o tym przypomnę ) to kupuję nową W bagażniku zostaje stara, dochodzi nowa, a najstarsza zostaje do zabawy, albo do garażu
  20. Zabawka stoi w ogrzewanej altanie. Na stojakach Po zakończeniu sezonu umyty "standardowo", pianą aktywną i niewielką ilością wody Później nałożony Zymol Carbon i na górę Ultimate Quick Detailer od megsa. Później było dokładne mycie łańcucha naftą , smarowanie olejem maszynowym i na koniec ten szpetny smar do łańcucha ipone W planach jest jeszcze doczyszczenie felg i kolejne odkurzenie i nałożenie Zymol Carbon (tak o). Ze "spraw innych" - chciałem jeszcze gniazdko zapalniczki gdzieś zamontować Ale jako, że raczej nie będę już nim jeździł... to po co?
  21. Ja właśnie z naftowego jeszcze nie korzystałem. Że paliwo jest dość drogie - wiem, ale jednak będę potrzebował dogrzewać garaż tak rzadko, że jakąś to mój portfel wytrzyma Zobaczę taką mniejszą nagrzewnicę gazową. Dogrzewałem już promiennikiem (tylko nie chce mi się go przenosić z domu do garażu) - rzeczywiście trzeba było duuużo czasu nim w garażu robiło się coś cieplej...
  22. Wiem, że koza byłaby najlepsza. Nawet przymierzałem się, żeby wcisnąć do tego garażu kozę. Aaaale 1. W zeszłym roku nie korzystałem praktycznie z tego garażu 2. Niestety - jest tak obudowany, że "komin" mógłbym dać tylko na jednej ścianie - którą mam całą "obudowaną" (czyli musiałbym robić przemeblowanie całego garażu). 3. Chcę dogrzewać żeby: - nie zmarznąć właśnie przy robieniu porządku (a zejdzie mi na to kilka dni ). - spokojnie osuszyć i "wysmalcować" auto po myciu (powiedzmy raz na miesiąc) Czyli łącznie potrzebowałbym nagrzać porządnie ten garaż kilkanaście razy w ciągu całej zimy...
  23. pfikusny odpowiedział MARS na temat - Kącik Motocyklowy
    > będziesz każde zdjęcie ze ścigacza wklejać? Ja mu pomogę
  24. O ale widzę, że naftowego nie brałeś pod uwagę A ostatnio byłem w Jula i właśnie zastanowił mnie - czy nie byłby ciekawszym rozwiązaniem niż gazowy
