Zawartość dodana przez tomecki
Do znawcow... E38 3.0 V8 spalanie...
> Hmmm czyli w normie wszystko ?? tak z tym, że jak będziesz deptał to będzie koło 20 pewnie... a nie deptać w takim aucie chociaż przez pół baku to męka więc przyzwyczaj się do 18-20 i będzie ok
remont pokoju "po taniości"
Prawie koniec Kasetony i listwy przy nich... średnio. Zbyt często nie będę na sufi patrzył Dzisiaj prawie skończyłem listwy przypodłogowe. Z nimi idzie idealnie Tylko moja wiertarka dała radę tylko ze ścianką działową Jutro pożyczę konkretniejszy sprzęt. Listwy już przycięte, tylko powiercić otwory i powbijać kołki
> watpie by tyle wyszlo z tego 200km na trasie i 155w miescie to uwierz bardzo ładny wynik
Co naciskamy na kierownicy - szok
w temacie przycisków na kierownicy... po ponad roku nie mogę się przyzwyczaić do sterowania radiem z prawie strony kierownicy z lewej jak miałem BMW korzystałem bardzo często, z prawej... co za różnica czy wezmę łapę na kierownicę czy do radia najchętniej i tempomat i sterowanie radiem miałbym z lewej
> No identyko, tylko odbicie lustrzane. > Proponowalbym wyrownac sufit aby aby i pomalowac maksymalnie matowa biala farba - nierownosci sie > zgubia. Poszukaj sobie mojego watku o tynkach, znajdziesz tam takie zdjecia: > Takie cos zafundowala mi pierwsza ekipa. Druga minimalnie to podrownala, ale przede wszystkim > ladnie wygladzila, choc przy rownoleglym swietle do sufitu wciaz widac pagurki, jak na tapecie > Windows. Po pomalowaniu bialym matem i oddaleniu zrodla swiatla o 20cm od powierzchni sufitu - > jest cud malina. już u mnie kasetony leżą, więc nie będę nic kombinował. Może jak dokończę i dojdą listwy to nie będzie źle
> Norma to jest ze 19 litrów gazu przy emeryckiej zejdzie ??Bo cos za duzo tego gazu gaz zalozony z > miesiac temu... lubi pić ale jeśli moje e39 2,8 paliło tyle to Twoje raczej w normie (ps: gdzieś tam widać przebieg 2 mln km, pomyłka przy wpisywaniu i edytować nie szło )
> a pokoj identyczny, nawet ksztaltem To popatrz sobie jeszcze raz na niego Tapety też już skończone i wszystko całkiem ładnie wyszło z nimi Z sufitem troszkę gorzej, jest tak tragicznie krzywy, że będzie widać lekkie nierówności kasetonów. Całość położona, dzisiaj muszę tylko porobić z boku mały pasek, podocinać na ok 7cm i przykleić Później listwy przy podłodze i pod kasetonami i finito
> Brud się w tym nie trzyma? jak nie będziesz x czasu zmywał to pewnie coś tam wejdzie. Ale zwykły mop dobrze sobie radzi
> a pokoj identyczny, nawet ksztaltem u mnie na prawo od drzwi jest trochę pokoju zajęte przez szafę ścienną w przedpokoju
> To jest spoko, mam dokladnie tak samo - 10m2 i 15m2 plus slepa kuchnia i lazienka. Czy aby za tym > oknem nie ma balkonu przez cala szerokosc mieszkania, a Twoj blok nie wyglada tak? niet, mam brzydszy budynek, a balkon mam trochę szerszy niż szerokość drzwi
> łojejejej! Ale dlaczego w pionowe pasy przy takiej waskiej klitce??? bo się nam podobała
> O, dzięki, nie wiedziałem, że taki wynalazek jest oferowany. polecam rodzice (prawie) wszystkie podłogi w pensjonacie tak machnęli w zeszłym roku, bardzo ładnie wygląda
> Nie no, spoko, luz > Ja do niedawna żyłem w "mieszkaniu" 20m2 Ale pokój miałem większy to będzie sypialnia drugi pokój jest z aneksem (otworzyłem go, bo kuchnia była bez okna... )
> Ale cela > Ile to ma powierzchni? mam się wstydzić? ~10m^2, mieszkanie 38m^2 i dobrze mi z tym
> ładnie dzięx wczoraj 3/4 pokoju wytapetowane. Było późno, klej się skończył i nie rozrabiałem następnego. Dzisiaj przerwa imprezowa Jutro jak Bóg i partia pozwoli ciąg dalszy tapetowania Niech żyją kąty proste w budynkach z lat 80 W prawym górnym rogu dałem ciała, został mały pasek. Przymierzę po wszystkim kaseton i listwę. Jak zakryje to nie ruszam tego. Jak będzie widać to muszę dosztukować kawałek tapety... Nie odklejałem i nie dawałem nowej płachty tapety, bo ten róg jest tak masakrycznie krzywy, a udało mi się go ładnie wyprowadzić i dobrze wpasować rury od kaloryfera
> nie wiem czy to taki wzór ale szpary wyglądają na zbyt duże jest ok > No i kolejność nie ta teraz podłoga prawie zrobiona a zaraz będzie upaćkana klejem i porysowana > od drabiny jaka drabina jak ja wszystko z podłogi robię no do przyłożenia tapety mały taborecik a klej delikatnie przy ścianie jest, ale po ogarnięciu każdego paska tapety czyszczone
> a) czy zostawiłeś przy ścianach szparę co najmniej ok 5 mm dookoła całej podłogi? Podłoga musi być > pływająca, inaczej przy wzroście wilgotności może "wstawać". tak > b) przy kładzeniu paneli należy je blokować przy ścianach klinami (patrz wyżej), które usuwasz na > koniec pracy przed kładzeniem cokolików. bez klinów, ale szpary są ok > c) w trakcie kładzenia paneli należy każdy dobić do poprzedniego. Najwygodniej i najbezpieczniej > robi się to przez ścinek panela z "zamkiem", a ostatnie przy ścianie przez specjalną metalową > "łapę" w kształcie litery S. Nie ma wtedy szpar. było dobijanie
Pierwszy większy etap za mną Wczoraj w 3h położone panele na 10m^2 Biorąc pod uwagę, że wyrzynarkę miałem pierwszy raz w łapie to chyba ok Cięcia na szerokość panela bez problemu, ale musiałem wykonać trzy cięcia po długości... (90, 100 i 110cm), pierwsze z tych długich poszło słabo, ale przy ścianie (też nierównej ) i bez problemu listwa to przykryje. Dwa następne już w miarę ładnie poszły (co nie znaczy, że idealnie ). Zadowolonym z podłogi Dzisiaj pierwsza część walki z tapetą
pewne e39vs e46
jeśli rzeczywiście pewne to można brać.... przetrzepać na wszystkie możliwości i brać trochę wypadłem z obiegu, ale 14k za ten rocznik to trochę sporo w zeszłym roku swoją 01 sprzedałem za tyle (w mpakiecie) jak ma full opcję to można pomyśleć, ale trochę mały motór no i za tą cenę stan rzeczywiście musi być profi
> Z informacji dostępnych w necie wnioskuję, > że kładąc panele na starą podłogę-parkiet rezygnujemy z paroizolacji. > Na stary parkiet dajemy od razu podkład gąbkowy, albo jeszcze lepiej: > podkład tekturowy, albo korkowy. tak jak wspominałem chciałem kłaść na wykładzinę (która ma lekko 25 lat ), ale wczoraj ją dokładnie obejrzałem i jest w kilku miejscach zbyt pofalowana. Nie będę ryzykował i jadę dzisiaj po podkład
> Cięcie paneli ułatwia mała piła tarczowa stołowa - coś a'la tarczowa przecinarka do płytek. Im > więcej zębów tym mniej strzępi. planuje pożyczyć wyrzynarkę
> 1. Czym jest pomalowany sufit? Czy przypadkiem nie jest to jakaś farba kredowa, albo inna stara > zwietrzała farba? > 3. Ściany przed ponownym tapetowaniem umyć z resztek starej tapety (nie musi być super-dokładnie) i > zagruntować unigruntem Są postępy.... sufit i ściany umyte roztworem wody z szarym mydłem. Dzisiaj poleci unigrunt tu i tu. Odlecą stare listwy przypodłogowe. W środę mam zamiar ruszyć z panelami (jutro niestety nic nie dam rady zrobić). Panele będę kładł pierwszy raz w życiu, ale chyba nie da się spierniczyć
> Proponowałbym umyć i zagruntować unigruntem czym umyć? Po prostu wodą (żeby tylko pozbyć się kurzu)? Później unigrunt?
> Nie szkoda parkietu (piszesz, że solidnego...) przykrywać panelami? solidnego w sensie nieluźnego, ale porysowanego, zniszczonego, gdzieś tam nawet coś sprzed XX lat jest jakimiś tuszem czy farbą polane... w reszcie pomieszczeń tego mieszkania kładłem też na parkiet
> Ale generalnie w nowych pomieszczeniach robiłem tak: > 1. Posadzka wyrównująca > 2. Sufit > 3. Ściany > 4. Podłoga > Aby nie było zonka, że jak zrobisz ścianę, to chlapniesz na nią klejem z sufitu. posadzki robić nie muszę, jest tam solidny parkiet i wykładzina, którą prawdopodobnie wykorzystam jako podkład pod panele ale masz racje z sufitem, szkoda byłoby machnąć klejem po tapecie....
