Zawartość dodana przez tomecki
Zamieniliście golfa IV na Xsare picasso ??
gdyby Golf nie był Variant to bym nie miał wątpliwości- zostawić go Varaint jak dla mnie jest brzydki i mógłbym się zastanowić nad zamianą, chociaż... ni wafla, zostawiłbym w 100% pewne i sprawne auto, śpisz spokojnie i wiesz, że rano pojedziesz
problem z Prestiżem
> Pierwszą rzeczą w passku po wywaleniu błędu abs jest podpięcie kompa i sprawdzenie, który czujnik > nie trybi. Zazwyczaj trzeba poruszać czujnikiem przy jednym z przednich kół, bo Niemcy sobie > wymyślili, żeby w tym aucie czujniki montować bez zderzaka i bez śrubki mocującej. Same lubią > się wysunąć i raz działa, raz nie działa. dlatego też jak znowu się zaczną cyrki pojadę.... do Ciebie (na razie kontrolki milczą ) > Czujnik temperatury mógł być walnięty. Też zdarzyło mi się kiedyś kupić oryginał do vaga i był > uszkodzony. widocznie tak było, dzisiaj przy mrozie elegancko od strzała odpalił
problem z Prestiżem
> jak ci wywalać zaczęło błędy jakichś nie związanych ze sobą rzeczy to ja bym się dobrze przyjrzał > wiązkom przewodów. Samochod odebrany. Założony nowy czujnik i wskaźnik temperatury wrócił, samochód póki co i na zimnym i na ciepłym odpala. Zobaczymy czy dalej będzie ok. Kontrolki od ABS i ESP się nie palą na razie.
problem z Prestiżem
> Z tego co pamiętam to tak. U mnie było o tyle prosto że wiedziałem że mechanik tam grzebał i że to > on uszkodził czujnik. czujnik temperatury ponoć już zrobiony do ABSu kolega później zajrzy, bo i tak wcisnął moją furę w grafik
problem z Prestiżem
> U mnie przy problemach z ABS/ESP okazało się że czujnik był uszkodzony przy kole. Wymiana pomogła. komp powie ofc, które koło?
problem z Prestiżem
> ABS i ESP to bym zerknal na bezpiecznik > ten na akumulatorze jak występuje i ten w srodku skoro najpierw w kratkę nie działało to raczej bym odrzucał > akumulator jest sprawny? > moze za wolno kręci 110% nie aku
problem z Prestiżem
Tak, dokładnie tak jak w temacie Od zeszłej niedzieli miałem problem z odpalaniem na zimnym silniku. Komp powiedział: czujnik temperatury do wymiany. W połowie zeszłego tygodnia doszedł problem z ABS i ESP. W kratkę wyskakiwały na desce + oczywiście nie działały W sobotę wymieniony był czujnik temperatury (na nowy, oryginalny VW). Efektem tego jest większy problem z odpalaniem, nie tylko na zimnym, ale i na ciepłym. Dodatkowo niedziałający wskaźnik temperatury. I w gratisie na stałe niedziałający ABS i ESP. Dzisiaj zostanie założony stary czujnik, zobaczymy czy zacznie działać wskaźnik i odpalanie wróci do tego co było wcześniej (problemy tylko na zimnym). Pewnie jest jakaś szansa, że nowy czujnik był walnięty, ale czy może być coś innego? Czy ABS i ESP (jeszcze to na kompie nie było sprawdzane) nie ma czasem czegoś wspólnego z przepustnicą? Pamiętam, że w e39 przy problemach z przepustnicą też świecił się ABS. Czy po prostu zbieg okoliczności tych dwóch usterek? Specjalnie napisałem tutaj, bo problem z VW, ale użytkownicy wszystkich marek mogą mieć jakieś doświadczenie w temacie Aha, Passek 2.0 8V z lpg.
Problem z odpaleniem na zimnym passat b5
> Mam ten sam problem od niedzieli. Czujnik temperatury silnika odpowiadam sam sobie... u mnie po wymianie czujnika nie dość, że gorzej z odpalaniem to jeszcze zniknął wskaźnik temperatury prawdopodobnie (a przynajmniej mam taką nadzieję), że nowy (oryginalny) czujnik był walnięty. Dzisiaj będzie założony z powrotem stary, a nowy do wymiany... edit: nowy czujnik był walnięty, wymieniony na 'jeszcze nowszy' , który był sprawny i już odpalanie idealne
> na kompie niby ok było jak sprawdzał koleś ,dokładniejsze dane możesz podać tego czujnika do mojego > pasata b5 1,8 T najlepiej nr seryjny części bo w de ciężko znaleźć bez numeru Próbowałem wygooglać, ale się nie udało Jest to czujnik G62, przeważnie niebieski lub zielony. Widać go gdzieś z tyłu bloku silnika, ale do wymiany dojście upierdliwe. Zadzwoń do motoryzacyjnego i pogadaj, na pewno od razu będą wiedzieli, a jak nie to po VINie sprawdzą
Mam ten sam problem od niedzieli. Czujnik temperatury silnika Norma w VWejach. Nawet w starych golfach to samo było. Dam se rękę tutejszego moderatora obciąć. Wymieniaj w ciemno, albo sprawdź na kompie i wtedy wymień
A czy TY jeździsz zgodnie z przepisami?
W 100% przepisowo nigdy nie jeździłem i nigdy jeździć nie będę. Ale już jest grzeczniej. W sumie gdybym miał mocniejsze auto to pewnie częściej bym cisnął. Na drogach krajowych przeważnie 110-120, na S i A ~140, bardzo rzadko do 200 się zbliżam, co w mocniejszych autach było nagminne. Nie lubię hałasu i dźwięku 'męczonego' silniczka czterocylindrowego W mieście nocami jak pusto to przeważnie grzecznie, w ciągu dnia nieprzepisowo z tłumem Czasem robię mega dziwne rzeczy, których sam się później wstydzę, ale skala dużo, dużo mniejsza niż kiedyś
Co zamiast motostat?
nowa wersja Proteza, ale jest....
Stłuczka na skrzyżowaniu, kto winny?
> Wydaje sie że obaj, bo jeden wjechał od razu na lewy może wjechać od razu na lewy
Stacja Pogodowa - opinie i rady
> od ładnych kilku lat mam coś takiego: > XONIX > Ma zasilacz, świeci w nocy (nawet trochę za jasno, ale przywykłem)... Cena na Alle bardziej > przystępna niż na powyższej stronie.. zbyt wypasiona i za droga ... chcę: zasilacz, podświetlenie, zegar, jeden bezprzewodowy czujnik zewnętrzny nic więcej mi niepotrzebne
> A masz może coś konkretnego na myśli? nie, właśnie czegoś takiego co pisałem bym szukał
ile pali m5 e60 k
> W E39 M5 był oferowany automat? Nie, ręczna 6ka
> Ta stacja to szajs. Było chyb nawet o tym na HP, poszukaj. Kumpel kupił i po paru dniach odniósł. > Dzisiaj pojawiła się w Lidu stacja Auriola. Trochę droższa, ale ją mogę ze spokojnym sumieniem > polecić. Sam używam od lat hmm, ja bym szukał czegoś z zasilaczem i stałym podświetleniem. Żeby w nocy za zegar też robiło ktoś, coś?
naprawić odkurzacz?
> nr serii silnika. postaram się dzisiaj obadać
naprawić odkurzacz?
> A może trafił ci się egzemplarz podlegający akcji serwisowej? > http://www.zelmer.pl/files/deklaracje_ce...h_w_calosci.pdf hmm, nie kumam. Model jest na liście, ale rozumiem, że tylko jeden egzemplarz podlega wymianie? (bo podany numer seryjny...)
naprawić odkurzacz?
> Jaki model? ten
naprawić odkurzacz?
Hej, jest sobie ponad 2 letni odkurzacz Zelmer. Zaczął sobie delikatnie śmierdzieć od silnika i przez szczeliny widać iskry. Podskoczyłem do autoryzowanego serwisu (gwa- i po- gwarancyjnego). Pani niewyglądająca na znawce od razu stwierdziła "można już jechać po nowy" I w sumie tak zrobiliśmy, nówka sztuka bezworkowy Samsung już wymasował podłogi Ale stwierdziłem, że czemu by nie zobaczyć co z tym Zelmerem. Googiel podpowiada, żeby spróbować oczyścić komutator silnika. Bawił się ktoś? Jest szansa, że pomoże? Nie mam ciśnienia, żeby go naprawić, ale może się pobawić?
prąd po stacyjce z radia
> To zależy gdzię się łatwiej dostać - do radia , do oryginalnej zapalniczki , może do wlącznika > dmuchawy. Plusów po stacyjce jest kilka , można bezpośrednio ze stacyjki. Zależy gdzie ma być > to dodatkowe gniazdo i gdzie się najprosćiej wpiąć . dodatkowe gniazdo ma być najlepiej nie na wierzchu za radiem nie ma za wiele miejsca, ale łatwo je wyciągnąć planowałem się wpiąć gdzieś tam i jakoś wyprowadzić gniazdko w okolice tyłu / dołu schowka (w tej chwili puściłem tamtędy kabel od kamerki do zapalniczki)
ciekawostka nie odpalil na kablach i z pozyczonym pradem
> Często pomaga podłączenie kabli rozruchowych i poczekania z 15-20min aż padnięty akumulator > przejmie trochę prądu. +1 z praktyki w pożyczaniu prądu zeszłej zimy
Hej, Czy ktoś może powiedzieć skąd wziąć prąd po stacyjce w oryginalnym radiu w Passacie B5FL? Chcę podpiąć tam gniazdo zapalniczki, żeby podpiąć tam kamerkę. Czy to głupi pomysł? Wg mnie najprostsze rozwiązanie...
e46 się popsuło... Pomocy!
> http://czescidobmw.pl/ polecam ich Ja też, Maciek bmw-sport
