tomecki
moderator
Zawartość dodana przez tomecki
  1. Wymieniłem żarówkę, bo mi lewy stop padł! Skandal! Oprócz tego.... wariuje mi przekaźnik od kierunków. Strzela sobie jak głupi. Trzy dni cisza, dwa następne co chwilę szaleje. Ale nie zapala kierunków, tylko hałasuje Poczytałem i albo właśnie on do wymiany, albo manetka (chyba nawet częściej o manetce pisali ). Czy ktoś z Was miał z tym do czynienia?
  2. > Tak podsumowując, to skoro masz 3 przewody w puszce w układzie schodowym, to masz kupiony > odpowiedni czujnik ruchu, tylko instalacja wymaga przeróbki i najprawdopodobniej wymaga > odłączenia jednego przewodu pomocniczego, ale jak już mówiłem - najpierw trzeba zidentyfikować > wszystkie przewody, żeby zrobić to dobrze. Lepiej sam się za to nie zabieraj jak będę miał próbnik napięcia to ogarnę co i jak? Co tu wiele można przerabiać?
  3. No dobra Panowie Mam ten czujnik i rzeczywiście się pośpieszyłem Ma dwa zaciski, oznaczone jako AC i LAMP W włączniku mam trzy przewody Rozumiem, że szukać trzyzaciskowego, a tego wykorzystać sobie przy okazji gdzie indziej?
  4. > No właśnie różnie. Bo są dwu zaciskowe i trzy zaciskowe. Jeżeli ten dwu zaciskowy będzie wymienny > ze zwykłym włącznikiem ale będzie włączał tylko żarówki to ten trój zaciskowy musi być > zasilony zerem i może zapalać też ledy. eh, kupiłem ten podlinkowany przez Ciebie i dopiero teraz doczytałem o tych zaciskach zobaczymy co przyjdzie, możliwe, że się nie przyda po prostu
  5. > Jeżeli teraz działają zwykłe włączniki to nie ma problemu. Trzeba tylko zastosować te czujki z > dwoma zaciskami i pod warunkiem że żarówki to żarówki a nie ledy. hmm, chyba dam jednak jeden, tylko przy drzwiach ze względu na podwójną ramkę, o której pisałem wyżej bo na tym najbardziej mi zależy, żeby się robiło jasno po wejściu do mieszkania
  6. > Nie, nie wyłączy tylko zsumuje czas, i właśnie trza się pobawić w ustawieniu tych czujek a to co > kolega napisał to właśnie jak masz trzy przewody jak do przechodówki to dwie czujki oraz > oprawy mogą być sprzężone i dwie lampy będą się palić razem oraz dwie czujki będą to zapalać > niezależnie. ok, mogę się pobawić, tylko z kolei... ten włącznik od strony pokoju mam w podwójnej ramce (obok jest włącznik do łazienki), więc chyba średnio do ładnego zrobienia
  7. > jeżeli włącznik przy drzwiach ''widzi'' cały ppokój to wystarczy jeden niezbyt, przedpokój to klasyczna L'ka tzn w sumie i tak np ubierając buty czujnik mnie zobaczy więc w sumie jest to jakieś rozwiązanie > Sufit masz podwieszany/masz miejsce obok lampek? jest podwieszany, miejsce się znajdzie, ale w sumie wolałbym ten w puszce
  8. > Tak, robi za normalny włącznik, jednak jak masz światło załączane w układzie schodowym, to może > braknąć Ci przewodów do tego. W dodatku nie wszystkie wyłączniki są obojętne wobec napięcia > podanego od ich drugiej strony, a coś takiego będziesz robił, gdy 2 wyłączniki zepniesz > równolegle. hmm, no w sumie właśnie... co jeśli wejdę do mieszkania = światło się zapala przejdę obok drugiego czujnika i.... co się stanie? Nie wyłączy się czasem?
  9. > Nie podłączysz zbyt łatwo dwóch czujników zapalających tą sama lampę. dlaczego? To robi za normalny włącznik przecież. Tak mi się wydaje poza tym pytanie teraz było inne, czy dwie lampy do jednego czujnika podłączę
  10. > Dobrze wymyśliłeś. Możesz sobie zamontować w puszkach włączników np. coś takiego . fajne, wezmę, ale.... przy drzwiach mam pojedynczy włącznik i luz za to od strony pokoju mam podwójny włącznik, którym zapalam sufit i / lub lampkę nad lustrem dam radę tym czujnikiem zapalić obie lampy? Da radę to podłączyć? Wytrzyma to to?
  11. > dopuszkowy zamiast włączników. Wywalasz włączniki, wstawiasz to i po temacie. biere
  12. Tak ostatnio wymyśliłem, że chciałbym cosik takiego Z pół roku temu zrobili u mnie remont na klatce schodowej i wszędzie są czujniki ruchu. Jak wchodzę do mieszkania to z automatu czekam na zapalenie światła w przedpokoju, nigdy się nie doczekałem Da się jakoś szybko dołożyć to do instalacji? Lampa na suficie (3 halogenki) podłączona jest pod włączniki "schodowe" (jeden przy drzwiach, drugi od strony pokoju). Da radę dorzucić czujnik przy lampie bez większej ingerencji? How to?
  13. 'zbadaj' olej w zbiorniczku i zobacz czy nie ma w nim opiłków
  14. jechałem 2 tygodnie temu 7ką w dwie strony imo taniej będzie 7ką jeśli jedzie się w miarę przepisowo, jak chce się poganiać to lepiej autostradami, ze stałą dużą prędkością, a nie co chwilę z redukcjami i prawą nogą w podłodze jechałem w zasadzie przepisowo i w drodze powrotnej w nocy spaliłem 9,3 litra gazu (w tamtą stronę 10,5 ) gdybym jechał autostradą to pewnie tempomat byłby ustawiony na ~150, więc dużo więcej bym spalił
  15. > Zawieszenie stało się niesamopoziomujące? hmm, a co Ci podpada?
  16. > A toto ile może mieć przebiegu, bo jakoś nie wierzę w mniej niż 200kkm i tej cenie. > e39 Wwa > PZDR skóra wygląda na niezniszczoną (chociaż zdjęcia słabe), ale tez wierzyć się nie chce ps: dzienne dołożone do e39
  17. tomecki odpowiedział MajkDe na temat - BMW
    > W E46 poliftowym reflektory do wyjęcia. ło, tego nie wiedziałem, w e39 miałem na wierzchu
  18. tomecki odpowiedział MajkDe na temat - BMW
    > Planuję podmianę żarówek L z P tylko jak diagnozować dalej, jeśli nadal będzie gasła ta sama > strona? zamienić przetwornice stronami
  19. > a daja u was takie dodatkowe zaswiadczenie o przebiegu tak
  20. > bo tak to dziala > jesli przypadkiem zapomnisz o wykupieniu kolejnej polisy - mozesz sie liczyc z tym ze > UFG/ FSG (chyba nie pomylilem instytucji) zazyczy sobie calkiem powaznej oplaty nie masz racji imo
  21. > luty 2011 albo 2012 była nowelizacja, wtedy wprowadzili zapis, że OC przejmowane przy kupnie nie > przedłuża się z automatu. no to tak, ale mokry napisał tak jakby przy swoim OC też to tak działało
  22. > a zapis ze umowa sie z automatu przedluza zostal zniesiony juz chyba 2 lata temu hmm, oj chyba nie...
  23. > Mam możliwość aktywacji drugiego przeciwmgielnego w aucie (i w sumie dla lepszej widoczności > chętnie bym to zrobił), ale nie mam pojęcia czy jest to legalne (nie zależy mi na tyle żeby > potem mieć problem z policją/przeglądem) - ma być legal, auto osobowe. > Na chwilę obecną, fabrycznie, mam światło przeciwgielne z tyłu w jednej lampie, ale czy mogą > świecić w obu? Co na to przepisy? nie widziałeś nigdy aut z dwoma przeciwmgłowymi z tyłu?
  24. > Czy to teoretyk, czy praktyk? Bo wyrwać z kontekstu i interpretować na swoją modłę można dowolny > fragment dowolnej ustawy... napisał to co zacytowałem, ja go poprawiłem, a ten na mnie z twarzą, żebym zapoznał się z ustawą, toteż to robię > Ja spojrzałem nieco szerzej i: i to chyba wyjaśnia wszelkie wątpliwości, dzięki
  25. > Z automatu (przedłużenie) zawierana jest nowa umowa. W Art. 28 wyraźnie napisane jest o zawarciu > nowej umowy. no tak, ale jak się to ma do tego co napisane w artykule 33?
