Danielpoz.
Zawartość dodana przez Danielpoz.
  1. > isover aku-plyta co to takiego? > i 2x2 plyta - powinno dac rade 2 znaczy grubość 2 cm?
  2. Musze przedzielić pomieszczenie ścianka jakieś 5m długości z drzwiami. Interesuje mnie jak najlepsze wygłuszenie i myślę żeby zastosować profile 10cm żeby jak najgrubsza warstwa waty się zmieściła. Czy może jakiś lepszy pomysł jeśli chodzi o wygłuszenie?
  3. > Hej. Jestem właśnie na etapie wyboru kotła dwufunkcyjnego do domu. Chciałbym Was spytać o opinie na > temat Waszych doświadczeń z piecami. Po przeczytaniu informacji w necie, mam wrażenie , że > opinie na ten temat wypisują jedynie handlowcy poszczególnych marek i nie ma w tym nawet krzty > prawdy Czy kondensacja przy klasycznym ogrzewaniu grzejnikami ma sens? Co znaczy klasyczny? Jeśli układ dostosowany do tradycyjnego kotla to nie ma sensu.
  4. > ymmm... dawno nie bylem, troche dolozyli sprzetu. swoja droga fajna taka w moim typie Ona jest w ciąży? Bo tak dziwacznie chodzi...
  5. > Żona mi jeszcze czasem wypomina jak jedzie > Clio, że nie ma na desce temperatury wewnątrz/zewnątrz jak w Kii . No to trochę lipa
  6. > nie, nie prościej > pzdr Z jakiego powodu?
  7. > ok, ale w Norwegii jest wielu operatorow, a mimo to bramek nie ma > wiec jak sie chce to sie da ilość autostrad jak i aut faktycznie porównywalna z Francja czy nawet z Polska
  8. nie prościej kupić HEMI z srt 8 ? Słabszy nominalnie ale z pewnością kuce będą jeszcze w silniku
  9. > Właśnie odpowiedziałeś w WIEKOWYM? Wszystko. Trzeba dmuchać na > zimne. No dobra ale konkretnie co się może zepsuć od 4 miesięcznego postoju?
  10. Ale co negatywnego może się stać w wiekowym aucie po 4 miesiącach postoju?
  11. Ile takie auta maja uciągu jeśli chodzi o przyczepę ?
  12. > Jesli nie zmienil sie sposob uzytkowania samochodu, ladowanie jest ok, stary Bosch wytrzymal 5 lat > i jeszcze sluzy jako zerwowy, a nowa Varta na jego miejscu zaczyna dawac d... kilka dni przed > koncem gwarancji i inny aku wstawiony zamiast jej nie stwarza problemow, to raczej wina > badziewnego akumulatora Zwłaszcza że Varta robi aku dla Boscha
  13. > Przy prędkościach zbliżonych do maxa mój Foxik kilka razy czknął - pompa paliwa nie wyrabia, czy po > prostu to jego max ? > Auto na wtrysku. > Włączona kilma - jeżeli to ma znaczenie. Moze blokada predkosci? najczęściej auta z ameryki maja 100-120 mil
  14. Wlaśnie byłem pod autem i faktycznie wszystkie śruby na klucz 10 można odkręcać imbusem 5. Te dwie śruby problematyczne od strony skrzyni można odkręcić imbusem z "kulka" i tym samym nie szukać odpowiedniego miejsca na kole zamachowym. Oczywiście to tak teoretycznie EDIT Właśnie klikłem na ten link od Ciebie i dokładnie o takie klucze mi chodzi
  15. Czy są jakieś komplikacje przy wymianie miski olejowej w audi A3 ( 98r silnik poprzeczny taki jak w octavi, golf4 itp). Czy są potrzebne jakieś dziwne klucze, nasadki itp.?
  16. Jaki masz rocznik tego auta?
  17. > Dokładnie, a przez lata do układu przez gumę dostaje się wilgoć i później jest problem taaa dostaje się wilgoc
  18. > ... tacy, co twierdzą, że klima w samochodzie to jak domowa lodówka i że przez co najmniej 10 lat > nie trzeba jej ruszać... Ja tak uważam i pewnie z tego powodu w żadnym aucie w którym jest szczelny układ nie musze nic uzupełniać.
  19. > Ducato, Jumper, Boxer silnik 2.2 wersje 100 i 120 KM co to za silnik i w jakich autach jeszcze wystepowal? Może to ten sam co w Transicie?
  20. > nie, to ten sam co w Nissanie 3.0L z Patrola bodajze 3 litrowy z patrola z początku wieku był super wybuchowym silnikiem
  21. > 3.0 dCi montowany na pewno w masterach (jakaś japońska konstrukcja chyba). Mieliśmy w firmie, > sprawowały się dobrze i robiły po 350-400 kkm, ale jak przyszło do robienia głowicy itp. > rzeczy to bardzo kosztowny temat i nie wielu potrafi to dobrze zrobić. > Użytkowaliśmy też 2.5 dCi i robiły po 500-650 kkm bez problemu. Samo auto polecam. Ten 3 litrowy to nie jest czasem ten co w saabie?
  22. Musze kupić dostawczaka tak powiedzmy od 2005r w górę. Które z silników jest skrajnie wybuchowy i należy omijać szerokim lukiem? Cos słyszałem ze jakiś silnik 2.2 ale w jakich autach występował?
  23. Wymieniony jeden i musi grac. Dziekuje za pomoc
  24. Podobno drążek 400zl sztuka i 200 wymiana co daje łącznie 1200.
  25. Witam Padł jeden drążek z tylu i czy koniecznie należy wymienić 2 sztuki? Pytam bo tak powiedział mechanik i jeśli tak ma być to nie będę się sprzeczał. Czy cena 1200zl za wymianę z materiałem(drążki) jest akceptowalna?
