Iron
moderator
Zawartość dodana przez Iron
  1. Dobry ruch z tymi 16" Ja zrobiłem podobny manewr 2 lata temu - nabyłem w dobrej cenie 16 z Vauxhall-a + komplet nowych zimówek Conti - całość wyszła w cenie samych opon Conti 17"
  2. Oooo , spać w nocy nie mogłeś czy jak ?
  3. Ja też nie - dlatego znam doskonale ten problem
  4. Witaj . Ładnie się prezentuje , tylko kolor trudny do utrzymania w czystości PS. Wpisz co nieco do profilu
  5. A Giełdę to od czego mamy ? https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/275872-gie%C5%82da-ctt-i-innych-fiat%C3%B3w/
  6. Iron odpowiedział michalhaba na temat - FIAT
    No , niestety - takie usterki są najtrudniejsze do wyeliminowania - część wymieniona na nową jest z definicji uważana za sprawną i potem jest poza podejrzeniami . Ale dobrze , że napisałeś jak się sprawa zakończyła - może komuś się to info przyda na przyszłość
  7. Syczenie po załączeniu się sprężarki to oznaka zbyt małej ilości czynnika , pytanie ile go pozostało i kiedy ostatnio układ był uzupełniany/napełniany ? W ubiegłym roku miałem podobną sytuację , wyglądało to na normalny ubytek eksploatacyjny , ale jak się jednak okazało powód leżał po stronie rozszczelnionej chłodnicy klimy - znany problem wszystkich Cromek
  8. Jak już wcześniej napisałem przeważnie da się do niego dostać bez demontażu schowka , no ale najgorzej jest za pierwszym razem
  9. Iron odpowiedział cypel na temat - Tipo, Croma, Tempra
    A mechanik sprawdzał ciśnienie sprężania po montażu i czy na kompie są jakieś błędy - może zapomniał podpiąć jakiegoś czujnika ?
  10. No i mamy lipiec - ruch znowu nieco osłabł , więc od razu widać że nastał czas urlopów
  11. Niezupełnie - CF1 to miały chyba fiatowskie 1,9TD Poczytaj sobie np. ten obszerny wątek : https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/242331-fiatecuscan-mes-nowy-soft-do-diagnostyki-na-usb/
  12. Teraz przy sprzedaży trzeba mieć faktycznie wyjątkową cierpliwość żeby odpowiadać na dziwne pytania i znosić wszystkich pseudo klientów aż przyjdzie ten właściwy , który wie co chce kupić i właśnie po to przyjechał - fakt , czasem to trwa zbyt długo
  13. Iron odpowiedział cypel na temat - Tipo, Croma, Tempra
    Dziwne , bo w obu moich jest 150kkm Zresztą te 10tys. tak naprawde niewiele zmienia
  14. Gniazdo z żółtym kabelkiem od poduszek powinno być za schowkiem pasażera - dostęp jest od spodu . Z tego co opisujesz to wnioskuję, że masz Bravo 105KM , CF2 - zgadza się ?
  15. Iron odpowiedział cypel na temat - Tipo, Croma, Tempra
    Jeśli założono przy wymianie całości rozrządu zalecany pasek HT , czyli teflonowany to 100kkm powinien spokojnie wytrzymać , a to i tak o połowę mniej niż w instrukcji fabrycznej
  16. Jeśli podłączenie masz OK to zmniejsz w menedżerze urządzeń prędkość transmisji portu i ustaw latency time na minimum .
  17. Iron odpowiedział cypel na temat - Tipo, Croma, Tempra
    Kolektory plastikowe ze zmienionym mechanizmem klap są wkładane od roku 2007 , no i tak się przykro składa że właśnie od tego czasu zdarzają się takie smutne historie jak powyżej ... Wcześniej jedynie blokowała się listwa i robiła się nieszczelność na osi łożyskowania klapek , ale same klapki pozostawały na swoim miejscu - więc jak widać poprawka wyszła super
  18. Iron odpowiedział cypel na temat - Tipo, Croma, Tempra
    Pozostaje jeszcze odczytać błędy z kompa , jeśli to problem po stronie czujników/osprzętu to ECU musi widzieć jakiś błąd krytyczny ...
  19. A już pomyślałem , że to jakieś nowe 2oo pojawiły się w stajni
  20. No właśnie - i niech tak pozostanie
  21. Co prawda postów nawet w spamerskim wątku nie jest zbyt wiele , ale po roku zrobiłby by się dość obszerny . Czasem mamy też w spamerskim jakieś ciekawe info - wtedy odsyłasz kogoś do spam-wątka np. z maja 2015 i niech sobie w nim szuka
  22. Czas biegnie zbyt szybko - nie idzie nadążyć
  23. @@manic - i co , dobrałeś się w końcu do tego spryskiwacza ? U mnie pojawił się ostatnio efekt odwrotny niż w twoim przypadku , po uzupełnieniu zbiornika na max płyn zaczyna kapać z prawego spryskiwacza
  24. Praktyka pokazuje , że jak brak zaufanych fachowców to nie pozostaje nic innego jak tylko samemu brać się za robotę - oczywiście zakładając , że mamy o tym pojęcie i warunki
  25. U mnie do niedawna łożysko prawego koła tak dawało , że innych niepokojących dźwięków nie było słychać - oczywiście stawiałem na nie jako ostatnie , ale na szczęście zacząłem robotę od niego Teraz dla odmiany słyszę delikatne pogwizdywanie - najwyraźniej z lewego Dźwignia od biegów na razie się nie rusza i skrzynia na 5 i 6 jest cicha , za to jest lekki luz na połączeniu linki z wybierakiem . Nie ma lekko - coś zawsze musi być do roboty . Kupiłeś łożyska Timken czy inne ?
