Zawartość dodana przez Rado_
Kupujemy używkę- troszkę długie...
> albo wziął kredyt i poszedł po nowy do salonu. > na nowym z salonu ponoć też idzie się przejechać, bite, malowane jasne i z przystanku
Sterowanie klimatyzacją
> Przyłączam się do pytania jako że 2 rządli lamelek już się odklejają u mnie u mnie jak w lipcu tamtego roku zrobiła się firanka z jednego rzędu lamelek, tak do dzisiaj nic się nie powiększa. Jak się zacznie sypać, to będę się martwił.
Być może jest za mało/brak czynnika w układzie wiec sprężarka sie nie właczy
a jak zamykasz np. nawiew na szybę to przestaje lecieć itd, nogi, twarz..?
> wyrywajac go z mocowan z jednej sruby sie da, bo dojscie do jednej sruby jest jednak co to za > wymiana z uszkodzeniami, takie cos nie wchodzi w gre czyli trzeba cała dechę wyciągnąć? Mowa o siłowniku recyrkulacji czy tym na twarz?
> Jeżeli > jesli to silownik do centralnego nawiewu na twarz to nie wymienisz go bez urywania/ciecia elementow > deski jo? nie idzie go wygrzebać po zdemontowaniu bebechów jak radio panel i kilku plastików?
Jeżeli padł ci sterownik (panel) to dostaniesz na allegro z rozbitka za kilka stów max.. Jeżeli któryś siłownik to koszty sa małe i nie trzeba wyjmować deski. Naciągnąć Cie chcą i tyle.
Wentylator chłodnicy - brak 1-go biegu
> Włącza się od razu po uruchomieniu klimatyzacji czy tak jak u mnie po około minucie? Pracuje cały > czas czy z przerwami? Wydaje mi sie, ze włącza się jak sprężarka się załącza i na pewno pracuje z przerwami
u mnie też przy klimie włącza się na fula, może tak ma być?
Schemat - tempomat
> Niestety, ten schemat jest tylko i wyłącznie do Stilo. Nie podłączaj według niego w Bravo, bo > rozwalisz centralkę silnika!!! Z tego manuala jedynie sama idea moze sie przydać, piny we wtyczce manetki, a samo podłączenie do kasety trzeba z elerna brać
NESTE karta paliwowa-przedpłacona
> Dodatkowo dystrybutory na stacjach obklejone mega naklejkami, że przedłużona do kwietnia. > Kartę zamówiłem jakieś 3 tygodnie temu - do dnia dzisiejszego do mnie nie dotarła. nie martw się, przyjdzie 1 maja
> Do końca kwietnia. http://neste.pl/ ufff. ..jednak nie mam nic z oczami
> co sie stanie jesli nie zrezygnujesz? Nie wiem, tak na szybko nie znalazłem info Quote: Pierwsza karta ważna 18 m-cy. To pewnie po tym okresie musisz kupić nową
> Witam, > Pewnie było już o tym na AK. Ogólnie czy ktoś korzysta z karty dla klienta indywidualnego, czy to > się opłaca i czy są jakieś koszty dodatkowe? > Dziękuję chyba do 30 kwietnia za darmo, później 15 zł, a jak bedziesz chciał zrezygnować to tez płacisz chyba 15 zł Rabat 5 gr, do końca kwietnia 10 gr. Się zastanawiałem, ale nie widzę sensu, oszczędność w moim wypadku to grosze
ad. stukania przy odpalaniu silników MJ
> właśnie o tym mówiłem że to jest centralka wtrysków chyba, że tak, myslałem, że tempomat się podłącza do body, a nie do centralki wtrysków
> A czy komp to jest to samo co centralka wtrysków bo wg mnie pomiędzy > silnikiem i akumulatorem jest właśnie ta centralka wtrysków Miałem na myśli body kompa, u mnie jest na przegrodzie, taka duża aluminiowa centralka z dwoma chyba złączkami
> Nie miałeś przypadkiem na myśli komputera ? Wydawało mi się, że za > silnikiem jest komputer a nie akumulator ... W dizlach , nie wiem czy wszystkich w NB komp jest miedzy silnikiem i akumulatorem. W t-jet' ach jest za silnikiem na przegrodzie
Porady techniczne i wszystkie przydatne rzeczy.
Muszę przyznać, że zapodana przez kolege krakow_kult instrukcja przywracania sterowania szybami po odlaczeniu zasilania jak najbardziej działa. Po odpięciu aku gdy sprawdzałem czy coś da to w temacie tego mojego radia przestało działać domykanie i otwieranie szyb z pilota a guziorami trzeba było trzymać szybę żeby jechała automatycznie w gore.. >Opti<
Pierwsza różnica to turbo IHI RHF3. Zewnętrznie nie różnią się niczym poza oznaczeniem na korpusie: 120KM VL37 - 150KM VL36. Różnią się wirnikami w środku. Druga różnica to wałki rozrządu, a dokładniej krzywki. Różnią się wymiarami na ssaniu i na wydechu. Większe krzywki są w wersji 150KM. Trzecia różnica to centralka sterująca wtryskiem. Czwarta różnica to przełożenie przekładni głównej. Skrzynia biegów jest ta sama i ma oznaczenie C544 (M32). Więcej różnić jest pomiędzy wersją wolnossącą 1.4 90KM a T-jetami. Główne różnice: - głowica i głowica górna wykonana z innego materiału, - wał korbowy silnika ze stali odlewanej (z żeliwa w wersji bez turbo), obrabiany cieplnie indukcyjnie, osiem przeciwciężarów rozmieszczonych co 180 stopni dla dokładniejszego wyważenia silnika dla mas obrotowych, - śruby mocujące koło zamachowe to gwint M9 (M8 w wersji bez turbo), Korpus silnika o zwiększonej wysokości o 0,8 mm, - specyficzne tłoki (inny wymiar pomiędzy osią a denkiem tłoka i wartość komory spalania znajdującej się w denku tłoka, - specyficzna uszczelka (metalowa dla wersji turbo), inne wsporniki silnika. Info od Kolegi Stallo28
Blue&Me telefony kompatybilne
Nokia E51 działa bez odczytu SMS
Klimatronik
> Możesz to zrobić sam... masz opis. > zobaczysz czy była "strojona" Nic z tego nie rozumiemiem Quote: Ta procedura nie zostanie wykonana gdy zwolni się przynajmniej jeden z powyżej wymienionych natomiast cyfra po lewej stronie będzie różna od zera (ta procedura uaktualna się dla sprawdzenia wykonania autodostosowania). Wyjście z procedury określa wyzerowanie zawartości po czasie 40 sekund od ustawienia kluczyka w Mar, aby następnie powtórzyć procedurę bez przejscia z + Chiave Off Za każdym razem po zainstalowaniu nowej centralki, należy przeprowadzić test autodostosowania siłowników przysłon za pomocą przyrządów diagnostycznych i dokonać dostosowania do wymagań indywidualnych poprzez zaprogramowanie Czyli co mam zrobić? jak mi sie pokażą cyferki na wyświetlaczu? Nie mam również przyrządów diagnostycznych
Klimatronik
> Dokłądnie tak.... koniecznie !!! Czyli muszę podjechać do ASO? Klima działa, ale może nie tak jak powinna? > Czemu wymieniałeś? Panel nie działał w temp ponizej + 5-6 st. Wymieniałem ponad rok temu
Klimatronik
A jak wymieniasz panel klimy to tez trzeba robić adaptację? Ja nie robiłem, ale moze trzeba?
Kierownica multimedialna - montaż w Stilo (z przyciskami)
> Ale IMO występuje tylko jak się coś nowego dokłada, czego fabrycznie > nie było. Albo jak któreś urządzenie szwankuje, ma problem z komunikacją chyba.
