Dakota
Zawartość dodana przez Dakota
  1. Jaka jest pojemność układu chłodzenia w Xsarze Picasso 1,6 HDI 109 KM ? Muszę wymienić płyn a mam sprzeczne informacje - w internecie znalazłem 11 litrów a gość w ASO powiedział, że około 6 litrów.
  2. Dzisiaj moja Xsara Picasso straciła ładowanie . Jeżeli nie znajdę jakiegoś elektryka na miejscu (nie będzie łatwo) to muszę się ciągnąć do Warszawy. Ile można przejechać na samym akumulatorze. Silnik 1,6 HDI, akumulator ok. 60 Ah. Jazda na dziennych LEDach, zakładamy wyłączenie wentylacji, radia i generalnie tryb elektrooszczędny. 40 km chyba da radę ?
  3. To w sumie może być niezły pomysł.. Można to trochę zmodyfikować - nałożyć silikon na krawędź kątownika, podsunąć go pod brodzik i użyć jak szpachelki. Dzięki !
  4. Bo od góry uszczelniałem już kilka razy i ciągle gdzieś się sączy. W desperacji chcę zakitować wszędzie gdzie się da.. Może rzeczywiście te listwy maskujące Ravaka coś dadzą...
  5. Muszę zasilikonować od spodu połączenie brodzika i ściany. Brodzik ma 90 cm i jest niski więc nie da się podejść ze standardową tubą na wyciskarce - trzeba przedłużyć. Macie patent jak to zrobić ? Jakaś cienka, sztywna rurka nasadzona na końcówkę tuby ?
  6. Od wielu lat używam PasComa. Flota 130 samochodów
  7. Profilaktycznie zalany Miles Plus ze Statoil. Pali od pierwszego dotknięcia, ale dźwięk pierwszych 3 sekund pracy silnika wywołuje ciarki na plecach..
  8. Przez ostatnie 15 lat w dwóch samochodach zjeździłem większość dostępnych na rynku firmowych żarówek H4 premium - różnych +30%, +60%, +120% itp. Philipsy, Osramy, Tungsramy, Lidle, Narvy, GE itp. Białe-zwykłe, białe-niebieskie, all weather itp. Subiektywnie najlepiej jeździ mi się na żarówkach Osram Night Breaker. Najlepszy stosunek ceny do jakości mają Tungsramy. Chyba żadne nie wytrzymały dłużej niż 6 miesięcy - zwykle 3 - 4 miesiące a więc około 15.000 km i kaput
  9. A co polecicie do diesla CR ze sporym przebiegiem ?
  10. > ... > Chyba nie stracił uprawnień?!? > W takim razie najwyżej mandat za brak dokumentu. No właśnie. Jeżeli terminowe prawo jazdy straciło ważność ze względu na przekroczenie terminu ważności badań lekarskich to stracił uprawnienia czy nie ? Znalazłem różne interpretacje - chyba przedzwonię do Wydziału Komunikacji i spróbuję dopytać. Mam trochę samochodów we flocie i to jest pierwszy przypadek, w którym użytkownik przyznaje się że nie ma ważnego prawa jazdy
  11. Kumpel połapał się, że 2 miesiące temu skończyła ważność jego prawa jazdy. Jutro idzie do lekarza i do Wydziału Komunikacji złożyć wniosek o nowe. Czy może jeździć na podstawie złożonego wniosku ? Chyba słabo to wygląda..
  12. Kiedyś od osoby będącej blisko "profesjonalistów" zajmujących się pozbawianiem ludzi aut usłyszałem, że z prostych zabezpieczeń najlepsze są: - montaż gdzieś w nietypowym miejscu dodatkowego czujnika otwarcia maski podłączonego do standardowego alarmu samochodowego. - zamontowanie dodatkowego łącza OBD w nietypowym miejscu. Stare gniazdo OBD zostaje tam gdzie było, ale jest odłączone. Dodatkowo można zamienić biegunowość zasilania w starym OBD (podobno może uszkodzić urządzenia podłączone do takiego gniazda chociaż mało w to wierzę) . Różne wariacje są to możliwe - na przykład odcięcie na którymś z kabli linii CAN przy OBD. Czy to teraz pomaga ? Nie wiem..
  13. Ostatnio moja XP zaczęła trząść przy spokojnym ruszaniu. Wrażenie jest takie jakby koła traciły przyczepność (co oczywiscie nie ma miejsca) i trzęsie całą budą. Jeżeli przy ruszaniu da się trochę więcej gazu to wtedy nie trzęsie. Co to może być ? Objaw padającej dwumasy ?
  14. > tu masz rozebrany przełącznik i są żarówki z wąsami... > > się dobrać do żarówki.. OK- teraz jasne. Dziękuję !
  15. Da się ? Ktoś to przerabiał ? Wyjąłem jeden włącznik, kawałek rozebrałem, ale nie mam pomysłu jak się dobrać do żarówki..
  16. > Jak ją wyjąć? Ktoś podpowie > Muszę dostać się do cudownego zasilacza antenowego Najpierw delikatnie (można paznokciami) podważasz klosz a potem delikatnie jakimś wkrętakiem resztę lampy. Korpus jest wciśnięty w otwór w podsufitce, na dole ma "sprężynki" blokujące Przy okazji dłubania przy antenie możesz ją uszczelnić bo woda kapiąca na lampkę czasami powoduje mocno zaskakujący odzew ze strony instalacji elektrycznej
  17. > Ten typ tak nie ma > Sprawdź, wyczyść czujnik MAP. Występuje średnio raz na dwa, trzy miesiące. Jak mi zacznie przeszkadzać to się tym zajmę..
  18. Dakota odpowiedział Piterus_123 na temat - Motokącik
    > Do tej pory ten samochodzik nie robil na mnie takiego wrazenia bo widzialem tylko na fotkach, ale > na zywca robi niesamowite wrazenie, male wspaniale dzielo sztuki Dzisiaj obejrzałem ją na stoisku Fiata na Fleet Market 2014. No ładne cacko.. Co z tego, że mała, niska, trudno się wsiada i masz wrażenie tarcia tyłkiem o asfalt.. Śliczna... Przy okazji TO również robiło wrażenie..
  19. > Dzisiaj zapaliła mi się kontrolka i pojawił się komunikat ENGINE FAULT. Auto pracuje zupełnie > normalnie, nie słychać ani nie czuć żadnych złych objawów. > Silnik 1,6 HDi 110. > Co może być przyczyną? Macie jakiś pomysł? U mnie czasami zdarza się błąd zbyt wysokiego ciśnienia turbiny. Podobno ten typ tak ma. Bez podłączenia auta pod kompa nie dowiesz się co to jest.
  20. Dakota odpowiedział wodzu na temat - Francowate
    > Czy tylną belkę w XP jakoś się serwisuje, żeby wydłużyć jej żywotność ? > Ile wytrzymuje do regeneracji i co wpływa na szybsze zużycie ? > Pzdr Belka w XP jest trwała.. Bardziej niż o uszczelnienie i łożyska igiełkowe w samochodach jeżdżących z większym obciążeniem bałbym się odkształcenia drążków skrętnych. U mnie tył solidnie usiadł po 195.000 km - skończyło się "przełożeniem" drążków o jeden ząbek i przy okazji wymianą uszczelnień. Według mojego mechanika gdyby nie te drążki to belka spokojnie wytrzymałaby jeszcze ze 100.000 km.
  21. Volvo 460 Laguna I Saab 900
  22. > Haha. Trza bylo nie podpisywać pokwitowania za dowód. Ja czekam teraz na rozwiązanie sprawy próby > odebrania dr. Za brak płynu do spryskiwaczy Dopadli klienta, który wypożyczył od nas przyczepę... Facet podpisał ..
  23. Trafił nam się ostatnio (chyba) mocno niedouczony lub nadgorliwy policjant, który zatrzymał dowód rejestracyjny jednej z naszych przyczep twierdząc, że ma złe oświetlenie tablicy rejestracyjnej (zamiast od góry jest po bokach). Przyczepa ma oryginalne lampy i nikt się nigdy nie czepiał. Czy położenie tych lampek jest jakoś regulowane prawnie ? Przecież połowa lekkich przyczep w Polsce tak jeździ..
  24. > Jeśli będzie tylko z odpowiednia szyną danych to tak No fajnie.. Tylko które ma odpowiednią szynę danych Chyba nie warto się w to bawić tylko kupić coś nieoryginalnego..
  25. > Wyświetlacz działa, ale czy jesteś w stanie go obsługiwać ? zmiana daty/godziny/kasowanie komputera > ? > Nie pamiętam jak to było w XP realizowane, poprzez radio czy wyświetlacz ma oddzielne klawisze do > sterowania. XP ma oddzielne sterowanie wyświetlaczem przyciskiem na końcówce dźwigienki wycieraczek (nie przez radio). Wyświetlacz działa, wskazania dadzą się przełączać. Czy dają się kasować - tego nie sprawdziłem. Spróbuję dzisiaj odłączyć radio i to sprawdzić.
