Zawartość dodana przez elektroniczny wegorz
Uszczelnienie połączenia zlewozmywaka z blatem
> spokojnie, osadzaj na silikonie, pewnie uda ci się dobrać nawet kolor silikonu do blatu/ zlewu. Dużo tego nasmarkać? Czy wystarczy jeden wężyk przy brzegu i wytarcie tego co wypłynie? > demontaż, kiedyś tam jest prosty jak drut > nożykiem do tapet albo struną z gitary Nie wejdzie to w reakcję z drewnem?
Będę wymieniał zlewozmywak w kuchni z wpuszczanego na...wpuszczany. Coś takiego: Jak uszczelnić połączenie jego brzegów z blatem dębowym żeby nie podciekała tam woda? Obecnie mam podklejoną uszczelkę ale nie da się dociągnąć blatu na tyle żeby nie było widać szczeliny. Pozostaje silikon ale...jeśli jeśli zasilikonuję brzegi i po wyschnięciu osadzę zlewozmywak to znowu będzie szczelina. Jeśli osadzę na jeszcze płynnym silikonie to pewnie nigdy tego nie oderwę. Jakieś rady?
GROHE Euphoria system natryskowy z baterią termostatyczną
> sprawdzilem - mam hansgrohe croma > mialo byc grohe ale croma mial imho ladniejsze ksztalty Również mam. Rewelacyjnie się to myje - wystarczy przetrzeć suchą szmatką i nie ma śladu po kamieniu.
Jak połączyć panele z płytkami żeby...
> Słabo to wygląda. Zresztą widać że tam gdzie się chodzi jest brudne/wytarte... Nic nie jest brudne i wytarte. Takie wrażenie daje oświetlenie i mój cień.
> To ładnie wyglądało. Problem jest taki, że nie podobają mi się listwy progowe, i szukam jakiegoś > rozwiązania "zamiast". Może ktoś przerabiał taki temat? Ja mam korek.
D-4D w corolli E12
> akumulator zyje mimo tego, ze od pewnego czasu ma dodatkowe obciazenie w postaci 2 wzmacniaczy, > kreci az milo. Nie dość, że karmi dwa wzmaki i kręci aż miło to jeszcze potrafił odpalić moją padakę po ataku zimy.
Odpływ liniowy
> a ten syfon jest integralny czy skrecany do odpłwyu? Pamietasz jaka jest wysokość całkowita? Sprawdź na stronie Vabo bo nie pamiętam. Możesz też zapytać Chorzyna.
Odpływ liniowy
Mam polski Vabo. Działa.
Wolne obroty- Almera N16 1.8 2005r
> Prawdopodobnie czeka Cię czyszczenie przepustnicy. Albo wymiana przepływomierza.
Kupujem sprawne kombi
> Marek, ja tez znam Marka. Jeszcze ze studiow. Co u niego ? Podobno dostał bana za off topic.
Jakie opony polecacie? 205/55 r16
> A w zasadzie jakiego producenta, półka cenowa niższa. Szwagier szuka coś na lato. Nowe. Niech szwagier skorzysta z podwieszonego wątku.
[RzAK] Kuchnia - płyta grzewcza
> Ale nie zmienia to faktu, że musi być porządny i dobrze kumulować ciepło. Czasem coś podgrzewam w zwykłej, metalowej misce. Nie sądzę żeby była porządna i dobrze kumulowała ciepło.
Nowe Maserati
> z której strony ja się pytam? Mam się tłumaczyć dlaczego podoba mi się jakieś auto?
Nowe Maserati
> Ghibli dawniej bylo 2 drzwiowym GT. > A ten bialy model jest niemal identyczny z nowym Quattroporte. To bez znaczenia - jest piękny.
rejestrator samochodowy
Ile razy można o to pytać? Archiwum MK i SV zawiera gigabajty dyskusji na ten temat. Polecam.
Powieszenie lustra na ścianie
> To kup hak bez tego metalowego kołnierza. Ale wtedy nie ściągnie kołka w cegle (pomijając rozwiązanie zaproponowane przez Vadero).
> Daj wysokie wieszaki. Kumpla dzieciaki (bliźniaki, 3 latki) uniosły spore lustro z ramą i zrzuciły > sobie na stopy
> Ja mam na trzech takich własnie kołeczkach powieszone lustro 60x160cm (waży pewnie coś koło 10kg). Widzisz, problem w tym, że lustro sam zrobiłem (tzn. połączylem z placami i dębową ramą) i kwestię powieszenia zostawiłem na koniec jako najłatwiejszą. A teraz okazuje się, że nie jest to takie oczywiste bo muszę zadbać o solidne wieszaki, haki i jeszcze estetykę.
> kołki do dziurawki kup Hmm...tych nie widziałem. Problem miałem z tymi: Chciałbym żeby lustro było przy samej ścianie, a ten hak od niej odstaje i jest gruby. Muszę poszukać.
Chcę powiesić na ścianie duże, ~10kg lustro. Ściana jest działowa, z cegły dziurawki. Wystarczą zwykłe, długie kołki czy muszę użyć tych do cegieł? Bo te drugie trochę komplikują mi sprawę kołnierzem zapierającym się o powierzchnię ściany. Ciężko dopasować do niech wieszaki.
[BzAK] Brodzik "murowany"
> pytanie czy moze rozkuc wylewke, zeby zmiescic syfon. Zakładam, że jeżeli chce osadzić brodzik tak nisko to może.
Zwróć uwagę na spadek i zabezpieczenie przed wilgocią. Ja mam pod prysznicem ten sam gres co na podłodze i odpływ liniowy. Działa. Po co Ci ten murek? Nie lepiej zrobić dno na poziomie podłogi? Jaki masz do tego drzwi / kabinę?
Akumulator - mam mętlik .....
> Cena jest proporcjonalna do jakości. "Jakość" jest proporcjonalna do sposobu korzystania.
[RzAK] Co na przedpokój...
> możliwe, raczej nigdy nie będę miał takich dech w bloku Dlaczego?
> czuc dopiero roznice przy olejowanym drewnie Już nie mogę doczekać się cieplejszych dni - pewnie od kwietnia do października będę z przyjemnością chodził boso - bez skarpetek.
