Olleo
Zawartość dodana przez Olleo
  1. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Za bardzo rozpuściłeś Siedzi w domu, gotuje, pierze, sprzata, zajmuje sie dziecmi - to troche dbac trzeba
  2. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > No to jak sobie zażyczyła to niech sobie kupi > Powiedz że dajesz pozwolenie i masz problem z bani. Na pewno problem z dyni mialby AK, ale nie ja
  3. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Juki. Szukaj maszyn z metalowymi mechanizmami. Takie cos da rade? http://www.maszyny-szwalnicze.pl/juki-juki-hzl12z-gratisy-p-499.html Bo nie widze sensu placic wiecej za cos, co bedzie sporadycznie uzywane w domu.
  4. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Motokącik
    > Tam czasem nie ma klapek w dolocie ? Sa, ale zdaje sie nie ma mozliwosci, by zamykaly sie na 100%, a do polowy obrotow tyle powietrza nie trzeba, ze nie wspomne o poczatkowych od 1000 do 2000 rpm? A w ogole to zamierzam je wywalic, tylko jeszcze nie wiem, czy zlecic to komus, czy samemu sie zabrac. Problemem jest oczywiscie osobisty czas wolny
  5. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Motokącik
    > Tam nie pojawia się ruch jałowy pedału gazu. Jak masz trochę luzu linki, to pedał leży trochę niżej > i nic więcej się nie dzieje. Ważne tylko, żeby przy naciśnięciu do końca przepustnica też > otwarła się do końca. Z tego co patrzyłem, to żadnej regulacji linki tam nie ma - ewentualnie > jakimiś podkładkami trzeba kombinować, jak położenie pedału Ci nie pasuje. Ale luz jest na lince.
  6. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Motokącik
    > Pierwsze, co bym sprawdził, to prawidłowość działania TPS (czujnik położenia przepustnicy). da rade zwyklym multimetrem sprawdzic?
  7. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Motokącik
    > A to nie przypadkiem te "słynne" przepustniczki/klapy w dolocie? Mondki benzynowe miały z tym > problem... ale one objawiaja zdaje sie klepaniem i odpadaniem, ewentualnie problemami gdzies przy srodku obrotomierza, a nie w okolicy jalowego?
  8. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Bramka musi być tuż przy samej bramie? Nie można odsunąć na 1,5m? Tyle wystarczy na przeciwwagę. > U mnie tak jest i się sprawdza. chce dac furtke w tym wcieciu, zeby nie trzeba bylo stac na drodze (waska gruntowa bez chodnika), az ktos otworzy. Dwie koncepcje wygrywaja - furtka na prawo od przesuwnej bramy oraz asymetryczna podwojna uchylna. Z ktora bedzie mniej problemow z wykonaniem i uzytkowaniem?
  9. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Motokącik
    > Nie ma tam regulacji naciągu linki gazu?? a nie wiem, ale na pewno nie widzialem przy przepustnicy.
  10. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Motokącik
    > Ja bym sprawdził sondę lambda i przewody WN. Jak rozumiem gaziarz chyba sonde musial sprawdzac przy montazu gazu? Firma z gatunku najbardziej polecanych, a przy tym maja serwis boscha, wiec jakby co, to nie omieszkaliby chyba o dodatkowym swoim zysku potencjalnym wspomniec
  11. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Motokącik
    > Z tą linką gazu sprawdź tylko, czy jak wciśniesz pedał do końca, to linka otwiera przepustnicę do > końca. Jak tak - to się nie przejmuj. Ten luz linki wpływa jedynie na początkowe położenie > pedału gazu. a to poczatkowe polozenie nie bedzie mialo wplywu na odczucia? Ty wciskasz, a sie nic nie dzieje?
  12. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Motokącik
    > Zrobic test noca. Popsijac woda prewody WN woda i obserwowac czy "swieca" > Miałem podobne objawy w forku i winny byly przewody WN sprawdze, ale przewody swiezusie
  13. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Motokącik
    > podłaczyc pod kompa i sprawdzic mapy nie ma roznicy dla benzyny i LPG
  14. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Widziales kogos kto przy otwartej bramie uzywa furtki? > Ja nie. Brama ma przeciwwage.
  15. Cześć, mam takiego pacjenta: Ford Mondeo MK3 kombi 1.8 125KM z LPG 4 generacji (STAG). Objawy ma następujące - przy ruszaniu ma chwile zawahania, także przy spokojnej zmianie biegu na niskich obrotach - jeśli spadną do jałowych, puszczę sprzęgło i wcisnę gaz, to się przytyka. Przy normalnej jeździe odczuwalne na 1, 2 i czasem 3 biegu (żeby się bezproblemowo poruszać, trzeba stosować międzygaz i ruszać z półsprzęgła). To samo się dzieje na gazie, jak i benzynie, przed założeniem instalacji tak samo. Byłem z tym u Tomanka (poważany fordowski mechanik we Wrocławiu) na początku posiadania tego auta i stwierdził, ze widać jest zmulony (przybrudzony krokowy, ustawienia map itd.) i miałem trochę pojeździć. Ponieważ to samochód żony, to jeżdzę tym mało, ona niewiele więcej, więc rok ponad sobie minął i jakieś 3tys km, a teraz zaczynam jeździź nim więcej i zaczyna mnie to wkurzać. Po zajrzeniu pod maskę widzę dosc luźną linkę gazu - luz taki, że trzeba dobre 3-4 cm wcisnąć w dół, żeby ruszyła przepustnica oraz następujący efekt: - na gazie: - na benzynie: Nie wiem, czy winna jest luźna linka gazu, czy to heftniecie po szybszym wciśnięciu gazu - wyraźnie robi się mocne podciśnienie, co przy zasilaniu LPG po puszczeniu gazu kończy się solidnym zdławieniem. Filtr powietrza był zmieniany i nie wpłynęło to na nic. Co o tym myslicie? p.s. inna rzecz, że na zimnym trochę szarpie - były zmieniane świece i kable. Może to być cewka?
  16. Olleo odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > Pewnych ograniczen materialowych nawet najlepszy fachowiec nie przeskoczy. Cement przy wiazaniu sie > kurczy i peka, bo jest malo elastyczny, gips niekoniecznie. W moim przypadku mialem laczenie > elementow: mur z pustakow, zelbetowy slup konstukcyjny, pustaki wentylacyjne, komin > prefabrykowany i znow mur, wszystko z roznych materialow. Jak powiedzial tak bylo, przy > laczeniu komina ze sciana pojawily sie delikatne ledwo widoczne spekania (dl ok 30-40cm i > szerokosci wloska), trzeba bylo to poprawiac, szpachlowac. Z drugiej strony sciany te same > laczenie w pokoju, tynk gipsowy i nic nie peklo > Reszte laczen, typu slup metalowy zlicowany z murem, laczenie GK z murem, murlata z murem - pekniec > brak. > Poza tym do tych tanszych cw potrafi byc strasnzie kiepski (ale tani material), sam popiol, jak sie > cos ukruszy czy wbije to sypie sie ze sniany i robi sie duza dziura takich skurczowych pekniec sie nie szpachluje tynkiem, ni gipsem, tylko co najwyzej akrylem lekkim szpachlowym maskuje - palcem dokladnie wciera. Ja mam caly dom z najrozniejszych materialow - cegka, pustak, BK, zuzlobeton, beton, teowniki, zuteowniki, szyny kolejowe itd. Tam gdzie naladowali grubo (nawet 5cm z uwagi na krzywizny) tynku, to pojawily sie pekniecia skurczowe, ale tylko w jednym miejscu na styku dwoch materialow - gdzie mialem plyta OSB zamaskowane rurki CO i CWU i tam jest cieniej tynku.
  17. Olleo odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > Akurat mialem kilka ekip, z czego inne rowniez robily tynki, wszystkie wypowiadaly sie tak samo. > Kiedys wszyscy robili cw, teraz sporadycznie. > Fachowiec, ten co mi robil, ma chyba najwiecej polecen ekip na FM, tez uwazam, ze byl najlepsza > ekipa ktora sie przewinela przez moj plac budowy . najtrudniej, bo c-w nie da sie przeszlifowac i trzeba od razu robic dobrze - nie ma miejsca na poprawki. Biora sie za to paproki, a potem rezygnuja i ida w gips, bo tam sobie mozna poszlifowac. Do c-w trzeba miec duzo doswiadczenia.
  18. Olleo odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > Cementowy oczywiscie popekal , co zreszta fachman przewidzial, ze tak bedzie. Poza poprawianiem > bylo kupe roboty, opryskiwanie, nakladanie, sciaganie, nakladnie kwarcu, nakladanie szpachli, > itd. Diamant nalozyli, sciagneli i gotowe fachowiec-jednego-materialu. Bylo mu c-w nie zlecac, skoro sie tak certolil z nim. Dwie ekipy mialem, cos tam wiem o tym
  19. Olleo odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > Być może jednak miałem i mam z tym problem, może dlatego że tynkarze jechali agregatem z piasku a > ja zaprawki robiłem gotowcem z worka... > pozdrawiam Wniosek prosty dla autora watku - unikac "tradycyjnego" tynku - tylko gotowy z worka. Tradycyjnym mozna sobie murek zrobic na zewnatrz.
  20. Olleo odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > jak coś musisz podkuć, potem podtynkować/ zaszpachlować to prawie niemożliwe jest złapanie > idealnej faktury powierzchni Fakture idzie zlapac bez problemu - problemem jest ewentualne przejscie miedzy zaprawka, a starym tynkiem i troche wprawy trzeba miec, zeby pod farba nie bylo widac. Potrzebna jest paca z filcem, tynk dokladnie taki sam, jakim zrobione sa sciany i troche wody. Najpierw trzeba usunac luzne i odkurzyc. Nastepnie rozrobic troche tynku na polsucho. Zamoczyc ubytek woda i nalozyc tynku "z gorka". Jak zacznie tezec zebrac nadmiar i zrosic delikatnie woda - mozna przystapic do wygladzania zwilzona paca okreznymi ruchami. W razie potrzeby dolozyc delikatnie tynku.
  21. > w necie są firmy dające całe sysyemy w fajnej cenie, transport przy takiej ilości gratis > jak coś braknie to się ew dokupi na miejscu dokupic, to nie problem, a wez zwroc nadmiar...
  22. Olleo odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > BTW jakieś pół roku temu, może trochę dale był już identyczny wątek w tym kąciku i już nie > pamiętam, czy kolega Olleo go zakłądał, czy nie, ale napewno wiódł w nim prym Na pewno nie zakladalem, bo nigdy nawet nie rozwazalem tynkow gipsowych poza sufitem, a i tam b. niechetnie. A zdanie co do gipsowych podzielam, choc co do gladzi, to juz niekoniecznie. Opcje: 1. jak dobra ekipa, to i CW wyfilcuje na gladko pod malowanie lepiej, jak niezla gipsowe doszlifuje. Sciana wowczas jest rowniutka, jak stol, a i z mila dla oka faktura ziarna tynku (przewaznie od 0.5 do 1.0mm) 2. zamiast gladzi gipsowej mozna dac wapienna, ale niekoniecznie polecam, bo o ile do tynkow CW da sie znalezc ekipe, to gladz wapienna malo kto lubi 3. gladz gipsowa polecam tylko tym, ktorzy chca miec sciany gladkie jak szklo
  23. Moze sie komus przyda, to do 15 marca mozna sciagnac ze strony Muratora: http://cdn7.muratordom.smcloud.net/s/file/9b/9c/1d/9b9c1df59a37c139.pdf
  24. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > To zostaje klasyczna dwuskrzydłowa. > Nie potrzeba jej wiele miejsca do otwarcia. > Można zrobić np. niesymetryczną > Jedno skrzydło 1,5 m drugie 2 lub 3 m i nie robić osobnej furtki. > Krótsze skrzydło będzie za furtkę. Rozumiem, ze trzeba z pilota atakowac, zeby otworzyc lub kombinowac z jakims kluczykiem i blokada? A pod jakim maks katem sie otwiera automat bramy uchylnej?
  25. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Kiedyś próbowałem identyczną maszyną zeszyć kilka rzeczy i mogę powiedzieć tak - na pewno jest > lepsza od 20-30 letnich, nieserwisowanych łuczników Ma wiele możliwości szycia i wszystkie > działają, ale jest trochę problemów np. z zaplątującymi się nićmi, albo przy uruchamianiu > maszyny igła potrafi uderzyć w mechanizm poniżej blatu. > Do okazjonalnego zeszycia kilku rzeczy się nada, ale do dłużej pracy trzeba mieć nerwy ze stali > Chociaż trzeba wziąć pod uwagę, że może ja psułem tą maszynę, a u zawodowej szwaczki te > problemy nie wystąpiłyby. zona chce do okazjonalnych rzeczy - przyszyc late, obrobic przescieradlo, czy firanke, skrocic spodnie dziecku itp. Jako nauczycielke bedzie miala moja siostre - technik krawiectwa lekkiego z paroma latami doswiadczenia. Siostra w kwestii sprzetu nie pomoze, bo ma 30-letniego lucznika i jakiegos overlocka.
